Mon PC freeze : CM, CPU ou Alim HS ?
Mon PC freeze : CM, CPU ou Alim HS ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2013 à 21:18:11
Je fais appel a vous pour m'aider à diagnostiquer mon pc qui depuis quelque temps fait des freeze à répétition de façon aléatoire quelque soit l'OS (Windows 7/ 8 ou Ubuntu) et parfois avant même que l'os se lance (en gros : pendant que le bios/uefi "se lance" )
Ma config compète est la suivante (elle a 1 ans et 1 mois environ et marchait parfaitement il y'a 2 semaine) :
CPU : intel i5 3570k
Carte mére : ASrock Z77E-ITX
RAM : Crucial Ballistix Tactical BLT2CP4G3D1608DT1TX0CEU Kit 2*4Go PC3-12800 CL8
Alim : Antec - High Current Gamer 520W
Ssd1 : SanDisk - Ultra Plus 256go
Boitier : BitFenix Prodigy Boitier PC Mini-ITX
(gpu : VTX3D Radeon HD 7950 X-Edition - 3 Go GDDR5 que j'ai enlevé pour voir si ça venait pas de ça mais même avec le "gpu" intel les freeze on continué)
J'ai fais un Memtest86+ ce week end est la ram est apparemment ok
Je vois rien que j'aurais pu faire pour entrainer ses freeze mais je suis ouvert a toute proposition pour trouver le composant défectueux
Je vous joint qq quelques photos et vidéos des freeze que j'ai eu et un problème de pixel (noir) assez étrange sur windows et ubuntu:
http://youtu.be/AHtHj1efvm8
http://youtu.be/mogwS3Mwc2w
http://image.noelshack.com/fichier [...] d-win8.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] e-win7.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -noir2.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] ubuntu.jpg
et des photos qui montrent les températures, voltages et autres info diverse sur la config :
http://image.noelshack.com/fichier [...] 201834.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] 231748.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -info1.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -info2.jpg
http://image.noelshack.com/fichier [...] -info3.jpg
Personnellement je pense que ça viens soit du CPU soit de la Carte Mére
Quand pensez vous ?
Merci d'avance de votre aide
Message édité par Oxynux le 05-12-2013 à 13:47:23
Marsh Posté le 04-12-2013 à 22:20:55
salut,
tu peux déja dans un 1er temps vérifier tes températures avec hwmonitor ou speedfan voir ce que ça donne.
un test du disque dur avec hdtune pour être fixé sur ce point là.
OCCT pour ton cpu voir si ça plante ou pas
peut être ton alim qui est défectueuse aussi on sait jamais.
fais déja ça et post ton retour.
Z9 USB3 full be quiet - CM G550M 550w - H87 HD3 - I5 4570 3,2Ghz@be quiet pure rock - 16Go DDR3 G.Skill Arès 1600 - Gigabyte GTX 1060 6Go - Son creative audigy SE - win10 64 - ssd V300 120Go + 1To caviar blue
Marsh Posté le 04-12-2013 à 22:38:50
Pour les températures : http://image.noelshack.com/fichier [...] -info1.jpg
pour le reste je m'en occupe
hésite pas a regardé les autre photo et vidéo que j'ai faites
Message édité par Oxynux le 05-12-2013 à 13:31:50
Marsh Posté le 04-12-2013 à 22:54:39
les températures sont normales. j'attends ton retour
Marsh Posté le 04-12-2013 à 23:28:53
J'ai débranché tout les lecteurs sata sauf le ssd où est installé mon Windows 7
OOCT : freeze du pc pendant le test obliger de redémarré l'ordi répond plus ( voici une photo du freeze : http://image.noelshack.com/fichier [...] 231748.jpg )
HDTune error scan du SSD : OK
Je refais un test OCCT
Message édité par Oxynux le 05-12-2013 à 13:32:51
Marsh Posté le 05-12-2013 à 00:27:54
Marsh Posté le 05-12-2013 à 07:21:46
Marsh Posté le 05-12-2013 à 08:52:06
Comment puis-je faire des tests supplémentaires pour être sur que ce soit ça ? (et donc éviter de retourner au SAV un composant qui marche)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 09:15:28
+2 (alim) donnes nous la marque
Message édité par lepro95 le 05-12-2013 à 09:15:45
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 09:54:44
Marsh Posté le 05-12-2013 à 09:56:38
ca sent bien l'alim foireuse ça
Marsh Posté le 05-12-2013 à 10:16:11
Si tu veux etre certain que ce soit l'alim... J'ai pas d'autre solution que de te dire d'en tester une autre :/
Il faut contrôler les tensions aussi.
