Freez total lors d'un branchement usb... [QST] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-03-2009 à 21:24:14
desinstalle tous les drivers USB du gestionnaires de periferiques ensuite redemarrage et essai de brancher un perif USB
si non !! scanner completement ton pc de preference sous dos
peut etre un virus
Marsh Posté le 26-03-2009 à 19:44:51
merci pour ta réponse
Pour les drivers, déjà fait => aucun changement
Au niveau du scann, je testerais (j'ai pas l'ordi sous la main) mais sa m'étonnerais vu que même sans démarrer windows, le fait de brancher un périf en usb bloque tout
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:11:19
essai de desactiver tout usb du bios et relance windows ensuite branche
un perif usb...juste pour voir si ça continue de freezer ou non !!
et c'est quoi comme ordi ??
Marsh Posté le 26-03-2009 à 21:15:25
Sur un portable on va vite être coincés au niveau options (BIOS, alim) snirfl ...
Marsh Posté le 28-03-2009 à 10:41:12
J'avais regardé niveau bios et pas grand chose a modifier :s
Je retournais voir ...
Marsh Posté le 25-04-2009 à 15:49:39
Retour de vacances ...
Aucune options à modifier niveau USB dans le bios J'ai formaté en installant une autre version (je n'ai pas utilisé le dvd de restauration) et toujours le problème...
J'ai opté pour une solution "intermédiaire" : j'ai désactivé tous les ports USB => aucun risque de freez. Je vias voir si je peux trouver une carte PCMCIA avec quelques ports USB. Sa devrait marcher
Marsh Posté le 25-03-2009 à 20:54:58
Salut à tous !
![[:coch] [:coch]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/coch.gif)
J'ai un problème sur un ordi portable : dès que je branche un périf en usb, l'ordi freez...
J'ai essayé avec tous les ports usb, différents périf (souris, clé, etc...) mais toujours le problème. Le plus embêtant est que si on redémarre l'ordi dans la foulée, il reste freez, il faut attendre 5-10 minutes...
J'ai pensé a un problème d'alim (les 5-10 min seraient les min necessaires au déchargement de certains condensateurs ?). J'ai essayé sur batterie, avec la batterie branchée au secteur et sans la batterie : idem
Que faire ? quoi tenter ?
