Remplacer ventilateur CG sur PC tout en un - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:07:54
Vu la carte autant trouver la même d'occase.
Sinon tu peux bricoler à partir d'une carte HS avec ventilo fonctionnel, mais il faut trouver le même modèle vu la conception du truc.
En y réfléchissant tu peux surement remonter le radiateur sans le ventilo, il existe des modèles passifs de cette carte.
Avec la ventilation du boitier ça devrait suffire.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:17:35
Merci pour ces pistes. Je n'ai pas retrouvé ce modele d'occase.
Ce n'est pas standard cet écartement de fixation, pour trouver des ventilateurs compatibles ?
Je testerai en passif sinon...
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:23:56
hello, +1 en passif sur ce type de carte sans problème, j'ai déjà fait a l’époque avec un rad de PIII modifié ![]()
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:24:33
Elle a de la place dans ton tout en 1 en épaisseur ?
Sinon le standard Pegatron aucune idée, c'est tiré d'un pc HP ?
Il y a une carte sur le bon coin, mais pas la même exactement, 19€ sans les frais de port sur paris, un peu cher pour une carte d'occase qui ne fait que de l'affichage basique.
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:30:08
Pour le changement de carte : c'est moi ou il n'y a même pas de bracket? (ça peut coincer au niveau physique avec une carte plus haute etc non?)
Quand tu parles de tout en un, c'est un boitier ultraslim intégré dans un écran?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:32:31
https://www.ebay.fr/itm/Dell-HFKYC- [...] SwVW5bRgwh
Marsh Posté le 01-09-2018 à 19:57:16
Il n'y a pas de bracket effectivement. C'est un PB onetwo L5870. La carte ebay ne rentrera pas je pense, et je ne sais pas si le ventilo est compatible.
Marsh Posté le 02-09-2018 à 10:09:31
J'ai testé d'enlever le ventilo.
Avec ventilo au bout de 15 mn sous OCCT je suis à 64°
Sans ventilo j'ai arreté de moi meme a 95° au bout de 10-15 minutes... Vous pensez que je peux laisser aller plus haut ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 10:34:49
https://www.ebay.fr/itm/T-T-4510M12 [...] SwevdZ8dA6
regarde voir par ici, y'en a qui devrai aller !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 10:46:57
| contremaitre a écrit : J'ai testé d'enlever le ventilo. |
Du coup, tu enlèves le ventilo mais tu testes avec le ventilo, moi pas comprendre ![]()
Marsh Posté le 02-09-2018 à 12:31:44
IL faut lire la phrase en dessous...
Du coup j'ai fait un test avec (64°) et un test sans (95° avec arret avant les 15 minutes)
Marsh Posté le 02-09-2018 à 12:47:34
Tu l'utilises pour quoi ton PC tout en 1 ? Car si c'est juste pour de la bureautique OCCT ça ne sert à rien !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 14:31:58
| contremaitre a écrit : IL faut lire la phrase en dessous... |
Mea culpa, ton premier post laissait croire que le ventilo était HS, mais visiblement il fonctionne ?
Du coup, quel est l'objectif ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 14:38:27
Oui il fonctionne mais fait trop de bruit car il est bien usé.
Donc est ce que je peux laisser la carte chauffer, et jusqu'à quelle température ?
Ou pensez vous qu'elle peut etre underclocké ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 14:48:33
Est ce qu'il y a une ventilation suffisante dans ce boitier ?
Désolé mais il n'est pas très fréquent de rencontrer ce genre de bécane ici.
Peux-tu faire des photos de l'intérieur du boitier ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:14:08
Il y a un gros ventilo au centre qui fait le CPU et évacue l'air du boitier
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:20:38
oh p****, un pc monté en all in one
vu le montage, la connections écran est en dvi donc n'importe quel carte slim pci ex avec du dvi est compatible
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:25:53
pourtant c'est un packardbell onetwo, assez classique.
Les cartes slim ont un bracket ? car j'ai peur qu'il gene...
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:29:24
On dirait du DVI ouais, mais avec un connecteur prorio chelou.
Sinon il a pas un numéro de série ce ventilo ?
