exo d'info de fonctionnement d'un ordi et sa structure
exo d'info de fonctionnement d'un ordi et sa structure - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:22:02
voila g un exo d'info ms je comprend pas vraiment le fonctionnement en fait. Je vous le resume :
on donne la liste des organes suivants:
  - processeur, disque, scanner, graveur, controlleur SCSI
on donne la liste des flux suivants :
  - lire (NumPériph, BlocDonnée), écrire (NumPériph, BlocDonnée), (sous entendu lire (données a partir d'un peripherique) et ecrire (données vers un péripherique)).
Contrainte: on considere que tous les peripheriques sont des peripheriques SCSI. un peripherique SCSI n'est accessible que par une interface (controlleur) SCSI. il est adressable par un n° d'ordre sur la chaine SCSI.
On vous demande de proposer sous la forme d'un diagramme des flux, une représentation schématique de ces composants et des flux qui les relient.
n° du flux | description du flux | source     | destination
1            | lire                   | composant3 | composant1
2            | ecrire                | composant1 | composant2
..etc
donc le pb est que je me pose plsieurs questions :
kan on veut ecrire ou lire sur le disque a partir du processeur, il faut donc passer par le controleur SCSI, donc tout ce qui vient du procc va seulement au controleur SCSI ki lui transmet au peripherik ? ca reviendrai a faire:
1            | lire                   | processeur | Controleur SCSI
2            | ecrire                | ctrlr SCSI | Disque
3            | ecrire                | ctrlr SCSI | graveur
4            | ecrire                | ctrlr SCSI | scanner
(c juste un ex, c pas complet)
ou alors on tient pas compte du controleur SCSI et on fait :
1            | lire                   | processeur | disque
2            | ecrire                | processeur | graveur
etc..
voilà je voudrai juste que kk1 m'explique comment ca marche (g pas besoin de la solution en entier, je veux juste un exemple qui me permette de comprendre cet exo et de pouvoir continuer)
et sinon g aussi une autre question ki me bloque aussi.. : kan on dit ke le procc lit le disque il faut mettre : procc en source et disque en destination ou le contraire ??
voila merci si vs me repondez et si vs avez compris kkechose a mon charabia :D
Message édité par foudelou le 12-02-2003 à 15:50:34
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:31:14
le controleur SCSI decharge en grande partie le processeur central pour la gestion des flux ...
c'est pour ça que lorsque le Burn-Proof n'existait pas encore, la plupart des gens qui s'y connaissaient un minimum choisissaient une configuration avec graveur SCSI, pour avoir le moins de plantages possibles...
je me rapelle que lors de gravures avec mon plex SCSI, j'étais à peinr à 2-3 % d'utilisation CPU, alors qu'en IDE, j'étais à plus de 70% !!!  :jap:
donc il faut effectivement tenir compte dans ton schéma du controleur scsi !
Marsh Posté le 12-02-2003 à 22:03:32
oé ok merci :)
et sinon personne d'autre?  :wahoo:
Marsh Posté le 13-02-2003 à 10:28:11
Marsh Posté le 13-02-2003 à 11:57:02
personne :??:  :sweat:
