Floppy qui ne lit que les disquettes qu'il formate ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:15:00
ReplyMarsh Posté le 05-09-2002 à 10:28:00
Floppy HS ?
Tu dois bien avoir un autre a quelque part ? Test
Si non, sa coute telement pas cher un new floppy ;-) (Si ses bien lui directement le prob.)
Marsh Posté le 05-09-2002 à 10:29:58
merci de ta reponse, en fait des floppy j'ne ai a la pelle, et j'ai changé, meme les nappes, flasher la bios ..
mais rien de rien, je crois que le controlleur de la carte est mort ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 11:44:58
Et les disquettes qu'il formate et sait lire, on peut les relire sur un autre PC?
Si tu as déjà changé de lecteur, ça peut venir du contrôleur.
Sinon j'aurais pensé à la tête de lecture/écriture qui serait
déréglée.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:07:29
en fait je n'ai pas testé de lire sur un autre pc, et j'ai effectivement pensé qu'il s'agissait du controleur sur la carte, mais comment faire pour regler le probleme ?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:31:03
ReplyMarsh Posté le 05-09-2002 à 14:31:45
Le mode floppy 3 (1.2Mo)est peut-être activé dans le bios? Où alors il est configuré en tant que lecteur 720ko?
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:35:12
spyer a écrit a écrit : en fait je n'ai pas testé de lire sur un autre pc, et j'ai effectivement pensé qu'il s'agissait du controleur sur la carte, mais comment faire pour regler le probleme ? |
si ça vient du contrôleur :
Tu peux essayer une carte controleur pour lecteur de disquette, à demonter sur une antiquité. Ya ça sur le premier PC par exemple. et là tu désactiverais le controleur intégré à la carte-mère, si c possible. mais il te faut un port ISA.
une carte controleur plus récente (pouvant gérer en plus des disques durs ST/506, ESDI, IDE, ou E-IDE) pourrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:37:28
Si insortable, faudrait le brancher sur un autre PC, voir si c'est pas la tête du lecteur qui est "hors norme" au niveau de sa position. Si décalée (mal azimutée), elle écrit "à côté de la piste" et y a qu'elle qui peut retrouver ses petits.
Si sous garantie, à voir. Sinon, vaut mieux changer ce lecteur...
Si ça ne sert qu'en "local", le jour où il est en panne définitive, tout est perdu.
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:44:40
merci de vos reponses, j'ai deja essayé un autre lecteur et meme probleme, au debut elle n'etait pas reconnu par le bios, car pas moyen de booter dessus ) et par win, pareil
je redemare en mode dos, et j'essaye un format a: /s
et la ca marche
depuis ce temps je peux rebooter avec disquette, mais ne prend que les d7 qu'il formate, et j'ai egalement essayé une carte controleur, mais j'ai pas insisté, il etait une heure du mat !
Je retente ce soir pour le controleur, mais cette carte est bourré de jumpers ! ca fait chier !
Marsh Posté le 05-09-2002 à 14:53:35
n'oublie pas de désactiver le controleur on-board dans le bios et bon courage!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 15:31:26
ReplyMarsh Posté le 06-09-2002 à 13:58:45
apres plusieurs essai , j'ai verefié ds le panneua de config, et un message me dit que le lecteur est en mode dos, je clique sur detail et ca m'averti que cela doit venir du fichier config.sys , c'est la premiere fois que j'ai ce prob d'un lecteur, et le controleur sous win me dit qu'il n'est pas correctement installé, que faire ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:21:10
ReplyMarsh Posté le 06-09-2002 à 15:37:05
quand on pense qu'il y a qql années il fallait payer cher pur avoir un soft qui décalait les têtes des disquettes pour les rendre illisibles hors des PC ayant ce soft.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 15:56:28
ReplyMarsh Posté le 06-09-2002 à 16:11:58
pas de pb:
il y a quelques temps (8~10 ans) il a existé un soft qui permettait de modifier le décalage des têtes de lecture/écriture des lecteurs de disquettes.
1/ Ceci empêchait la lecture de disquettes 'normales" par le PC où ce soft était installé > pas d'install sauvage de soft et pas de risque de virus (les lecteurs CD était pas encore répandus en entreprise).
2/ Ca empêchait aussi à quelqu'un de l'extérieur de lire les fichiers sur la disquette formaté par le(s) PC où était installé le soft > sécurité meilleure des données (le décalage était fait en fonction d'un mot de passe) et impossibilité pour un employé de pomper les softs de sa boite.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 16:23:32
merci de ton explication , mais penses tu que mon probleme vienne de la ?
c'est une config que j'ai monté , j'essaierai de changer de dd, pour voir si mon disque actuel n'est pas en cause, mais j'ne doute, sinon qu'elle moyen j'ai de retrouver toutes les capacites du d7 ?
edit; j'ai formaté en bas niveau, et installé win dessus .
