Freeze PC : Alim ou CG défectueux ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2018 à 14:56:36
Vous pensez que cela vaut le coup de tester avec une autre CG ? J'ai une Nvidia GTX 660 TI Top II dans le pc de mon fils...
Marsh Posté le 05-09-2018 à 15:41:47
Si tu peux faire des tests croisés avec d'autres pièces n'hésite pas.
L'idéal serait aussi de tester avec une autre alimentation.
Et dans le doute j'essaierais aussi de virer la multi parafoudre et de brancher en direct, voir même sur une autre prise élec si ton installation est peu ancienne ou merdique.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 23:14:23
| nenezz1 a écrit : Salut, |
Bon, j'ai changé l'alim et pris une Corsair 650W équivalente et...boom. IDem. Plantage.
La je vais tester avec une GTX 660 TI II TOP.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 23:35:47
Et ben plantage aussi.... JE deviens dingue ! Timing de la mémoire ?
Marsh Posté le 06-09-2018 à 10:56:14
Timing de la mémoire, je ne pense pas que cela puisse causer autant de problème, mais bon dans le doute met des timings haut, fréquence basse et test.
Tu as essayé de voir dans le manuel de la cm à quoi pouvait correspondre les "bips" que tu as au démarrage du pc ?
Sinon tente de démarrer en virant le max de matos, ram, périphériques externes, vérifie le proc, le positionnement du rad, les divers branchements internes.
Marsh Posté le 06-09-2018 à 11:14:13
Je viens de finir pas mal de lecture sur la ram pour les ryzen.
Je suis un peu nul sur ce genre de réglage dans le Bios mais les valeurs de CPU-Z ne corresponde pas a mes timings....
Marsh Posté le 05-09-2018 à 12:00:47
Salut à tous,
Comme certains malheureusement, j'ai des soucis sur ma nouvelle config.
- Carte Mère Gigabyte Aorus X470 Ultra Gaming , (bios F3 à jour)
- Processeur AMD Ryzen R7 2700 X
- 32 Gb de Ram (2x16) Hyper X Fury Red 2933 Mhz
- Carte graphique Gygabyte RX 480 8 Go Gaming G1 (bios F8 à jour)
- Alimentation Cooler Master V650 (650 w)
- SSD Kingston 256 Go
- DD WD 1 et 2 To pour le stockage.
Tout est branché sur une multiprise contre les surtensions, foudre etc...
Mon PC me sert à faire pas mal de montage vidéo sous Da Vinci Resolve 15, retouches photos avec Lightroom etc... Aussi pas mal de jeux.
La carte graphique est un transfuge de mon ancien pc, achetée en avril 2017.
J'ai remarqué que sous mon ancienne config, parfois à l'allumage du PC, (après avoir activé la multiprise de courant) le boot plantait avec un beep super long. Je devais faire 2-3 reset pour refaire démarrer mon PC. C'était pas trop fréquent, mais cela arrivait quand même.
Sur le nouveau, c'est un peu différent. Je boot et parfois j'ai comme 2 bips. Un similaire à un bruit de haut parleur défaillant suivi d'un bip normal. Quand cela se produit, mon PC démarre sur le Bios de la carte mère qui me dit qu'il ya eu une erreur dans les settings et qu'il faut les paramétrer à nouveau. Je charge mon profil et pas de soucis, ca démarre.
Cependant, depuis 1 mois j'ai fréquemment des micro freeze sous mon PC avec Windows 10. Je monte sous une cession de Resolve 15 et ma tête de lecture met un temps de dingue à afficher les images de la timeline dans la preview. Lors d'une mise à jour, le PC a freezé pendant le téléchargement. L'image reste fixe. Impossible de débloquer sans faire un reset.
J'ai donc fais des tests.
Memtest OK Pour la Ram, j'ai aussi changé les slots. RAS.
Test disques dur OK. Ils sont tous en trés bon état.
Par contre, OCCT en mode Power Supply avec plein écran + tous les cores activés, Freeze intempestives de 2-3 secondes, aléatoires, chutes de framerates (de 10 à 250 fps), et finalement PC freeze complètement au bout de 5 mn avec un écran...rose (le test ooct...). J'ai seulement réussi a faire un test de 10 mn sans crash mais au test suivant, replantage.
J'ai recommencé plusieurs fois et résultat sigillaire. Ma RX 480 et sous-volté mais j'ai effectué les tests avec le mode sous volté (64 degré maximum) et le voltage normal via Wattman (73 degrés maximum)et ca plante aussi.
Je me demande donc qui déconne. J'ai changé le rail 12v de mon alim (j'ai testé les 2 dispo), freeze également. J'ai réinstallé Windows 10 pro, freeze lors de l'install à 80% de copie des fichiers. Seconde install nickel mais freeze au bout de 1h30 d’utilisation pendant la mise à jour de Lightroom.
Je suis paumé les amis
Ma carte graphique est pour moi suspecte car je me souviens de ces épisodes de boot défectueux sur mon ancienne config. Elle est encore garantie. L'alim est neuve (un mois, juillet 2018).
A votre avis ?
Message édité par hasselblad le 05-09-2018 à 12:04:33
