Flash BIOS raté
Flash BIOS raté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:47:43
bonjour a tous,
j'ai une config assez ancienne composée entre autre d'une CM Asus P4T-E. Je viens de faire une mise a jour bios via Asus Update mais au redémarrage le pc fait 1bip long suivi de 3 bips courts et ensuite une sirène de bips en boucle.
comment puis je récupere mon pc?
merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:48:46
clear cmos essayé?
Feedback
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:55:54
je n'ai pas de jumper sur cette carte...c'est assez étonnant mais c'est comme ca
j'ai essayé en enlevant la pile pendant qques minutes mais le problème est toujours la
Marsh Posté le 17-05-2008 à 19:59:16
essayes pendant 20 min.
Feedback
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:32:52
si c'est le flash qui a rate, tu n'as pas 50 solutions, il te faut mettre le bios sur une disquette, enleve l'eeprom, la puce qui contient le bios, en general elle s'enleve facilement et l'enmener dans un mag qui flash les eeprom, si tu es en region parisienne, il y en a un a nation qui le fait pour 8 € je crois et ca en 2 mn  :jap:
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:41:00
bon les 20 minutes sont passées et toujours des bips d'erreur
pour l'eeprom, elle est soudée à la carte mere donc pas moyen de l'enlever
j'ai créé une disquette de démarrage MS DOS et j'ai mis l'utilitaire de flash AWDFLASH.EXE + le bios 1007.awd que j'ai pris sur le site d'asus
dois je mettre autre chose sur la disquette?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:43:00
ton pc accepte de demarrer en dos ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:44:24
heu je sais pas comment on fait..
Marsh Posté le 17-05-2008 à 20:46:47
en fait, des que tu essayes de le demarrer, rien ne se passe ?  tu as un ecran noir et rien d'autre si ce n'est des bips ?, rien sur ton ecran ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:20:43
écran noir et des bips en boucle
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:23:39
1 bip long suivi de 3 courts, ça indique un problème de carte graphique (en général, qu'aucune carte graphique n'a été trouvée). Essaye d'en changer.
Les bips en boucle, ça veut dire problème de mémoire vive.
C'est pas ton jour :(
Edit: si ça se trouve, tu utilises une carte graphique intégrée à la carte mère, et donc une barrette de mémoire foireuse provoque également un problème pour la partie graphique.
Message édité par [Albator] le 17-05-2008 à 21:25:54
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:29:31
c'est une config que j'utilise tous les jours depuis 5 ans donc ca serait vraiment étonant si ma ram et ma CG creve en meme temps cet aprem
je suis sur que c un probleme de bios mais je ne sais pas comment faire pour reflasher
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:36:52
ce pb est apparue quand tu as redemarre ton pc juste apres le flashage du bios?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:46:34
c'est exact
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:49:17
avant le redemarrage, tu avais bidouiller l'interieur de ton pc ?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:51:20
absolument pas
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:53:07
lors du flashage de bios a la fin, il t'a marque flashage reussi ? es tu certain d'avaoir flashe le bon bios pour la bonne carte ?
Message édité par akira11 le 17-05-2008 à 21:54:06
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:58:48
il a remplacé l'ancien bios par le nouveau mais au moment de la vérification il disait impossible de vérifier donc j'ai redémarrer le pc en coryant que malgré tout le nouveau bios était installé et puis plus moyen de booter
Marsh Posté le 17-05-2008 à 21:59:18
c'est le bon bios pour la bonne carte pris sur le site officiel de Asus
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:03:09
je pense a 2 problemes, soit le fait de flasher ta carte mere, ta carte graphique n'est plus reconnue, elle aurait peut etre besoin d'un flashage elle aussi, essayes si tu en a une autre
ou alors le flash a vraiment foire, mais dans ce cas verifie bien que ton bios correspond bien a ta carte mere, et tu n'as pas d'autre choix que de reflasher ton eeprom dans un mag specialise, a ma connaissance, toutes les eeprom s'enlevent de la carte mere
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:06:06
j'ai essayé avec une autre CG et meme probleme
pour l'eeprom elle est soudée a la carte mere donc impossible a enlever
je voudrais essayer de reflasher avec une disquette mais je connais pas bien la procédure
peux tu m'aider?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:20:10
bonjour
il faut que tu trouves sur la toile quelqu'un qui puisse te déssouder le chip, souder un chassis à sa place pour recevoir à nouveau le chip reprogrammé par un programmateur ou alors une entreprise fait ça en Italie  recoverybios.com .j ai été très satisfait pour des composants que j ai acheté chez eux
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:23:32
j'aimerais d'abord essayer de reflasher moi meme si qqun peut m'expliquer comment faire avant d'en arriver la
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:23:50
peux tu m'aider?
re
 il faut que ton lecteur de disquette soit exploitable malheureusement ici ça pas l'air d'être le cas .Pas de bios pas de démarrage de carte mère le chip peut-être un plcc32  W49F04Ou   ou STT29.....
Message édité par batmer le 17-05-2008 à 22:34:01
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:24:00
c'est malheureusement impossible  :( , pour reflasher avec le lecteur disquette, il faut que ton pc puisse au moins aller sous le dos, et je suis pas certain que tu identifie l'eeprom, c'est normalement prevue qu'on puisse la retirer pour la flasher, elle doit etre  inserer dans un carre entoure de lamelle metalliques qui la retienne :sol:
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:42:56
mon lecteur de disquette ne s'allume pas au démarrage c'est vrai mais mon lecteur cd oui
est ce qu'on peut faire qqchose avec?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:44:51
non, rien du tout dans l'etat actuel tu ne peux rien faire sauf ce que je t'ai dit sur l'eeprom et son reflashage  :(
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:48:32
Voila pourquoi je ne fait pas confiance au outils de flashage sous Windows.
Bon, à part ça, il me semble que sur les Asus, on peut récupérer un flashage raté à l'aide du CD de drivers de la mobo. Tu a le manuel de ta mobo sous la main?
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:50:56
re
sur les cm d'aujourd'hui tu peux repartir sur le lecteur de cd je crains le pire pour toi  . Photos de divers chips
http://img405.imageshack.us/my.php [...] outyh7.jpg
http://img241.imageshack.us/my.php [...] t32lc9.jpg
sur ce socket plcc32 on voit bien que l'on peut enlever le chip stt49LF002 pour le reprogrammer pas coûteux du tout ta carte mère repart de plus belle
Message édité par batmer le 18-05-2008 à 12:06:41
Marsh Posté le 17-05-2008 à 22:59:36
j'ai deja essayé avec le cd mais ca ne fonctionne pas...j'ai bien le manuel mais je n'ai rien vu pour m'aider
Marsh Posté le 17-05-2008 à 23:54:15
tu est bon pour changer de carte-mère
