Formatage tous les 3 jours....
Formatage tous les 3 jours.... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:21:26
Bon, je vous expose mon problème: tous les 3 jours environ je suis obligé de formater....
J'installe mon XP Home, je rajoute par dessus mon antivirus, le firewall qui va avec et bien sur l'adsl.
Avec ce minimum requis, le pc tourne impeccablement environ 3-4 jours puis comme par exemple ce matin, il se bloque au démarrage juste apres la fenetre BIOS. Un ecran bleu qui apparait une demie seconde et pof redemarrage. En mode sans echec, c'est la même chose. Et impossible d'aller plus loin...
J'aurai besoin de vos avis, auriez vous une idee d'ou pourrait provenir le malaise ?  :)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:25:10
Une fenetre bleue qui disparait à peine apparue...
J'ai eu ça sur mon portable et j'ai réglé ce problème en allant dans le BIOS et en remettant les réglages par défaut.
...Dans ton cas formatter ne sert à rien, je le crains.
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:36:15
un ecran bleu sur un noyau NT temoigne d'n pb materiel, c'est pas le format qui arrange ça..
mettre les reglages par defaut peut aider au cas ou le proc ou la ram aurait été (volontairement ou non) overclocké
ensuite, teste ta ram avec memtest... beaucoup ont des surprises...
Message édité par flash_gordon le 15-09-2004 à 11:36:34
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:37:18
ouai ou ce qui peux arriver aussi c'est que tu as un périphérique défectueux sur ta machine (ou mal connecté ou mal installé).
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:43:07
Merci pour vos reponses. :)
Je pense pas que ca vienne d'un periphérique étant donné que je ne réinstalle que le minimum: les drivers adsl.
Etant donné que je suis une grosse quiche en informatique, je sais meme pas remettre les BIOS sur ses parametres par defaut.
Il est possible que des parametres aient changé la dedans sans que j'y touche directement ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:46:49
peut-etre des clusters défectueux. teste ton hdd
Marsh Posté le 15-09-2004 à 12:53:26
ça ne veut strictement rien dire....
et commence par tester ta ram avec memtest comme je disais plus haut..
