Freeze de pc aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2008 à 11:42:25
j'ai eu une config avec des freezes vicieux un peut comme ca .. je testais les barettes ensemble 0 erreurs, serparement des chier +1 de bug
c'etais le chassis de la tour qui etais voilé , la carte mere etais cintré donc mauvain enfichage des pieces et erreur a gogo ....
commence pas un demontage/ remontage de tout ce petit monde pour eliminer un eventuel mauvais branchement ( dépoussiérage des fond de connecteurs n des fois ca aide si il sont resté vide longtemps )
Marsh Posté le 21-08-2008 à 17:14:04
Même genre de problème que toi.
Essaye OCCT
Va sur mon topic autant ca va te donner des idées.
Pour la malchance non, sauf si tu m'as croisé
Marsh Posté le 21-08-2008 à 17:37:51
Merci, après quelques tests complémentaires :
- pas d'erreurs apres 20 passes de chaque barrette séparément dans Memtest
- pas d'erreurs a priori avec OCCT, j'avais déjà essayé, je comprend de moins en moins...
En plus, j'ai d'autres soucis : mon graveur et lecteur DVD sont reconnus en UDMA-2 et n'arrivent plus à lire les DVD, enfin pas tout le temps...
Marsh Posté le 21-08-2008 à 17:38:40
Ba voilà c'est claire  tu me fais de la concurance
Me suis lancé dans une nouvelle alim modulaire, d'ici jeudi prochain, même avant j"èspere que tu auras trouvé
Marsh Posté le 21-08-2008 à 17:55:04
Pour la concurrence, je préférerais pas...
D'autant que je n,e peux meme plus booter sur le lecteur DVD, il ne lit plus les DVD gravés maintenant...
Enfin bon, en attendant, je suis bien embété, si ça continue, c'est retour vendeur et échange pour une GIGABYTE EP45-DS3L
Marsh Posté le 21-08-2008 à 18:05:37
ReplyMarsh Posté le 21-08-2008 à 18:49:56
Moi si, et je viens même de tester hors du boitier, même chose...
Mon test préféré, celui dans lequel le PC plante en général au bout de 30s, c'est un jeu en flash sur le net^^
Ca sent le retour vendeur...
Marsh Posté le 21-08-2008 à 18:53:06
Moi non ca plante toutes les morts de pape maintenant.
Je pense que c'est la mobo dans ton cas
Moi mon sav de la mobo est en vaccance ...
Marsh Posté le 25-08-2008 à 10:04:21
Bon après test avec une autre carte graphique : toujours des freezes : retour au magasin et le vendeur m'explique que pour la P5Q, il a deja eu 3 retours, donc la carte à éviter apparemment...
Marsh Posté le 21-08-2008 à 10:24:44
Bonjour à toutes et tous, je poste un sujet en désespoir de cause, sinon c'est retour chez le revendeur :
J'ai acquis une nouvelle config suite au plantage de ma derniere alim donc j'en ai profité pour upgrader le tout.
Je me suis pris :
- Asus P5Q
- C2D E8200
- 2x1 Go de RAM
- nouvelle alim de 650W
Depuis le début, mon pc freeze à des moments aléatoires dans XP, je n'ai pas testé avec d'autres OS mais je vais le faire. Les freezes se produisent surtout quand je surfe, avec un propension pour les sites avec beaucoup de flash, ou bien les jeux comme Wow, mais aussi quand je reste sur Windows. Constatant cela, j'ai essayé de nombreux tests :
- les températures sont à peu près normales : 45°C pour le proc, 39 pour la CM, 50 pour la CG
- memtest avec les 2 barrettes (peut-etre faut-il le faire un par une ?) => pas d'erreurs au bout de 12 heures
- essai avec une barrette, puis l'autre, sur des slots différents => freeze
- installation de XP sur autre DD => freeze
- tout enlevé sauf CM RAM et proc et désactivé réseau, son, FireWire => pas de freeze pendant 4h de 3D Mark
- desactivé réseau sur CM et installation d'une autre carte réseau => freeze
- réinstallation de la version précédente des pilotes Forceware => freeze
Je commence vraiment à être à court d'idées et je ne parviens pas à identifier le problème :
- RAM ? : les deux barrettes ou une par une produisent quand meme un freeze
- CM ? : peut-être plus probable, on signale des soucis avec celle-ci
- carte graphique (Nvidia 6800 GS) ? : j'essaierai avec une autre
- la malchance ??
SI vous avez une quelconque idée, surtout n'hésitez pas, je compte sur vous amis geeks^^
Message édité par mimile2000 le 21-08-2008 à 10:51:20
