freeze lors de branchement USB - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 20:56:12
Ce pb a tj existé ? Si oui, je vérifierai la liaison à la terre, et les tensions.
Marsh Posté le 12-10-2002 à 21:28:54
J'avais ce même pb sur mon ancienne config (PIII 600@800 + MSI 6309 VIA Appollo Pro 133A => tiens tu as la même carte mère ) lorsque je suis passé de Win 98 SE à Win XP
Aucun patche VIA4in1 ou autres n'a pu résoudre ce pb !
La seule solution pour pouvoir brancher à chaud un appareil (APN) par exemple) c'est de démarrer Win XP avec un appareil branché en USB (un scanner par exemple, ou une imprimante / attention il faut qu'il soit branché bien sûr). Chez moi c'était le modem ADSL USB...
Et là plus aucun de pb...
Voilou
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:22:16
leneveu> j'ai exactement la meme config (PII600@800,CM, patches VIA et SP1 en plus depuis aujourd'hui)
Ca ne m'arrange pas de lancer XP avec un perif branché vu que j'ai acheté un scan canon lide30 justement pour pouvoir le brancher à chaud qd j'en ai besoin (pb de place).
chips-disqueman> j'ai passé la tension d'alim du proc à 1.75V, ms je pense que celà n'a pas d'influence sur les autres tensions qui ont l'air normales, non?
Tu penses que le pb vient de la liaison à la terre?? effectivement elle n'est pas top chez moi.
j'ai envoyé un mail à MSI france, ms pas de réponse depuis 1 semaine...
en tout cas merci de vos réponses
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:27:21
Oli-Wan a écrit a écrit : leneveu> j'ai exactement la meme config (PII600@800,CM, patches VIA et SP1 en plus depuis aujourd'hui) Ca ne m'arrange pas de lancer XP avec un perif branché vu que j'ai acheté un scan canon lide30 justement pour pouvoir le brancher à chaud qd j'en ai besoin (pb de place). chips-disqueman> j'ai passé la tension d'alim du proc à 1.75V, ms je pense que celà n'a pas d'influence sur les autres tensions qui ont l'air normales, non? Tu penses que le pb vient de la liaison à la terre?? effectivement elle n'est pas top chez moi. j'ai envoyé un mail à MSI france, ms pas de réponse depuis 1 semaine... en tout cas merci de vos réponses |
Euh non, la tension du proc laise là comme elle est ! Je voulais juste (leblanc) savoir si ton alim marchait comme il faut. Pour la prise de terre, c'était surtout pour savoir s'il y en avait une. Je pensais en effet à un pb style décharge électrique.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 07:37:03
Personnellement, j'ai fait installer une prise terre par un éléctricien et cela n'a rien changé quant au freezing...
Je ne pense pas que le pb vienne de là, ni de l'alimentation d'ailleurs !
Je n'ai malheureusement pas d'autres solutions à te proposer que celle expliquée plus haut...
Si, une autre mais je ne pense pas que cela te plaise !
Repasser à Win 98 SE => là pas de pb de ce genre... pourquoi ? c'est une bonne question !!
(je pense que cela vient des pilotes USB de la CM sous Win XP)
Tiens nous au courant...
Marsh Posté le 16-10-2002 à 19:56:37
les pilotes usb sont gérés par XP non? Ils ne sont pas chez VIA.
toujours pas d réponse de la part de MSI...
thks à vs 2
Marsh Posté le 12-10-2002 à 16:29:52
lorsque je branche un périphérique (appareil photo, scanner...) sur l'un ou l'autre des 2 ports USB "à chaud", l'affichage se fige et je n'ai d'autre solution que de redémarrer la machine. Par contre si l'ordinateur est mis sous tension alors que le périphérique est déjà branché, celui-ci fonctionne normalement. Les pilotes des périphériques USB sont évidemment installés.
Comment puis-je régler ce problème de plantage lors du branchement?
Pilotes CM :
Bios v1.9
VIA 4en1 4.43
Ma configuration :
MSI 6309 chipset VIA 133A
PIII800 / 512 Mo Ram
CG Guillemot GForce DDR DVI
Windows XP PRO vf + SP1
Merci de votre réponse
Cordialement
