floppy disk fail (40) [help...] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:09:56
premièrement, tu as remis ta nappe de lecteur de d7 à l'envers. Vu qu'y a rarement des détrompeurs on se gourre très souvent et kand C à l'envers, la led du lecteur reste allumée en permanence.
Pour les disques dur, le NTDLR manquant, ca ne met pas en cause le lecteur de disquette, même si il le voit pas, un C: restera toujours un C:
Tu t'es donc ptêt aussi gourré dans l'ordre de tes durs. Celui avec ta partition systeme est ptêt en secondary master maintenant ki C (:
revois tous tes branchements et fais des tests
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:10:27
pour la théorie des partition ki change de lettre...négatif
les partition hd commence tjrs a C:
en ptit truc en passant...met ton graveur en master et le cdrom en slave ( ca changera absolument rien a ton prob, mais bon)
pour le floppy disk fail... c juste ke ta un option ds le bios ki lors du POST vérifie si le floppy est sain... la c pas le cas pcq le led du floppy est tjrs allumé
ton floppy est connecter a l'envers !
désoler pour l'attente sur la réponse...mais bon le suspence c important kand meme
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:27:13
| stefu a écrit a écrit  : premièrement, tu as remis ta nappe de lecteur de d7 à l'envers.  |
| kernel-panic a écrit  : pour le floppy disk fail... c juste ke ta un option ds le bios ki lors du POST vérifie si le floppy est sain... la c pas le cas pcq le led du floppy est tjrs allumé ton floppy est connecter a l'envers !  |
je pense pas... mais bon je vais revoir ce soir quand meme... Sinon y a un cote de la nappe a connecter absolument sur la carte mere? C'est une vieille nappe les "embouts" sont identiques...
| kernel-panic a écrit  : en ptit truc en passant...met ton graveur en master et le cdrom en slave ( ca changera absolument rien a ton prob, mais bon)  |
j'y veillerais
| stefu a écrit a écrit  : Pour les disques dur, le NTDLR manquant, ca ne met pas en cause le lecteur de disquette, même si il le voit pas, un C: restera toujours un C:  |
| kernel-panic a écrit  : pour la théorie des partition ki change de lettre...négatif les partition hd commence tjrs a C:  |
Okay
| stefu a écrit a écrit  : Tu t'es donc ptêt aussi gourré dans l'ordre de tes durs. Celui avec ta partition systeme est ptêt en secondary master maintenant ki C (:  |
Ca non il est bien reconnu en primary master par le bios... Pourquoi ntldr manquant alors?
merci pour vos reponses ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:30:31
G eu le même pb pour le NTLDR
J'avais install W2k sur une partition puis g installé WinXP à partir de W2k et après g formaté la partition où y a W2k puis g rebooter en activant le DD contenant XP et là il me met NTLDR manque et on m'a dit ke ça venait du fait ke des infos étaient chargé sur la partition 2k et en activant une ot partition à la place bah ça venait de là ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:32:59
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:51:38
| dinbougre888 a écrit a écrit  : G eu le même pb pour le NTLDR J'avais install W2k sur une partition puis g installé WinXP à partir de W2k et après g formaté la partition où y a W2k puis g rebooter en activant le DD contenant XP et là il me met NTLDR manque et on m'a dit ke ça venait du fait ke des infos étaient chargé sur la partition 2k et en activant une ot partition à la place bah ça venait de là  |
Le truc c'est que je n'ai fait aucun formatage... Normalement rien n'a bouge sur mon hdd...
Je vais deja essayer de recupere le floppy et apres booter avec une disquette de demarrage. Y a un fichier "boot.ini" ou quelque chose qui permet de consulter le chemin d'acces de ntldr?
Marsh Posté le 25-09-2002 à 08:05:00
Salut!
Voila je vous explique mon probleme:
j'ai installe mon graveur Yamaha CRW3200E hier et depuis c'est la panique a Wallstreet!
Ma config:
>> primary master : hdd (win 98-2000)
>> primary slave : hdd (linux) [HS pour l'instant Kernel Panic!]
-------- soit l'un soit l'autre tourne.
>> secondary master : cdrom
>> secondary slave : yamaha CRW3200E
J'ai fait un peu le menage hier dans ma tour (nettoye, debranche les nappes, les alim puis rebranche...) puis installe mon graveur.
Le bios compte la ram, reconnait mon hdd (master) puis le cd-rom et enfin le graveur (le nom est exact) puis floppy disk fail (40)!! J'appuis sur F1 pour continuer et puis hop il m'affiche les composants PCI (les IRQ sont corrects) et poufff!
NTLDR manque!!
NTLDR c'est le loader du 2000 il me semble (menu de demarrage win98-2000)
Je me dis alors rien de lus normal: A:\ etant manquant, l'ordre des partitions a ete modifies (C:\ n'est plus C:\ et D:\ n'est plus D:\)
Je deconnecte/reconnecte mon lecteur disquette et pouf meme prob!!
Precision: le voyant du lecteur disquette reste allume.
Rebelotte je deconnecte/reconnecte et re!!
La je commence a me dire que ca chie!! Je refait tous mes branchements, toujours le meme prob...
Le probleme c'est qu'il m'est impossible de demarrer ni sur une disquette de demarrage (floppy disk fail) ni sur le dd... ntldr manquant... Bref je peux plus rien faire... [Precision: la je vous ecrit du boulot]
Impossible non plus de tester mon floppy disk sur un autre ordi ni de changer la nappe du lecteur disquette (en ai pas de rechange...)
Que faire?
Pensez vous que mon floppy est HS? nappe HS?
please help me...