Message édité par starconsole le 05-12-2013 à 10:21:44
Marsh Posté le 05-12-2013 à 10:40:33
Un logiciel a me conseillé pour les tension ? (j'ai pas de multimètre)
Sinon voila ce que j’obtiens avec hwmonitor : http://image.noelshack.com/fichier [...] -info1.jpg
et dans le bios :
J'ai malheureusement pas la possibilité de testé avec une autre :/ du moins dans l’immédiat
Combien coûte un allé retour au SAV Antec ?
Message édité par Oxynux le 05-12-2013 à 13:33:42
Marsh Posté le 05-12-2013 à 13:37:54
J'ai édité le 1er post : upload les photos sur noelshack et les vidéos sur youtube (plus pratique a voir que sur mega)
Marsh Posté le 05-12-2013 à 13:58:16
au pire ta pas un magasin informatique pas loin de chez toi, si il est sympa il testera ça prends pas longtemps
Marsh Posté le 05-12-2013 à 19:03:55
Je vais voir si je peux samedi, pas possible avant malheureusement
Marsh Posté le 07-12-2013 à 10:47:05
Je viens de remarquer que lorsque je désinstalle le driver intel graphics il n'y a a priori plus de bug (c'est bien le drivers officiel et ceux que j'utilisé avant quand tout marché bien)
Es-ce que ça veut dire que le gpu intégré au proc intel est en train de flanché ou vous pensez que c'est toujours plus probable que ce soit l'alim ?
De plus j'ai eu un BSOD avant de désinstaller le drivers y'a un moyen de récupérer un log ou autre de ce BOSD ?
edit: en fait les freeze n'ont pas disparu je viens d'avoir un freeze pendant le démarrage
edit2: lorsque appuie  sur le bouton reset pour redémarré l'ordinateur après un freeze c'est bcp plus long que d'habitude (avant le reset était instantané)
edit3 : Apparemment le fait de brancher un câble ethernet a l'air d’amplifier les freeze (freeze des le logo du bios)
Message édité par Oxynux le 07-12-2013 à 11:03:27
Marsh Posté le 07-12-2013 à 11:00:05
ça peut pas etre le ssd qui deraille? OCZ...
http://www.hardware.fr/news/11890/ [...] -2-15.html
Message édité par kikidonc1 le 07-12-2013 à 11:01:28
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 07-12-2013 à 11:05:47
j'ai débranché le ocz
mon windows 7 actuel est sur un SanDisk - Ultra Plus 256go  quasi neuf (il a 2 mois)
et j'ai essayer des live cd linux et j'avais des freeze aussi
PS : j'ai édité mon post précédent
Marsh Posté le 07-12-2013 à 11:10:43
Ceci dit tu as beau avoir fait un memtest qui te donne 0 erreur ça ne veut pas dire que ta ram est forcément OK... ce logiciel est loin d'être infaillible, j'en ai fait l'expérience et dans les 2 sens (mémoire HS, pas d'erreur, memoire totalement OK, bourrée d'erreurs...).
Message édité par starconsole le 07-12-2013 à 11:11:04
Marsh Posté le 07-12-2013 à 11:15:11
:/ donc impossible d'isoler et trouver le composant défaillant sans en avoir de fonctionnel pour tester ... ?
Message édité par Oxynux le 07-12-2013 à 11:15:36
Marsh Posté le 07-12-2013 à 18:45:12
Bon j'ai du nouveau : https://www.youtube.com/watch?v=axQjIp3rSPM
Des sortes d'artefact, un rapport avec le GPU intel intégré au proc ?
Sinon je suis allé voir un réparateur mais quand il annoncé le tarif ça m'a fortement refroidit surtout que c'est vite fait pour lui
Marsh Posté le 09-12-2013 à 08:28:59
Petit up
si quelqu'un a une idée
Marsh Posté le 10-12-2013 à 09:01:25
Bon je vais retourner l'alim au magasin où je l'ai acheté
A combien estimez vous les chances que se soit bien elle qui est défaillante ?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 13:23:46
bah difficile à dire mais c'est les symptômes d'une alim foireuse
Marsh Posté le 10-01-2014 à 09:45:48
j'avais le même genre de problème depuis quelque semaines et hier, ssd sansdisk plus reconnu, reboot sur dd et plus aucun pb, donc ssd sansdisk ultraplus 256Gb HS :(
