flashage bios : précisions/conseils [ayé sé fé]
flashage bios : précisions/conseils [ayé sé fé] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:07:23
Bonjour.
Suite à un problème de boot, je viens de me rendre compte que ma bécane tourne depuis 2 ans avec une version de bios qui n'est pas censée supporter le proco !
J'envisage donc de changer le bios, mais vu le nombre de posts genre "flashage bios loupé, help" je ne voudrais pas me planter.
La carte est une Asus A7A266-e, donc bios award.
Combien de temps pour la totalité (erase+load+controle) ?
Est-ce que l'utilitaire DOS de Asus AFLASH est la manière la plus sure pour flasher ?
La doc dit qu'il ne faut rien mettre sur la disquette (autoexec.bat, config.sys). Ca gène vraiment ? Il vaudrait pas mieux avoir un DOS complet avec command.com, keyboard.com, ce qu'il faut pour accéder au DD ?
Quelques petits conseils genre ce qu'il ne faut pas faire ?
Merci d'avance.
Message édité par zvince le 11-11-2004 à 21:19:25
Marsh Posté le 09-11-2004 à 00:36:18
Perso j'ai toujours flashé sous dos.Suis la procedure indiquée pour creer la disquette de boot.Demarre sur la disquette et suis les instructions qui s'affichent.On te propose une sauvegarde du bios; accepte.Quitte le programme et regarde a quoi ressemble le nom du bios que tu as sauvegardé.Le nouveau bios que tu as telechargé doit y ressembler,sinon faudra renommer avec la meme extension.Copie le nouveau bios sur la disquette,reboot et suis les instructions pour remplacer le bios.N'oublie pas ensuite de valider load setup default dans le bios pour que ce soit pris en compte.Bon pour un petit stress...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 15:43:24
merci pour ta réponse.
Pour la durée, ca fait dans les combiens ? je pose la question parceque chez moi le courant est pas top et j'ai un ptit onduleur dont je ne connais pas l'autonomie.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:50:52
pour la fase critique de l'ecrasement de l'ancien rom,je dirais dans les 15 secondes.Et vaut mieux prendre une disquette qui a pas trop trainé.Sur les asus P4P800,il y a la possibilé de booter sur le cd d'install qui reinstalle un bios en cas de flashage raté.Plus cool.Je pense qu'il faut un peu démystifier la procedure quand meme.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:23:06
Salut à tous, voila je voudrais vous faire part d'un petit soucis concernant un flash de bios
Alors je possède un vieux PIII 733 que j'ai gardé pour en faire un serveur et une unité de stockage. Il est monté sur une QDI advance9. J'ai voulu installer un barracuda 80Go dessus, mais au démarrage, le pc bloque au moment d'identifier le disque... Ok, je me dis alors que vu l'age du bios ( juin2000 ) peut etre qu'il ne gère pas les "petits" GROS disques. Sur le net je trouve un bios plus récent, bios dans lequel il est inscrit "permet l'ajout de disque > a78Go". Ca parait tout bon, sauf qu'au moment du flash, il me met comme erreur "unknown flash type", quelquesoit le bios que je veux mettre :( ... alors je sais pas quoi faire... si vous avez une idée, elle est la bienvenue !!  :)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:28:37
Comme je l'ai dit plus haut,compare le nom du bios que tu sauvegardes avec le nouveau et renomme le pareil si different.Ou alors il faut un outil de flashage plus recent.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:31:48
Moi, j'ai tooujours du mal à trouver les touches correspondantes au clavier azerty sous DOS
le "a" "q" c'est facile..mais les "m" "/" etc ....quelle galère à chaque fois
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:36:45
Je teste en ce moment en mettant le meme nom pour le bios.. je te tiens au courant... sinon pour un outil de flash plus recent... tu penses a quoi ??
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:51:42
ben faut voir sur le site du constructeur.J'espere quand meme que tu as bien le bon bios...
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:06:27
bon la c'est deja mieu il ne me mets plus "unknown flash type" mais "source file not found".. ça avance :lol:  j'ai renommé les bios en rajoutant "slc" a la fin comme le bios d'origine
Vais voir a quoi correspond cette erreur !!
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:10:43
Oui mais donne lui exactement le meme nom aussi
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:18:38
Ca y est j'ai réussi, en fait je sais pas trop pourquoi, mais ca a marché.
IL me disait a chaque fois "unknown flash type" et apres avoir renommé les bios.. ca me mettait "source not found", a mon avis a cause de l'affichage sous dos (12 caracteres max :( => A9_V19slc.bin). Du coup j'ai enlevé le "slc" de la fin.. et la bingo ca a marché !! :D
C'est cool je vais pouvoir mettre le 80Go dessus
Merci en tout cas pour les conseils !!
Asus A7N8X-E Deluxe, barton 3200+ non oC, SI97, 2*512 corsair pc3200, Powercolor 9800XT 256Mo 412/365 avec zm-80D,
Marsh Posté le 09-11-2004 à 23:58:48
content pour toi
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:17:51
mckzoo : bon, c'était pas 15 secs, mais plutot 30-45.
Mais c'était bien d'avoir cette info plutot rassurante (si ça avait été 5 mn, j'aurais hésité)
Donc voila, j'ai perdu mon pucelage, j'ai fait mon 1er flashage bios ! pas eu de problème comme korben_dallas genre "source not found".
J'avais par précaution 2 disquettes au cas ou ...
En tout cas merci : un ptit post qui rassure, ça fait jamais de mal !
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:28:17
Avec plaisir.. Tiens ,cette semaine faut que je flashe le dernier bios pour un terminator,je regarderais plus precisemment.Regarde bien ligne par ligne le nouveau bios pour le cas ou un reglage aurait été rajouté.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 21:50:28
Ben à priori, rien du tout. J'avais relevé (presque) toutes les valeurs avant de flasher, des fois que, mais rien.
Et au flashage awflash ne m'a pas signalé de différece sur le boot block, donc il ne devait pas y avoir de différence majeure entre l'ancien et le nouveau ...
Marsh Posté le 29-11-2005 à 19:16:12
Salut à tous
mon flashage de bios avec une disquette s'éternise depuis env. 1 heure, la disquette à l'air de tourner...
ché pas koi faire !!!
