SSD + Geforce 660 = Freeze bureau - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2014 à 16:06:49
ReplyMarsh Posté le 05-02-2014 à 16:16:18
Je viens de mettre à jour ma carte mère.
Branchement SATA mal placé ? Ca marche ou ça marche pas si ?
Je reteste une dernière fois sinon 341.22.
Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 16:28:05
A vérifier en effet
Firwmare du SSD à mettre à jour
Biowa de la CM à mettre à jour (possible conflit matériel quand SSD branché et port Pci-e utilisé ?)
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:23:21
Je viens de tester les 314.22 mais même soucis...
J'ai le dernier firmware du SSD.
J'ai le dernier bios (ya une beta mais j'y crains un peu)...
Uen auter piste, je désespère là...
Le AHCI est désactivé (indiqué par samsung magician) ça peut venir de ça ??
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:38:58
Dans mon BIOS j'ai ça, c'est pas bon ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:43:28
Les port4/5 tu peux les basculer en AHCI aussi, mais tu risques d'avoir un écran bleu au boot de Windows, car je crois qu'il faut faire une manip' dans le registre avant de passer d'IDE à AHCI (peut-être pas avec Windows 7).
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:53:38
Ca y est, ça avance....
Pour les ports 4/5 j'ai mis (as sata type) au lieu de ide.
Reboot, et là windows m'installe les drivers pour mon ssd.
Samsung magician m'indique maintenant que le AHCI est activé.
Je retente une install des drivers....
Marsh Posté le 05-02-2014 à 17:59:17
arf.... toujours bloqué sur le bureau après le reboot...
Vous avez d'autres idées ?... je crise :-(
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:48:27
Tente le bios bêta pour ta CM, au pire si ça bug tu fais un recover. Donc tu ne risque rien.
Sinon tu as parlé d'un DD classique, il est installé ?
Autre piste possible et qui ne coûte rien, flasher le bios de ta CG si le site du constructeur en propose un autre, sinon un équivalent.
Tu as testé ta mémoire vive sinon ? Il peut arriver qu'il y ait un conflit matériel entre ta Memory & ce modèle de CG.
Ca ne coûte rien d'essayer en tout cas.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 18:50:44
La j'ai viré mon DD en sata et mon lecteur cd.... Toujours pareil.
Je vais voir pour le flash de ma cg.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:04:07
Mmmm si tu boot windows sur le DD tout en laissant le SSD, ça marche ? Si oui alors le problème est un conflit matériel. Soit le bios bêta de la CM règle le problème, soit le flash bios de la CG peut éventuellement le faire...sinon vu que tu viens de l'acheter, fait un retour pour prendre un autre modèle.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:11:13
Non je n'ai pas encore essayé avec le ssd en slave ( donc le système sur le DD).
Là je viens de mettre le bios beta de la CM.
Là je vais retenter une install de windows avec le ssd et sans rien d'autre.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 19:42:12
vero_b77 a écrit : Vu sur des fofos, downgrade vers les drivers 314.22 |
c'est pour les gtx 460/560 ça
les 660 ne sont pas concernées
Citation : Non je n'ai pas encore essayé avec le ssd en slave ( donc le système sur le DD). |
expression devenue obsolète , car ça concernait la norme IDE
en SATA il n'y a pas de notion de maitre/esclave
la premier chose à faire serait de mettre à jour le bios de ta carte mère
c'est une plate forme assez ancienne et il est possible que ça puisse poser des soucis avec une carte graphique relativement récente
ainsi que le firmware de ton SSD
Marsh Posté le 05-02-2014 à 22:45:28
Re,
Je viens de retenter mais toujours bloqué sur le bureau.
CM à jour
Firmware SSD à jour,
Je désespère pour le coup car je n'ai pas prévu de changer de CM/Processeur...
Si vous avez une idée je suis preneur...
A+
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:00:00
C'est clairement la CM qui pose problème là...à part la changer je ne vois pas, tu peux prendre une CM récente compatible avec le socket de ton processeur au pire, tu devrais t'en tirer pour "pas cher"
Sinon tu as essayé de boot windows sur ton DD et voir si ça freeze toujours ? Si ça se trouve boot sur ce bon vieux DD ira bien et tu auras dès lors l'usage du SSD.
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:03:21
Vous avez un lien vers un CM compatible ? (sur ldlc si possible, la boutique est à coté de chez moi ).
Si j'installe le système sur mon DD, il n'y aura plus vraiment d'interet à avoir un SSD si ?
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:13:45
Si l'intérêt existera toujours, c'est "juste" que tu devras attendre 30s ou plus pour boot sous windows (boot + chargement de X applications au démarrage quoi)
Pour la CM pas de conseil particulier, si tu as une boutique LDLC à coté de chez toi c'est le top, va les voir et demande leur conseil pour une CM, ils devraient être en mesure de te dire laquelle prendre sans soucis
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:20:53
Pourquoi ce serait la cm qui pose PB ? Plutôt la cg, non, puisque sans cg pas de freeze ...
Marsh Posté le 05-02-2014 à 23:52:40
oui mais la CG fonctionne quand le SSD n'est pas là, et le SSD fonctionne quand la Cg n'y est pas (si j'ai bien compris), bios à jour avec le reste du matos...tu vois une autre cause que la CM ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 00:07:54
Dis comme ça ... :-)
A sa place je renverrai le ssd plutôt !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 00:18:15
C'est une option déjà proposé, ils vient de l'acheter, donc si ça fait pas encore 7 jours il aura un remboursement intégral (moins les frais de port)
Marsh Posté le 06-02-2014 à 03:36:16
si il a acheter a coté de chez lui je ne pense pas qu'il paiera les frais de port.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 06:33:53
La nuit porte conseil.... et au final, quitte à changer ma CM, aussi bien rafraîchir la config...
