Freeze et baisse de FPS
Freeze et baisse de FPS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2014 à 12:31:49
Mon gamin à un ordi fixe dans sa chambre d'étudiant qui lui pose quelques problèmes depuis plusieurs semaines : quelques freeze avec reboot obligatoire, baisse brutale de fps en jeux( de 50 à 10 voir moins). Il fonctionnait parfaitement bien il y a quelques mois.
CM Asrock AM3
CPU Athlon X3 460 3.4 GHZ non OC.
CG 6870 non oc (elle à 4 ans).
Alim Fortron 500W
4 GO mémoire crucial
XP 32 Bits SP3
DD WD blue
Formatage en décembre et réinstallation de XP. Températures très correctes du CPU et GPU entre 40 et 55 en jeux. Mise à jour des pilotes de la CG il y a 1 semaine et là blocage complet du PC. Il a donc remis les anciens pilotes.
Je parie sur la CG ou les pilotes, et vous ?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 16-02-2014 à 16:05:55
as tu testé la mémoire, avec memtest par exemple ?
Si c'est bon il y a de bonnes chances que ce soit la carte graphique en effet.
Marsh Posté le 16-02-2014 à 17:14:39
Non, pas testé la RAM, pas pensé. Y fera ça demain. Si c'est pas elle CG, alors...?