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:06:44
pour résumer :
t'avais un lecteur D7 qui lisait que ses D7 à lui (comme le soft dont j'ai parlé).
après moults essais, tu as conclus que c'étais le controlleur de D7 qui allait pas.
donc tu en as utilisé un autre et ce dernier est géré en mode MS-DOS par windows.
J'ai bon jusque là ?
Bon, pour le mode MS-DOS, si le lecteur D7 marche, on s'en bat un peu, aux débuts de Win95, mon lecteur D7+CDROM était en mode MSDOS et j'en suis pas mort (la faute à la CM de 486).
si ça marche pas, donne nous le contenu de config.sys (démarrer/executer/sysedit)
A+
PS: mon laïus n'avait rien à voir avec ton pb de mode MS-DOS, c'était juste pour la culture
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:10:54
Apres bcp de recherches, j'ai trouvé un article qui decrit et solutionne (peut etre, mon probleme) cela permet de mieux expliquer ma situation :
http://support.microsoft.com/defau [...] 1/6/90.ASP
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:34:57
ReplyMarsh Posté le 06-09-2002 à 20:06:17
les têtes de lecture sont désaxée (plus en façe l'une de l'autre suivant les specs de la norme).
donc quand tu formattes une disquette, le lecteur faisant le formattage bas-niveau, les secteurs sont disposés en fonction de tes têtes (supérieure/inférieure), et quand tu changes de lecteur qui n'a pas la même "disposition" ça passe plus.
=> changement de lecteur...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 20:22:56
bjone a écrit a écrit : les têtes de lecture sont désaxée (plus en façe l'une de l'autre suivant les specs de la norme). donc quand tu formattes une disquette, le lecteur faisant le formattage bas-niveau, les secteurs sont disposés en fonction de tes têtes (supérieure/inférieure), et quand tu changes de lecteur qui n'a pas la même "disposition" ça passe plus. => changement de lecteur... |
+1
Marsh Posté le 07-09-2002 à 09:05:30
merci bcp, mais j'ai deja changé le lecteur deux fois, et toujours le meme symptome ,l'article de micro$ofth parle bien de mon probleme , et j'ai exactement les messages qu'il me donne, je vois ca ce week et vs tiens au courant pour ceux qui auraient ou auront le meme probleme
Marsh Posté le 07-09-2002 à 09:07:25
spyer a écrit a écrit : Au debut le floppy ne marchait pas du tout, et je me suis rendu compte qu'il ne lit que les disquette qu'il formate , bios flasher et toujours rien ! une idéé ? |
Est il bien configuré dans le bios en 1.44mb
et l'option format Japon en off (je crois que sa s'appelle comme ça)
Sinon pour moins de 15euros t'en as un
Perso j'ai aussi 98se et pas de problème
Marsh Posté le 07-09-2002 à 10:03:28
Je suis aussi sur 98se et jamais eu de probleme, des pc j'en ai eu des dizaines ds les mains, et jamais rencontré ce probleme qui me mine !
Ce n'est pas la config du lecteur mais un prob du config.Sys (voir le lien vers micro$ofth)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:10:36
Solid Shark a écrit a écrit : Est il bien configuré dans le bios ![]() ![]() Sinon pour moins de 15euros t'en as un ![]() Perso j'ai aussi 98se et pas de problème ![]() |
pour le mode japon, le nom est un truc du genre Floppy mode 3.
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:14:09
tu es sur d'avoir bien monté la nappe dessus.
si tu la mets à l'enver (ou que ta nappe est naze) le lecteur peut tres bien focntionner mais bizarrement
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:29:58
oui la nappe est dans le bon sens, il y a les detrompeur en plus !
J'ai passé bcp d'etape et regardez plus haut le lien donné sur micro$ofth
et dites moi si vous avez deja rencontré ca !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:31:12
spyer a écrit a écrit : oui la nappe est dans le bon sens, il y a les detrompeur en plus ! J'ai passé bcp d'etape et regardez plus haut le lien donné sur micro$ofth et dites moi si vous avez deja rencontré ca ! |
Sinon tu l'as déjà essayé chez un pote
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:40:21
pas besion ,j'ai 4pc, et le probleme ne marche que sur celui ci , avec n'importe quel d7, et nappe a l'endroit !
merci qd m !
Marsh Posté le 07-09-2002 à 13:39:09
ReplyMarsh Posté le 07-09-2002 à 14:27:07
Marsh Posté le 05-09-2002 à 09:28:15
-2N +2Q. <<Un vrai Topic de Qualitay>>
