Lire mon DD de portable sur mon PC fixe...cable non compatible
Lire mon DD de portable sur mon PC fixe...cable non compatible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2009 à 22:42:04
Bonsoir tout le monde,
voilà j'ai un portable donc l'écran à laché, je dois donc récupéré les infos du DD. J'ai déjà un boitier externe avec un DD 3.5", seulement le cable qui se trouve dans le boitier ne me semble pas vraiment compatible avec le connecteur du DD 2.5" !
voici le cable qui se trouve dans mon boitier externe
alors que le connecteur du DD 2.5" ne se compose pas de pointes, mais autre chose.
Je m'excuse d'avance pour mon vocabulaire vraiment vraiment novice !
faut-il que j'en achete un autre ?
merci d'avance
Marsh Posté le 29-05-2009 à 09:12:19
faut virer la bande au niveau de la connectique de ton disque de portable et aprés tu verras apparaitre les broches.
par contre il te faudra un boitier de disque dur en 2.5" par ce que non compatible avec le 3.5". tu en trouves à moins de 15 euros juste pour dépanner.
Marsh Posté le 29-05-2009 à 09:59:02
+1
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 29-05-2009 à 11:57:20
+1
Les disques d'origine des portables ont souvent une connectique additionnelle, varaible selon les fabricants.
Elle peut-être simplement rentrée en force ou fixée par vis.
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 29-05-2009 à 12:02:49
par contre faut faire hyper gaffe c'est super fragil les pin , surtout c'est super dure a démonter l'adaptateur de mmmmm
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 03-06-2009 à 23:03:57
merci les gars c'était tout à fait ça!
par contre en retirant l'adaptateur...j'ai tordu 2 broches :pfff:
j'ai tenter de les remettre droite tant bien que mal...vous pensez que ça a pu endommager le disque ?
merci encore
Marsh Posté le 03-06-2009 à 23:08:26
ca m'est arriver 1 x sur les dizaine j'ai fait , et il marche encore après 5 ans
j'avais prévenu pourtant pour les pin c'était super fragile
Marsh Posté le 04-06-2009 à 00:41:43
tant que les pins ne sont pas cassés, le disque fonctionnera.
ma methode perso, c'est de redresser le pin tordu à la base avec une pince à épiller, mais bon il ne faut pas aller trop vite \o/
à éviter avant une récup' de données
Message édité par T3K le 04-06-2009 à 00:41:57
Marsh Posté le 04-06-2009 à 09:31:31
C'est sur qu'une pince d'electronicien, à bec plat etroite, c'est plus efficace..
Mais la pince à épiler maniée délicatement, ça fonctionne aussi.
C'est ta femme qui va raler si elle est attachée à son petit matériel comme la mienne.