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:30:41
| contremaitre a écrit : pourtant c'est un packardbell onetwo, assez classique. |
le bracket ce démonte
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:41:30
Alors je pourrai mettre cella là par exemple et démonter le bracket ?
J'avais pas vu l'autre lien ebay avec le ventilo, mais je ne vois pas les dimensions des écartements des trous de fixations, donc comment savoir s'il est compatible... (a vu d'oeil ca ressemble pas mal)
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:43:56
oui
Marsh Posté le 02-09-2018 à 15:50:33
T'es sûr que côté écran c'est bien du DVI ?
Sur ta première photo il me semble apercevoir un adaptateur à gauche du port qui ressemble en effet à du DVI.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 11:33:44
Sur le radiateur actuel j'ai un ecart entre deux trous de fixations de 29mm et le 3e qui est plus éloigné des deux autres (40mm)
Et sur les ventillos en vente sur ebay les 3 trous sont equidistants de 29mm.
Vous pensez que si je vis 2 fixations et de la colle forte pour coller un troisieme point ça passe ?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 11:44:54
Il n'a pas de numéro de série ce ventilo ?
Sur la photo on ne voit que le dessus, côté radiateur il devrait y avoir une référence.
Sinon tu as essayé avec une goutte d'huile ? (attention aux taches au démarrage)
Marsh Posté le 03-09-2018 à 14:15:27
Sur le radiateur il y a écrit H13752 et je ne trouve rien sur le net avec ça.
Je n'ai rien vu d'écrit sur le ventilo, et ajouter de l'huile n'a rien changé
Marsh Posté le 03-09-2018 à 14:53:21
| contremaitre a écrit : Vous pensez que si je vis 2 fixations et de la colle forte pour coller un troisieme point ça passe ? |
Tu peux toujours essayer ça.
Sinon les boules quies si le bruit dérange trop.
Un coup de meuleuse dans la coque arrière, un ventilo 120mm dessus et hop, plus de bruit.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 16:06:17
Sinon au pire pourquoi pas une autre carte graphique, passive 'low profile' pour que ça passe non ?
Marsh Posté le 03-09-2018 à 18:00:43
Oui pourquoi pas mais pas la 6350. En 6450 j'en trouve 2, dont une passive, vous pensez que la passive chauffera moins que la mienne (qui est aussi une 6450) sans ventillo ?
https://www.ebay.fr/itm/AMD-RADEON- [...] SwT9JbWe7q
https://www.ebay.fr/itm/AMD-RADEON- [...] Sw3mFbBNr8
Marsh Posté le 03-09-2018 à 18:14:10
Dans un PC disposant d'une ventilation traditionnelle je dirais oui, mais dans un all in one bien fermé comme le tiens j'ai des doutes.
La deuxième avec ventilo faut voir si elle passe en épaisseur mais je la conseillerais plutôt que l'autre passive.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 18:15:05
Ok merci, du coup j'en ai trouvé une autre moins chère avec un ventillo moins haut.
Merci pour tous vos conseils, j’attends la réception...
Marsh Posté le 03-09-2018 à 18:40:07
Au pire tu baisses les fréquences au minimum avec MSI afterburner, en bureautique peu importe.
Marsh Posté le 03-09-2018 à 19:09:43
| zonka a écrit : Au pire tu baisses les fréquences au minimum avec MSI afterburner, en bureautique peu importe. |
Ah ouais, t'as déjà essayé ?
Je serais curieux de voir jusqu'où la fréquence est un frein à l'utilisation.
Marsh Posté le 05-09-2018 à 16:24:54
https://www.leboncoin.fr/informatique/1487154254.htm/
y'aurai cela sur le bon coin ![]()
Marsh Posté le 10-09-2018 à 10:16:43
Moyen de voir une photo avec les connecteurs de la carte actuelle ? Pas sûr du tout que cette CG utilise du DVI ...
Marsh Posté le 01-09-2018 à 18:55:59
J'ai un PC tout en un packardbell dont je ne trouve pas de ventilateur de remplacement.
Voici une photo de cette petite carte graphique (pegatron hd6450)
Pensez vous que je peux trouver un ventilateur compatible, soit juste les hélice soit le ventirad complet ? IL y a 4.25mm entre les trous de fixation sur la CG
