Freeze R5 2600X / 16Go / Vega64 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 10:19:40
650 watts c’est tout de même une bonne base ...
As tu essayé d’activer ou désactiver le mode jeux de Windows ?
Marsh Posté le 04-02-2019 à 10:28:31
ReplyMarsh Posté le 04-02-2019 à 11:53:08
ReplyMarsh Posté le 04-02-2019 à 12:33:04
| It_Connexion a écrit : Salut tu es sur une installe propre de W10 ? |
Yep, je viens de la refaire.
J'ai vraiment l'impression que c'est la vram qui se charge au max en 4k et qu'à plus ou moins long terme, ça plante.
J'ai désactivé le mode jeu de Windows, le dsr et je joue en 1080p là et ça fonctionne sans plantages. Mais je me demande donc si c'est matériel ou logiciel en fait.
Est-ce que c'est parce que j'en demande trop au matos et du coup ça plante (car le mode vsr n'est quand même pas pareil qu'une 4k native) ou alors c'est vraiment dû à une instabilité....
Parce que quand je lance ces deux jeux, je vois bien que ça lag lors de l'ouverture des menus. Donc je sens le plantage arriver en fait. Et a un moment donné, ça lag beaucoup plus, et ça plante. C'est bizarre tout de même...
Marsh Posté le 04-02-2019 à 12:41:49
Pour RE2R je pense plus à un problème du soft lui-même qu'à un problème de config. Perso même avec une CG moins puissante, j'ai quand même dû repasser à du 100% seulement pour ne plus avoir de micro-freeze ou de chutes énormes de FPS à certains endroits !
Marsh Posté le 04-02-2019 à 13:06:42
Je suis entrain de me dire la même chose. Faudrait que je teste d'autres jeux pour être sûr (genre les far cry). Et pour NFS Payback, je me suis renseigné un peu sur le net et il semble qu'il y ai pas mal de problèmes de ce genre en 4k. En dessous de cette résolution, je n'ai aucuns problèmes. En 4k, j'ai des freeze avec les mêmes lags au niveau des menus.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 13:55:38
Rien qu'en mettant RE2 avec une Fury X a 120pc (et textures pas au max), j'avais des piques en dessous de 60 FPS. Puis il y a quelques jours pas moyen d'être au dessus de 30. J'ai remis en 100pc et tous les problèmes ont disparus.
Ça sans compter que ce jeu est un gouffre de Vram tout au max
Marsh Posté le 04-02-2019 à 21:12:25
Bon,
J'ai désactivé le mode jeu de Windows, j'ai désactivé le VSR puis relancé Resident Evil 2 Remake. J'ai tout mis en ultra (absolument tout, même les textures etc) et je me suis scalé à 150%. Pour le moment, après plusieurs heures de jeu, pas de plantage et quasi 60 FPS constant.
J'espère que je me suis fait du souci pour rien.
Je reviendrai si jamais
Merci à tous!
Marsh Posté le 06-02-2019 à 09:14:01
Bon, j'ai testé un peu encore. Le truc, c'est que j'ai aussi des blacks screen finalement. Pas en 1080p, mais en vsr 2k. Ça peut même apparaître à l'extinction du pc.
Je pense que je vais renvoyer la carte. J'ai essayé avec une autre alimentation et j'ai exactement les mêmes soucis.
Vous en pensez quoi ? Le cpu et la ram ont été testé à part. On est d'accord que tout porte à croire que c'est le gpu qui est fautif ?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 09:29:15
Je passe en mode troll : le problème c’est pas le gpu c’est AMD
Marsh Posté le 06-02-2019 à 10:13:43
Moi qui pensais avoir une réponse constructive ![]()
Et de toute manière, je vais pas avoir le choix de repasser chez les verts. À 470€ chez AMD, ya rien... Du coup, j'ai le choix d'ajouter un peu pour le trouver une 2070.
Ya la kfa2 à 480e sur Amazon.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 03:28:15
Vu sur un fofo regarde la solution de kingfish
https://community.amd.com/thread/224209
Désolé je suis plus passé chez les red depuis ma X1950
Marsh Posté le 07-02-2019 à 07:39:20
Oui, j'avais vu ce sujet déjà. J'ai déjà bien testé tout ça.
Après, je me dis que ça peut être un crash du système car plus assez de ram. En faisant une session courte de résident evil 2 remake en 4k par exemple, quand je reviens sur le bureau, je vois bien grâce à hwinfo que ça sature. Alors, chez moi, c'est marqué "mémoire physique". Je ne sais pas trop si ça correspond à la mémoire ram ou non.
Marsh Posté le 04-02-2019 à 09:47:56
Je suis à cours d'idées alors je poste ici, comme à mon habitude.
J'ai récemment acheté une configuration que voici :
Ryzen 5 2600X
MSI X470 Gaming Pro
16 Go de corsaire vengeance LPX 3000Mhz CAS 15
AMD RX Vega64
SSD 525Go Crucial MX300
Alimentation : Corsair TX650M
Alors pour les soucis, j'ai des freeze récurrent en VSR (4k). Par exemple, sous NFS Payback ou encore Resident Evil 2 remake. Le truc c'est que je sens que ça va arriver dès le début. En gros, même quand j'essaie de rentrer dans les menus, ça lag pas mal avec des micro freeze (surtout dans NFS qui est réputé pour ça apparemment en 4k).
Mes températures sont toutes bonnes sans soucis. De plus, j'ai des courbes de ventilations assez agressives pour les ventilateurs boitiers et la carte graphique. Mon CPU ne dépasse pas les 55° et ma carte graphique les 70°.
Tout est remis à stock
Ce que j'ai fait comme tests :
Memtest des barrettes : OK
Furmark pour la carte graphique : OK
Stress CPU : OK (il passait les 9h sous Prime95 avec un Vcore de 1.18V donc je pense qu'on peut écarter le CPU)
Test de la carte graphique en mode : Eco/Balanced/Perf (même chose)
Du coup, je suis à court d'idées. Mon alimentation ne serait pas suffisante? Même si jamais elle ne l'était pas, ça devrait passer au moins en mode économie d’énergie pour la carte non?
Voilà voilà, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
Merci d'avance
Mon Feed--Achats/Ventes
