Formatage impossible
Formatage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:40:27
Lorsque je veux formater mon disque dur, un message d'erreur sur un fond bleu apparait en plein formatage (driver_irql_less_or_equal et usb port.sys adresse f98f6437 stop: 0x0000000d1). Ce qui rend impossible tout formatage.
Aidez moi svp.
Merci infiniment.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:50:37
tu formate comment ?
sous dos ou sous windows
 usb port.sys c le pilote des port usb essaye d en trouve des plus recents
sinon c un probleme de chauffe
alim noname?
fait un memtest
Marsh Posté le 25-09-2004 à 13:56:19
Formatage en mettant le cd windows xp en boot. Le message d'erreur apparait à chaque fois.
Marsh Posté le 25-09-2004 à 15:52:05
Essaie avec la traditionnel ligne de commande dos avec disquette de démarrage :)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 12:43:55
Je n'ai pas de lecteur de disquette. J'ai encore essayer de formater en cassant la partition puis en la recréant mais j'ai toujours ce message d'erreur en plein formatage.
Marsh Posté le 26-09-2004 à 13:33:14
ta pas une carte usb en pci par hazard ?
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:42:11
Non c'est l'usb intégrer à ma carte mère.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 18:43:09
Savez vous si c'est un problème materiel ou logiciel?
Merci.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 20:43:37
faut essayer de casser les partitions du disque ... si tu as 1 cd de 98 ça fera l'affaire pour aller en dos ...
Puis tu fais un petit  fdisk  tu casses tes partitions et ensuite un fdisk /mbr puis ensuite tu retentes l'installation.
Si ça fait pareil, un bon formatqge bas niveau ...
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:06:06
bonjour,
j'ai acheté la carte ga-7nnxp et j'ai un probleme, lorsque je lance le formatage du dd 1, le dd formate jusqu'a 7% et s'arrete.
config
ga 7NNXP  bios F15
barton 3000 fsb 166
2 barette 512 fsb 200
1 cg 5900 FX
4 DD IDE
2 sont sur le controleur 1 et 2
2 sont sur une carte promise
1 graveur dvd, 1 graveur cd, 1 lecteur cd, 1 lecteur de disquettes
d'ou peut venir mon probleme ?
je formate depuis la procedure d'installation en bootant sur le cd w2K car j'ai changé de cm donc reinstallation WIN oblige
Message édité par F18 le 28-09-2004 à 21:07:33
Marsh Posté le 28-09-2004 à 21:14:48
Ben, tu aurais au moins pu créer un nouveau post pour ton pb F18 ... à mon avis, c'est le minimum ...