Je viens de regarder ce qui était dispo en boutique à Lyon, conclusion :
- G.Skill XL Series RipJaws X Series 8 Go (kit 2x 4 Go) DDR3 1600 MHz
- ASRock B75 Pro3
- Intel Core i5-4570 (3.2 GHz)
De mon ancienne tour, je récupère le boitier, lecteur cd, dd sata, dd
ssd, gtx 660, ainsi que l'alim. Corsair vx550.
Chez LDLC, je m'en tire pour 325€, des remarques sur la config ? Je ne suis pas à 30€ prés...
Pour info, mon ancienne config répondait à mes besoins mais le SSD, quand on y a touché... Puis bon, usb3 etc, ça sera pas un luxe.
Pas de soucis pour l'alim ? Y aura les bonnes fiches pour le branchement ?
Si c'est approuvé, à 10h je suis à l'ouverture de la boutique.
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:49:35
Salute !
Arf je suis arrivé un peu tard, il est 10h48 =)
Bon choix néanmoins, je t'aurai éventuellement conseillé de prendre un chipset Z87 et un i5 4670k pour OC le tout le moment venu, en y adjoignant un bon ventirad' type 212 Evo à 30€
Mais sinon ça va faire du bien ce rafraichissement ^^
Marsh Posté le 06-02-2014 à 12:13:10
Les ennuis continuent :-(
Je viens de monter l'ensemble. Premier démarrage... Et la tour s'éteint au bout de 3 secondes. Je retente et là. Ça fonctionne nickel. J'installe windows, c'est OK. Une fois dans windows, j'ouvre mon lecteur cd, l'ordinateur s'éteint. Plus moyen de le rallumer. J'ai tout débranché pour ne laisser que la ram, le prochain, et le ventilo et aucun signe de vie....
Mon alimentation est mort non ? son ventilo ne tourne même pas.
Merci...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 13:31:25
God ! SI ça ne tourne même plus alors oui elle est en train de rendre l'âme ><
Encore sous garantie ?
Sinon prends-en une certifié 80 Plus bronze, table sur une 500-600w voir plus si tu tombes sur une bonne affaire, si possible modulaire ou semi-modulaire.
T'as une poisse d'enfer toi ^__^ Oublie pas de jouer au loto demain au fait !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:03:14
Je viens de prendre la ldlc 500w 80+
Je viens de la brancher... Et rien, à croire que j'ai plus de courrant chez moi... Vous avez des idées de tests à effectuer ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:35:23
Alors là je ne comprends plus rien !
Tu as acheté un nouveau proco', une CM, une alim' nouvelle...et rien !? Euh je sais que je vais me faire taper sur les doigts mais...t'as bien enclenché le bouton sur ON derrière l'alim' ? *cours se cacher*
La seule solution c'est d'aller à la boutique pour qu'ils testent ça vite fait, ça leur prendra 20min à tout casser juste pour faire un 1er constat.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:44:40
Oui oui, j'ai bien mis le contact sur l'alimentation.... Si d'ici demain j'ai rien trouvé j'irai en boutique..
Marsh Posté le 06-02-2014 à 14:58:47
Heu question bête, un CM qui est morte, ça empêche l'alimentation de démarrer ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 16:21:45
Du coup j'ai appelé le SAV. Le gars (sympa) m'a conseillé de monter la carte hors du boîtier soupsonnant un court circuit, sinon retour en boutique. J'ai suivi les conseils mais toujours rien. Bref demain, direction LDLC avec ma tour. Vraiment poisseux moi...
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:39:31
Si la CM est morte(née) pour la peine, oui quand tu va allumer la bête il ne se passera rien...voir tout au plus les ventilo' qui vont tourner 1s.
Bon choix en tout cas, va avec ta tour là bas ils devraient pouvoir te dire ce qui ne va pas très vite.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 12:48:54
Re,
La carte mère était bien défectueuse...
Ils me l'ont changé... et tout marche enfin !!!
Merci à vous pour vos conseils.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 13:27:43
Je me decerne le boulet d'or 2014...
Sur mon ancienne config, je vous disais qu'a l'installation des pilotes graphiques, au démarrage, il n'y avait pas de menu et clic droit impossible... bref bloqué sur le bureau sans rien pouvoir faire... J'ai fini par penser à une incompatibilité avec ma carte mère... J'ai donc racheté une nouvelle config...
J'aurais du regardé sur ma télé, mon écran de pc devait être l'écran 2...
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:29:54
T'as bien mérité ta récompense en tout cas =)
Ca peut arriver à tout le monde de telles bourdes, même au plus chevronné donc ne t'en fait pas, t'es pas le 1er à avoir le Boulet d'Or !)
Marsh Posté le 05-02-2014 à 15:54:29
Je viens tout juste de m'acheter un SSD (samsung Pro 840 Pro)
Je réinstalle mon windows 7 dessus et tout ce passe bien. Je passe ensuite à l'installation des pilotes graphiques et là c'est la cata. Au démarrage suivant, je reste bloqué sur le bureau (pas de menu démarrer ni de clic droit possible).
En mode sans échec ça fonctionne, et si je désinstalle les drivers vidéo également.
Pour les drivers j'ai pris ceux là => 332.21-desktop-win8-win7-winvista-64bit-international-whql
J'ai testé les derniers beta, et même résultat.
Ma config :
Gigabyte MA-790X-UD3P
AMD Phenom II X4 955
GeForce GTX 660
PS : Avec mon ancien disque dur aucun soucis...
Avez vous une idée de ce qui peut bloquer ?
merci à vous
