HEEEEEELP!!!! PC qui freeze au bout de quelques minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2018 à 09:28:41
1) qu'est ce que tu n'as PAS changé?
2) quel que soit le CPU, tout ce qui est au-delà de 1333 Mhz est de l'OVERCLOCK de la RAM, et nécessite pour tenir d'avoir un CPU ET une CM qui "tiennent", avec parfois besoin d'augmenter le voltage de l'IMC (contrôleur mémoire du CPU) = changer de CPU ne changera rien ; mais on va d'abord stabiliser....
3) +1 pour Memtest86+ 2-3 passes pour voir
Marsh Posté le 03-09-2018 à 10:07:38
| zonka a écrit : 3) +1 pour Memtest86+ 2-3 passes barette par barette pour voir |
Qu'as-tu comme carte mère ?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 11:25:20
ReplyMarsh Posté le 03-09-2018 à 12:02:48
Salut et merci pour les réponses.
Meme tet j'aimerais bien mais ca freeze avant meme de pouvoir le lancer. Ca m'a fait la meme chose avec les autres barrettes que j'avais
Marsh Posté le 03-09-2018 à 12:10:32
Peux-tu lister les composants un à un après le décès de ta carte mère ?
Tu dis avoir changé "à peu près tout", mais nous n'étions pas avec toi à ce moment là.
Ensuite, "tout est récent" mais ta carte mère est d'occasion très vraisemblement, ou alors tu as fait un tour en delorean ?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 12:18:09
elle est d'occasion oui. Comme je suis au boulot, je donnerai les détails quand je rentre chez moi d'ici environ 2h. J'ai d'abord changé la carte mère puis la carte graphique avec une R9 290 tri X, puis la RAM avec 32GO En gskill sniper, puis l'alimentation avec la corsair 850 et enfin le ssd (j'ai testé plusieurs ssd avec d'atures verson de windows 10) je me demande si ca peut etre un soucis de bios incompatible avec win 10
Marsh Posté le 03-09-2018 à 12:25:06
Houlà windows 10, je passe mon tour.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 12:57:55
Verifie s'il y a un overclock automatique du CPU par le Bios
Marsh Posté le 03-09-2018 à 13:42:10
et la carte-mere est d'occasion je suppose... ![]()
Marsh Posté le 03-09-2018 à 19:17:10
Oui elle était d'occasion. Je suis en train de passer la ram avec testmem86 one st à la passe 4 et toujours aucune erreur à part ram may be vulnerable to hight fréquency row hammer... ce qui apparemment n'a rien a voir avec mes bugs
Marsh Posté le 04-09-2018 à 08:21:41
je ne sais pas comment poster la photo du test de memetest86
mais aucune erreur après 4 passes
Marsh Posté le 04-09-2018 à 17:45:38
Test hors boitier sur une table avec une barrette en branchant le minimumde composants
Marsh Posté le 05-09-2018 à 07:12:10
Merci du conseil. Alors j'ai essayé de cloner mon dd du portable pour avoir une version stable de windows 10 mais ca a frizé, j'ai essayé Ubuntu et plus de freeze de toute la nuit, du coup je pense à un soucis de wndows ou de compatibilité de bios. Je vais tenter une nouvelle version de windos 10 puis j'essayerai d'updater le bios mais si quelquu'n peut me conseiller, j'y comprends pas grand chose parceque quand on va sur le site de gygabyte ile y a les drivers pour la carte mere, le bios les soft...
Marsh Posté le 06-09-2018 à 21:58:04
UP
j'ai mis ubuntu sur clé sans installer sur ssd et ca a marché nickel du coup j'ai mis une nouvelle version de windows 10 allégée... et.... wait for it.... ben pareil ca freeze
du coup, ca vient soit du disque dur soit de la carte mere soit du bios mais j'opteraits plutot pour la carte mere ou le bios car j'avais essayé avec un autre ssd (peu de chance que les deux qui sont neufs plantent)
Quelqu'un peut m'aider?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 07:11:17
Bonjour, je galère je galère, je galère
J'ai changé à peu près tout sur mon PC apres la mort prématurée de ma carte assus P8P67
Chanque fois que j'allume mon PC il freeze au bout de quelques secondes à quelques minutes
Ma config est la suivante:
G1 sniper M3, 32GO de ram en DDR3 2400 MHZ à 1,65V
2600K
Corsair 850w
H110i
Radeo R9 290 tri x
ssd 850 evo pro
Je ne comprends vraiment pas tout est récent et j'ai changé un par un les composant pour finalement avoir les meme soucis
Est ce un problème de bios non compatible windows 10? un problème de voltage? conflit???
Help j'en peux plus...
J'ai vu aussi que mon sandy bridge limite ma cadence de RAM (quand ca marchera) à 1333 mhz du coup j'envisageais de passer à un 3770K, vous en pensez quoi?
Voilà
Merci Merci Merci pour votre aide.
Damien
