Carte mère HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2013 à 23:55:52
Bonsoir,
et en faisant un clear CMOS avant de tenter le boot?
edit: et il faut quand même au moins une barrette de RAM pour booter.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 08:14:07
Le problème est que le boot est impossible puisqu'il est sous tension environ 0,5s...
Au moins, le ventilo devrait tout le temps tourner..
J'ai tenté un clear CMOS..
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:14:22
salut
c'est venu comme ça ou apres une manip ? (changement GPU, RAM ou meme programme)
pour le clear CMOS, enleve la pile 10mn, tu sera sure du coup.
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:31:12
J'ai monté le PC avant hier, et j'ai essayé de le démarrer hier..
Rien de spécial.
Encore une fois, je n'ai jamais atteint le bios puisque le PC ne démarre pas !
Marsh Posté le 03-12-2013 à 11:42:17
ok c'est donc un PC neuf qui vient d’être monter.
t'es sure du montage du CPU ? (pins tordu)
et le CPU est bien compatible avec la CM (style un sandy sur une CM avec bios ivy)
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:07:30
| franky27 a écrit : ok c'est donc un PC neuf qui vient d’être monter. |
Compatibilité OK : Celeron G1610 sur MSI B75IA.
Pas de pin sur le CPU et montage OK. De toutes façons, ça doit bipper me semble-t-il ?
Et je pense que le ventilo du CPU et du boitier tourneraient non stop..
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:08:43
Tu as bien utilisé les entretoises entre le boitier et la carte mère, en nombre suffisant et aux bons emplacements ?
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:13:10
Oui, les 4 dispos avec le boitier.
J'ai testé un démarrage hors du boitier : même souci...
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:21:26
Alors à part la carte mère, je ne vois pas...
Marsh Posté le 03-12-2013 à 12:24:26
J'ai testé avec deux alims. Je suis allé jusqu'à testé avec le bouton power de deux boitiers ![]()
Marsh Posté le 02-12-2013 à 23:07:11
Bonsoir ,
Je suis face à un problème bien gênant ...
Je précise que j'ai déjà monté des Pc mais le dernier date de l'époque du Q6600....
Le problème est que lorsque j'appuie sur le bouton power, le ventilo du cpu tourne 0,5s et plus rien..
J'ai testé en enlevant tout ce qui n'est pas nécessaire et pareil.
J'ai enlevé la cm du boîtier et j'ai retesté: même constat...
J'ai enlevé la ram, pareil.
J'ai testé avec une autre alim et c'est pareil...
Je pense très fortement que la cm est HS alors qu'elle est neuve... Mais j'ai peut-être oublié quelque chose...
Merci de votre aide.
