Formatage en exFAT DD Externe ne se termine pas
Formatage en exFAT DD Externe ne se termine pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2020 à 12:32:19
J'un un DD Externe Lacie 4TO neuf que j'ai connecté en USB2 à mon PC.
Je suis en train de le formater en exFat (choix pour l'utiliser sur PCet Mac) et j'ai lancé un formatage complet (Décochage de l'option "Formatage rapide". Choix fait juste pour que ce soit nickel propre car comme il est neuf, je n'ai pas de données à supprimer définitivement).
Cela fait 48h que j'ai lancé le formatage et il n'est pas terminé. La barre de progression du formatage n'affiche toujours rien. Le DD tourne, je le sens vibrer et la lampe clignote régulièrement.
Est-ce normal que ce soit aussi long ? Sinon, que faire ?
Merci d'avance,
Cordialement
Marsh Posté le 27-02-2020 à 13:02:11
En te connectant en USB2 tu limites ta vitesse à environ 40 Mo/s voir moins si tu as un PC plus ancien, ce qui fait que le formatage complet est très lent...
Tu n'as pas de connecteur USB3 ?
Truc que tu peux faire aussi, tu reprends tout à zéro , tu effaces la partition et tu la recréé puis tu fais un formatage rapide, ensuite tu scannes l'intégralité des secteurs avec la fonction Error Scan de HD Tune.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 13:07:58
Merci pour cette réponse.
Mes ports USB3 sont déjà utilisés, alors par simplicité et n'étant pas particulièrement pressé, j'ai mis sur un port USB2.
Si besoin, je modifierai.
Pour la suite de ton message : "Effacer la partition" "La recréer" : ça se fait comment ?
Question subsidiaire: je peux annuler le formatage en cours ? Ca ne va pas poser problème pour ré-accéder au DD ?
Message édité par roro33610 le 27-02-2020 à 13:10:39
Marsh Posté le 27-02-2020 à 13:14:55
Réflexion mathématiques (!!!!) :
4To = 4million de Mo
Si je prends au pire 20Mo/s, 4millions divisés par 20, ça me fait 200mille secondes, soit 56h pour le formatage.
C'est globalement l'idée ?
Vu que j'en suis déjà à 48h, je peux, peut-être, déjà attendre jusque demain pour voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 13:38:31
Oui c'est ça
Il faudrait vraiment que ce ton PC soit très lent pour qu'il soit à 20 Mo/s en USB2 et ton PC semble assez récent vu que tu as de l'USB3 donc cela cloche...
Déja en ètre à 48h pour un 4 To cela donne une moyenne à environ 23,3 Mo/s.
Ou alors ton DD a aussi des secteurs défectueux, ce qui ralentirait le formatage complet...
Perso j'arrèterais tout et je reprendrais tout à zéro , connexion en USB3 suppression partition/formatage rapide/error scan avec HD Tune.
Jette aussi un oeil au SMART du DD.
Marsh Posté le 27-02-2020 à 13:46:55
Merci.
Comment on fait "Suppression partition" ?
Marsh Posté le 27-02-2020 à 13:49:05
roro33610 a écrit :
Merci.
Via la gestion de disques.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 27-02-2020 à 14:25:57
OK. Merci
