Alimentation 400w bidouillèe ???? aidez moi - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 18:42:48
pluto que de perdre ton temps a essayer de foutre des ventillos sur une alim de merde(si elle fai le bruit d'un aspirateur, ya anguille sous raoche), achète une vraie bonne alim silencieuse et fiable(surtou pour un serveur qui meme si il la fait pas chauffer va lui tirer dedans 24/7)..
Marsh Posté le 22-05-2004 à 09:26:39
Vérifie qu'elle chauffe pas trop, si c'est le cas tu dois pouvoir mettre le S2, sinon évite, ce serai pas terrible de la cramer si t'es fauché.
Marsh Posté le 22-05-2004 à 16:02:59
comment on voit si elle chauffe ?
en regardant les tensions dans le bios ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 08:43:38
Lol oui, mets la main derrière le ventilo par exemple, si c'est vraiment chaud évite la bidouille.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 09:52:24
Oui tu peux, même sans enlever le bidule. Ca devrait aller si tu ne tires que 200w dessus Si elle chauffe, tu peux rajouter un 2ème ventilo sur l'arrière de l'alim.
{edit]lettres mangées coz réveil matinal.
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:52:18
Merci oui je pense pas que ça tire plus que 200w vue que j'ai pas de periphèrique. Il y a que le disque dur (40) et la carte graphique n'est pas très puissante.
Pour ajouter un second ventilo il y a un tuto ?
Marsh Posté le 23-05-2004 à 11:53:03
je viens de penser le ventilo est deja à l'arrière de l'alim !
Marsh Posté le 24-05-2004 à 00:23:41
Non, de l'autre coté, a l'interieur pour créer un circuit d'air dans l'alim, ca ameliorera le refroidissement.
Marsh Posté le 24-05-2004 à 09:04:23
Euh oui utilisation abusive des termes avant et arrière.
Vala ce que c'est à peu près (photo sur la droite)
Pour le tuto:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 9265&cat=2
Marsh Posté le 20-05-2004 à 14:58:08
SALUT à tous
Voila j'ai mon alim qui à explosè à cause de mon onduleur qui a sauté enfin bref je suis obligè de la changè. Alors voila j'ai retrouvè une alim 400w no name je pense et elle fait un bruit d'aspirateur de 1500w avec son tout petit et unique ventilo de 80. Alors voila mon idèe j'ai recupèrè les deux ventilo de mon ancienne alim noiseblocker 300w (un S2 et l'autre me souviens plus de son nom) et je me demandais si je branche le S2 sur cette nouvelle alim cela va t il suffir à la refroidir ??? Faut il que j'enlève la resistance du ventilo qui devait servir à la thermo regulation je prèsume ?? J'ajoute que le pc est un petit serveur qui ne tirera pas beacoup sur l'alim.
merci pour vos reponses et votre aide ainsi que votre patience.
