freeze d'ecran. CG en cause ?Aidez moi ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:30:28
Si ca fige normalement c'est du au CPU soit qui chauffe trop, soit à cause d'un VCORE trop ou pas assez élevé.
Vérifie sa température après avoir joué un petit quart d'heure, si tout est normal vérifie le VCORE.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 16:43:55
pour la temperature je suis allé chez un specialiste qui ma dit que ct pas ca.c koi le VCORE et ca se trouve ou? c riské d'y toucher ?
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:51:18
Un "spécialiste" ? Et il t'a dit qu'un PC qui fige ne peut pas etre du à une surchauffe du CPU ? Y'a vraiment pas mal de clown dans ce domaine... crois-moi je bosse là dedans et j'ai des "concurrents mais néanmoins amis" qui ne savent pas que quand on installe un lecteur de disquette il faut activer le controleur dans le BIOS en + du format du lecteur... ou bien un PC qui reboot tout seul veut dire que le disque dur est mort... ou encore qu'un retard de dégroupage peut etre dû à un manque de mémoire virtuelle disponible ! J'en entend de nouvelles tous les jours !
Et dire que ça se dit "assembleur", "spécialiste" ou "technicien"... pfff des bricoleurs du dimanche qui montent leur boite sans savoir grand chose. Mais ce sont des "revendeurs" ça y'a pas de probleme !
Bref, vérifie quand meme ta température CPU, compare par rapport à la normale, et le VCORE ca se modifie dans le BIOS, avec un utilitaire comme CPU-Z tu peux voir à combien tu es.
Par contre en relisant ton texte ça a l'air assez vague comme probleme. Quand ca fige oui c'est souvent du au CPU, les écran bleu c'est souvent la RAM ou un conflit qque part mais faut voir ce qu'il y a marqué dessus, l'écran qui passe en veille ca peut etre un peu de tout (carte mere, carte video... on peut pas trop savoir sans tester).
Marsh Posté le 21-05-2004 à 11:22:32
topinotchenkov a écrit : Un "spécialiste" ? Et il t'a dit qu'un PC qui fige ne peut pas etre du à une surchauffe du CPU ? Y'a vraiment pas mal de clown dans ce domaine... crois-moi je bosse là dedans et j'ai des "concurrents mais néanmoins amis" qui ne savent pas que quand on installe un lecteur de disquette il faut activer le controleur dans le BIOS en + du format du lecteur... ou bien un PC qui reboot tout seul veut dire que le disque dur est mort... ou encore qu'un retard de dégroupage peut etre dû à un manque de mémoire virtuelle disponible ! J'en entend de nouvelles tous les jours ! |
bon la g pasle tps mais desque je rentre je fait le test avec CPU-Z et pui je te tien au courant
Marsh Posté le 21-05-2004 à 19:06:00
heu g telecharger CPU-Z mais ya aucune information sur la temperature.qu'est ce que tu veux savoir topinochenkov?
Marsh Posté le 22-05-2004 à 20:20:57
topinotchenkov a écrit : Si ca fige normalement c'est du au CPU soit qui chauffe trop, soit à cause d'un VCORE trop ou pas assez élevé. |
Ou pb de partage d'irq entre la carte graphique et la carte son.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 00:05:19
lol
apparement, g exactement le même problème, ça fait deja 2 topics que je laisse, et rien n'y fait on ne trouve pas !!
(tiens moi au courant si tu trouve !!)
cependant, la seule chose que je n'ai pas essayé de changer, et d'ailleurs, celà nous fait un point commun : la carte mère : et oui nous avons la même !!
Alors je commence à me demander si cette carte de m.... ne serait pas à l'origine de tous ces problèmes !!
ciao !!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 08:40:19
N33DB3AR a écrit : et comment je peux resoudre tout ces pbs ? |
Vire ta carte son. Si ça ne pose plus pb, c que c ça.
Dans ce cas, il faudra trouver un port pci qui ne pose pas de pb (évite le 1 et le 2 si possible).
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:33:18
mais c comme moi, cki semble plus que probable, sa carte est intégrée !!
Marsh Posté le 23-05-2004 à 12:59:43
ben ouais sans problème, vu qu'on a l'air dêtre dans la même galère !!
t'as vu mon post ("problemes d'affichages ! au secours (le retour)" ), sinon lit le tu verras bien !
Marsh Posté le 23-05-2004 à 13:00:01
tiens c plus simple : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1626-1.htm
Marsh Posté le 23-05-2004 à 19:29:43
N33DB3AR a écrit : sa ressemble a quoi une carte son ? |
c branché à tes enceintes,tu devrais pas te tromper.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:31:00
Ca vient dans 9 cas sur 10 du CPU, ce genre de soucis ca arrive souvent sur des AMD...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:50:53
topinotchenkov a écrit : Ca vient dans 9 cas sur 10 du CPU, ce genre de soucis ca arrive souvent sur des AMD... |
boulay du jour
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:05:33
"ça tient du CPU" [quote]
heum, c'est à dire ?!
