lire un DD 3"5 avec cable usb pour 2"5
lire un DD 3"5 avec cable usb pour 2"5 - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2020 à 12:57:47
je voulais savoir si il etait possible de lire un disque dur 3.5 avec un cable usb à la base destiné pour un 2.5 ?
Je demande ça car lorsque jessay d'initialiser mon nouveau dd3.5 via le cable usb (les branchement sont les memes) ca me dit " impossible cause probleme materiel"
faut il allimenter via secteur un DD 3.5 ?
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:10:02
Alors on va supposer que tu parles de dique dur EXTERNE ?
Et si t'as une prise de courant sur ton boitier de disque dur EXTERNE 3.5, oui il faudrait mieux l'alimenter.
Tu as aussi la solution d'ouvrir le boitier externe, pour brancher le disque dur 3.5 en interne.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:16:29
desolé il s'agit d'un disque dur interne
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:16:54
J'ai l'impression qu'il parle des cables SATA/USB : https://www.amazon.fr/vers-SATA-Con [...] B07FLLRYMF
Je croyais que c'était compatible mais visiblement l'alimentation nécessaire à un 2,5" ne suffit pas pour un 3,5", même avec de l'USB3, peut-être existe-t-il des cables avec double alimentation USB qui permet celà.
Bizarrement, ce cable qui a l'air identique au premier est compatible 2,5/3,5" : https://www.amazon.fr/UGREEN-Disque [...] B07S8MQVRZ
On dirait que dans tous les cas avec un 3,5" une alim externe est indispensable.
Message édité par artouillassse le 03-02-2020 à 13:21:49
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:17:38
je ne parle que de disque dur interne.
J'avais un boitier pour DD internet 2.5 que j'ai ouvert pour y brancher le 3.5 mais ca ne marche pas
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:17:50
pourtant les dd 2.5 fonctionnent
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:26:27
Merci beaucoup pour l'info !!!
C'est ce que je voulais confirmer
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:34:14
C'est surtout que les 3.5" ont besoin de +12V contrairement aux 2.5". Et l'USB ne fournit pas ça.
Ton 2nd câble a une alim externe 12V pour les 3.5" ;)
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:35:27
C'est en effet ce qui est indiqué sur la fiche produit.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:37:45
Il faut une alim externe pour un 3.5' oui.....
Marsh Posté le 03-02-2020 à 13:49:18
Il me semblait avoir connu des cables USB qui permettait d'alimenter un 3,5" via deux cables USB, mais j'ai peut-être rêvé.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 03-02-2020 à 14:12:37
C'est impossible il n'y a que du 5v.
Il existe par contre des double câbles usb pour les 2.5' quand classiquement les ports peinent à délivrer même du 5v.
Marsh Posté le 03-02-2020 à 14:21:19
il y a quelques années , les constructeurs avaient prévu de sortir des DD 3,5" qui pouvaient ètre autoalimentés en USB mais on en a jamais vu la couleur :D
