Freeze bizarre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:06:16
r12ts a écrit : plizzzzzzzzzzzzzz!!! |
Commences par donner ta config, en espèrant que ce ne soit pas celle de ton profil.
On ne sait pas se que tu as tripoter entre les 2 ordis!
A+
Stephe
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:16:27
Argh, j'avais oublié que j'avais eu cette config!
D'un coté, j'avais:
Duron1800 (ventirad TR2) sur K7S5A
512Mo DDR
80Go WD
Radeon 9100
De l'autre
XP1700+ (ventirad AMD) sur K7VTA3
256Mo DDR
40Go Seagate
Geforce 4 MX460
En fait, j'ai simplement
- echangé les CM+Proco
- echangé les ventirad (celui du Duron ne rentrait pas dans le boitier du XP)
Depuis, le XP1700+ fonctionne bien avec 512Mo, le 80Go et la Radeon
Le Duron merde avec des 256Mo, le 40Go et la Geforce (symptomes decrit plus haut)
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:45:42
r12ts a écrit : Argh, j'avais oublié que j'avais eu cette config! |
Si y a changement carte mère/proc et que tu laisse les disques durs avec les "vieux systéme(je veux dire information de l'ancienne carte mère)" dessus, une ré-installation propre de XP est vivement conseillé. Je pense que le changement de proc xp/duron doit avoir laissé des "traces".
A+
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:48:34
C'est pas ca qui va le faire planter dans le bios...
Verifie les montages, fais un clear cmos et un "reset configuration data" dans le bios
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:51:39
En fait, c'est apparu la premiere fois pendant la reinstallation de XP, au moment ou il copie les fichiers (interface non graphique).
Ensuite, et après avoir attendu, il a redemarré et je suis allé dans le bios pour verifier certains paramètres et notamment verifier la temperature CPU.
Malheureusement, j'ai ete distrait par autre chose et le temps de je revienne au PC (3 minute environ), la machine avait freezé, et au reboot, plus d'image à l'ecran...
Depuis, j'ai pas réessayé.
Pensez vous que ca puisse venir du Duron qui chaufferait trop...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 12:12:01
j'ai fait quelques echanges de materiel hier soir entre mes deux machines (qui fonctionnaient impec avant) et j'ai maintenant un pb louche avec l'une d'elle.
En fait, elle demarre bien puis elle freeze au bout de quelques minutes alors que je ne suis que dans le bios ou en install de xp (le CPU n'est donc pas en surcharge).
Une fois qu'elle a bloqué, je la redemmare et là, l'ecran ne s'allume pas (les composants sont sous tension, mais je n'ai pas de bip sur la CM)
J'eteint, j'attends quelques longues minutes, je bidouille avec la CG, la memoire, et le CPU et hop, elle redemmarre, puis refreeze etc...
Je ne comprends pas d'où ca peut venir.
Quelqu'un peut m'aider?
Message édité par r12ts le 27-10-2004 à 16:41:21