ça veut dire quoi que ça tient du CPU ?
et je répete que sa carte a 90% de chance d'être intégrée !!
(il a une carte mère qui l'intègre, donc il n'en n'a sûrement pas une supplémentaire sur une config qui semble être d'origine HP !!)
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:06:28
au fait N33DB3AR, t'as lu mon post? on est dans le même cas ?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 10:35:49
ReplyMarsh Posté le 24-05-2004 à 10:59:04
topinotchenkov a écrit : On pourra discuter après qu'il ai changé son Proc |
Marsh Posté le 24-05-2004 à 16:48:36
vindicare a écrit : au fait N33DB3AR, t'as lu mon post? on est dans le même cas ? |
a peu pres oui paske g pas le redemarrage.les pixel je sé pas g deja eu 1 fois un ecran blanc avec des lignes de pixels.pr topino je-sé-plus-koi, il est clair que je ne changerai pas CPU.je suis mineur dc non. et puis je pense pas que ce sois de la paske g rajouté 2 ventilos dc sa m'etonnerait
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:10:49
Le fait d'etre mineur n'empeche pas d'avoir un CPU mort... (ou une carte mère, selon les cas, mais le conflit d'irq j'y crois pas trop dans votre cas...).
Dao : vas-y dis nous ce qui ne va pas sur son PC puisque tu es si malin... Moi des PC j'en répare plusieurs tous les jours je commence à les connaitre les symptomes...
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:24:40
topinotchenkov a écrit : Le fait d'etre mineur n'empeche pas d'avoir un CPU mort... (ou une carte mère, selon les cas, mais le conflit d'irq j'y crois pas trop dans votre cas...). |
sa je sé ms c mais parents qui seront pas d'acord pr le changer
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:42:46
topinotchenkov a écrit : |
t'as kelke chose contre moi? tu n'as pas apprécié mon humour c ça? bah désolé
au passage j'peux aussi me la péter en disant que j'ai réparer tout plein de machine... peut-etre plus que toi ki sait mais je ne m'avance pas sur ce point là...
enfin bref, sinon pr répondre à ta question, j'ai eu un probleme similaire ya 2 ans de cela avec un sony E400, mais j'me souviens plus d'ou ça venait... mais on peut tjrs émettre des hypothèses, cpu qui chauffe trop, probleme venant de la carte graphique (probleme de pilote ou de chaleur, bien que pr la chaleur aç m'étonnerait quand meme), peut aussi il y avoir un conflit entre pilote ou autre programme... dc les hypothèse sont nombreuse...
j'aurais déjà commencé par réinstallé les pilote nforce puis ceux de la carte graphique...
sinon, N33DB3AR, comme te l'as demandé topinotchenkov, c koi tes températures?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 19:51:08
N33DB3AR a écrit : b avec cpu-z ché po |
C'est fini de se foutre de la gueule du monde avec ce style SMS?
C'est ILLISIBLE!!!
Marsh Posté le 24-05-2004 à 20:25:23
latoucheF7duclavier a écrit : C'est fini de se foutre de la gueule du monde avec ce style SMS? |
je te la refait: avec le logiciel CPU-Z je ne sait point les temperatures de mon processeur.
ca te va?
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:22:17
N33DB3AR a écrit : je te la refait: avec le logiciel CPU-Z je ne sait point les temperatures de mon processeur. |
Oui, c un peu mieux...Je comprends là au moins.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:37:31
moi j'utilise motherboard monitor pr lire les température etc, en plus quand t'installes le log t'as rien a parmétré, tu recherches juste ta carte mère ds une liste et ça charge automatiqueement les paramètres lui correspondant
Marsh Posté le 24-05-2004 à 22:46:05
Marsh Posté le 20-05-2004 à 15:30:22
salut
quand je joue sur warcraft:ft ou certains autres jeux( je ne sé plus lesquels) mon ecran qui est un Iiyama AS4314UT me pose plusieurs pbs:
-il se bloque mais le reste fonctionne( WMP par ex)
-il s'eteint(le voyant devient orange)
ou alors g un plantage intégral de l'ordi.
voila ma config:
XP familial
AMD Athlon XP 2400+
MSI MS 6367N4 chipset nForce 420(DDR)
512 Mo de RAM
bios : Award Modular
ATI radeon 9600 pro
DD 80 Go
voila voila aidez moi je le comprends plus.
P-S: des fois g ecran bleu avec dx2diag ou un truc comme sa.
