Bug Fortnite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2019 à 18:03:49
salut
c'est quoi le bug en fait ? je vois pas trop sur la video ..
Marsh Posté le 13-05-2019 à 18:07:50
| orion a écrit : salut |
c'est pas du tout fluide y'a énormement de microcoupure malgré que j'ai bcp de fps
Marsh Posté le 13-05-2019 à 18:08:49
je fais des grands mouvements de souris donc toutes les sacades sont du à ce problème
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:13:22
ta essayé avec la Synchro la tu tourne a 200fps+ inutile
tes sur ecran 144hz ? essaye de bloquer tes FPS au Hz de ton ecran
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:24:01
| lenys054 a écrit : ta essayé avec la Synchro la tu tourne a 200fps+ inutile |
J'ai essayé la synchro mais c'est pas fluide.
J'ai un écran 60 Hz.
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:24:41
| jikain a écrit : |
Meme quand je bloque à 60 fps j'ai des petites microcoupures mais moins fréquemment
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:30:50
As-tu essayé de désinstaller les pilotes AMD (avec DDU en mode sans échec) puis de les réinstaller (chez AMD) ?
Marsh Posté le 13-05-2019 à 19:34:42
Dans ce cas tu peux essayer de brider les fps directement depuis le driver :
Tu peux le faire dans le profil "Paramètres Généraux" (pour tous les jeux donc), ou en créant/utilisant le profil de Fortnite, ce qui semble mieux pour toi.
Si tu as la 19.4.3, ça semble buggé et pas fonctionner à chaque fois, mais ça peut peut-être aider sinon.
Edit : ah bah zut t'as déjà essayé, j'ai été trop lent
Marsh Posté le 13-05-2019 à 20:04:24
Bloque tes fps tourner a 200+ sert a rien ton ecran
n'affichera que 60hz,et ton pc bossera moins
pour les micro freeze,voir si ta pas quelque chose qui tourne en arriere plan
desinstaller tes drivers avec DDU en mode sans echec
ou alors mode radical/on Formater
sinon je vois pas
Marsh Posté le 13-05-2019 à 20:28:58
| artouillassse a écrit : Bonjour |
je vais essayer
Marsh Posté le 13-05-2019 à 20:29:55
| lenys054 a écrit : Bloque tes fps tourner a 200+ sert a rien ton ecran |
Formater ca fait perdre les données?
Marsh Posté le 13-05-2019 à 22:26:44
Bonsoir,
Moi j'essaierai de mettre à jour le BIOS de la CM, sait-on jamais ...
Marsh Posté le 15-05-2019 à 17:28:19
oui si tu formate,tu sauvegarde tout,ou alors ta prevu ton coup
et tu as partitionné ton DD,et tu balance tout sur la partition
Marsh Posté le 13-05-2019 à 18:02:19
Bonjour j'ai un gros problème de freeze sur fortnite
https://www.dropbox.com/s/24e7bye59 [...] 1.mp4?dl=0
Cela arrive uniquement sur Fortnite alors que je peux faire tourner des jeux comme Sekiro qui demande plus de ressources.
Ma config : https://www.userbenchmark.com/UserRun/16857725
