Frame per second
Frame per second - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:21:53
Bonjour, je vient d'accquerir une Radeon HD4850 pour remplacer ma vielle 7600GS, mais le problème étant que le nombre de FPS n'a pas du tout changer. Je possède un AMD 64x2 5600+ @ 3.1Ghz et 2x1Go Crucial Ballistix. Est il possible que mon proc soit bridé ? J'aimerais comprendre.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:32:09
regarde les performance de ton cpu en jeux, si il tourne à 100% tout le temps tu seras fixé
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 11-08-2009 à 17:33:10
hum pourtant je pense pas que ton cpu limite ta carte graphique, il est encore pas trop mal.
Tu joue dans quelle résolution ? et avec quels filtres?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 18:50:11
soit plus précis !
Ne pas confondre gisement épuisé et mine de rien !
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:41:35
Par exemple je joue a Counter Srike Source avant j'allais de 50 a 250 fps. Et j'ai changer de cg et c'est toujours pareil. Je joue en 1024x768 graphisme au minimum. Filtres au minimum.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 19:51:00
alors ta limitation est ailleurs , lié au jeu en ligne et au serveur que tu fréquentes !!!?
peut-être aussi au proco qui commence à dater  [:airforceone]
http://www.izipik.com/images/200908/11/l2b510m90s9ah8s14x-80571-article-n-1121-comparatif-de-100-processeurs-indice-e6600_bwf4ltyymhgw.jpg
http://www.pcworld.fr/article/comp [...] bas/86451/
sachant qu'un proco qui affiche 80 fps sur un jeu , peut avoir des chutes à 30-40fps sur certaines scènes 3D lourdes !
Message édité par olioops le 11-08-2009 à 19:59:51
Marsh Posté le 11-08-2009 à 20:28:39
Merci de ta réponse. Personne n'a d'autre idée car je trouve sa bizarre.
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:37:52
euh ben la réponse est la , tu joue dans une resolution très faible sans filtres, ta carte graphique ne s'exprime pas du tout, tu n'es pas cpu limited mais simplement pour que ta CG montre ce qu'elle a dans le ventre, faut monter en résolution/filtres/options
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:55:25
En gros je doit mettre les les textures en high quality ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 01:12:04
Cpu limited sur CS:S?! Je pense pas, il était très très fluide à l'époque avec un A64 3000+ et 6800GT.
Tentes peut etre une reinstall système?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 02:02:02
J'aimerais trouvé un personne ayant la même config que moi et qui pourrais joué a CSS pour comparer.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 02:12:08
non mais ya pas de mystère, test tes 2 cartes dans une résolution supérieure et avec plus d'options graphiques et tu verra bien la différence, mais je ne vois pas pourquoi tu as changé de CG si c'est pour jouer en 1024x768 sans filtres, ça ne sers a rien
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:10:23
Nan je joue pas en 1024x768 sans filtre. Je suis en 1280x1024. Mais je ne sait pas trop comment réglé antialiasing et le filtering.  2x 4x 8x 16x ?
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:16:34
tu met simplement le maximum possible tant que c'est jouable et pas saccadé.
Après je sais que certains joueurs de CS mettent exprès tout au mini pour plus de fluidité et sois-disans que ça améliore leurs perfs... bon je reste sceptique, pour moi 5000fps ou 60 c'est du pareil au même
Avec une hd4850 normalement tu peux tout mettre a fond sans aucun problème
Message édité par testo06 le 12-08-2009 à 11:17:00
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:37:37
OK j'essaye sa.
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:39:40
Synchro verticale, pour le nombre de fps qui change pas :)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 12:53:00
Marsh Posté le 13-08-2009 à 17:36:16
j'ai pas activer la syncro
