Pc fixe qui freeze aléatoirement
Pc fixe qui freeze aléatoirement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2021 à 16:16:20
Bonjour mon pc fixe freeze aléatoirement et je ne vois pas de solution
C'est une confiog composé d'1 ryzen 5 3600x ,16gb ddr 4 crucial ,1 radeon 5700xt oc et une carte mère asus prime b450 plus.
Tous les pilotes sont à jour idem pour le bios
Marsh Posté le 03-01-2021 à 16:34:21
As-tu vérifié l'état des ssd ou hdd ?
L'alimentation quelle puissance et marque ?
Marsh Posté le 03-01-2021 à 17:15:42
pas de sous hdd et ssd selon crystal disk info ,l'alim c'est une corsair 650w.
Petit  détail omis je n'ai jamais de freeze en jeu rien que sous windows
Marsh Posté le 03-01-2021 à 17:33:05
bettervalle a écrit :
pas de soucis hdd et ssd selon crystal disk info ,l'alim c'est une corsair 650w.
Marsh Posté le 15-01-2021 à 14:33:42
Petit up toujours trouvé aucune solution
Marsh Posté le 11-02-2021 à 10:20:14
Apparement ca viendrait de la carte graphique vu qu'au dernier freeze j'ai eu un rapport d 'erreur radeon .
Existe il un log qui diagnostiquerait mon pc pour etre sur ?
Marsh Posté le 11-02-2021 à 10:48:55
fais la batterie de tests occt
tu verras vite si tu as un souci de chauffe ou l'alim qui ne tient plus la route.
ta ram c'est laquelle ? tu l'as OC ? profil XMP ?
Marsh Posté le 11-02-2021 à 16:52:11
test occt 1 heure effectué : pas d'erreur .
La ram c 'esrt dela corsair vengeance lpx 2x8gb 3200mhz
La ram est paramétrée à 3200mhz pas de profil  xmp ni d'overclock
Marsh Posté le 11-02-2021 à 19:00:30
Quand je parle de "batterie de tests", je parle de tous les tests...
Inutile de faire 1h, 10 minutes chacun suffisent.
Mais je parle bien de tous les tests...
Marsh Posté le 12-02-2021 à 01:08:00
t'as whocrashed,
sinon y'a aussi l'observateur d'évènements de windows
Marsh Posté le 12-02-2021 à 08:15:26
Tu peux aussi vérifier la stabilité hors jeu en bootant sur un live USB linux.
Windows installé depuis longtemps ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-02-2021 à 15:33:16
j'ai fais 10 min de chaque test et aucunes erreurs c'est incompréhensible ...
Marsh Posté le 13-02-2021 à 11:10:54
Le souci c'est qu'en jeu zéro soucis … C'est une nouvelle installation de windows avec la dernière version je m'étais dit peut être en repartant de zéro ca règlerait le souci mais non lol
Message édité par bettervalle le 13-02-2021 à 11:11:58
Marsh Posté le 13-02-2021 à 14:03:47
La ram corsair et ryzen je crois que c'est pas le bon mélange, pas mal de soucis en ce moment.
Ce qui est bizarre c'est que tu n'aies pas de problème en jeu, si c'était la ram ça devrait aussi se produire.
Rien dans le journal d'évènement windows quand ça freeze ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 13-02-2021 à 17:58:52
problème identifié grace à ton conseil j'ai été voir sur le jouirnal événement et chaque fois que ca freeze toujours "storahci".
Après aucune idée de la marche à suivre
Marsh Posté le 13-02-2021 à 18:07:38
Marsh Posté le 13-02-2021 à 18:11:42
tu sais si t'es bien en AHCI dans le bios ? (je suppose que oui)
tu peux aussi jeter un oeil ds le gestionnaire de périphériques, au cas où y'aurait qqch
là:
https://i.ibb.co/pvcsr5n/Capture.jpg
Marsh Posté le 14-02-2021 à 14:57:35
pas vu si j'étais en AHCI dans le bios
Message édité par bettervalle le 15-02-2021 à 11:23:45
Marsh Posté le 15-02-2021 à 11:24:59
dans le gestionnaire j'ai comme sur la photo avec le pilote le plus à jour installé ....
Marsh Posté le 15-02-2021 à 12:08:04
pas de point d'exclamation sur quoi que ce soit ?
t'as déja essayé sur un autre port sata? avec un autre cable eventuellement?
sinon, peut-etre essayer de maj le bios de la carte mere?
Marsh Posté le 15-02-2021 à 20:58:24
zéro point d'exclamation et carte mère avec dernier bios possible ...
Je commence à désespérer
Marsh Posté le 16-02-2021 à 11:51:12
une 2ème erreur se fait en simultané et le freeze dure plus longtemps
En plus du storahci y  a disk en simultané
Marsh Posté le 16-02-2021 à 12:44:36
essaye de virer le profil xmp a 3200,
ta ram tournera moins vite, mais au moins ce sera une source de probleme en moins
et si en effet le pc est plus stable comme ca, il sera temps de s'interesser a comment stabiliser a 3200
Marsh Posté le 18-02-2021 à 18:51:29
Meme comme ca ca freeze .
Changer de ram ?
Marsh Posté le 18-02-2021 à 19:02:29
gros freeze et faut rebooter ou juste mini freeze de qqs secondes?
ds le doute tu peux faire un memtest (le vrai sur clé usb)
https://www.memtest86.com/
une barrette à la fois (oui, ca va prendre du temps)
Marsh Posté le 18-02-2021 à 23:04:19
freeze une trentaine de secondes ,vais essayer ton test
Marsh Posté le 22-02-2021 à 19:53:38
test réussi 0 erreur
Marsh Posté le 22-02-2021 à 20:25:24
ton disque c'est un ssd ?
Marsh Posté le 22-02-2021 à 20:26:13
bon, reste latencymon pr voir si c'est un drivers ou qqch qui crée une énorme latence
https://resplendence.com/latencymon
Marsh Posté le 22-02-2021 à 21:33:25
rien a signaler non plus ... Quel truc de fou
Marsh Posté le 22-02-2021 à 22:21:28
les pilotes chipset etc c'est à jour aussi ?
B450 :
https://www.amd.com/en/support/chip [...] t-am4/b450
3600:
https://www.amd.com/en/support/cpu/ [...] zen-5-3600
Message édité par kabyll le 22-02-2021 à 22:21:43
Marsh Posté le 23-02-2021 à 10:11:51
logiquement oui mais v tout réinstaller quand meme ...
Chipsst driver ok
Par contre les 2 autres il me dit que mon pc n'est pas installé en RAID ?
Message édité par bettervalle le 23-02-2021 à 10:16:43
Marsh Posté le 23-02-2021 à 10:18:45
oui, tu t'en fous de ca,
Marsh Posté le 24-02-2021 à 00:22:47
alors depuis que j''ai mis le raid en plus de freeze
Marsh Posté le 24-02-2021 à 01:29:44
je vois pas le rapport, a voir sur la longueur
Marsh Posté le 24-02-2021 à 14:46:22
ca tient ! J'ai aussi rafraichi les drivers peut etre du a ca ...
Merci pour ton aide en tous cas !
Message édité par bettervalle le 24-02-2021 à 14:46:59
