Micro freeze en jeu de façon aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2018 à 12:47:32
Hello.
En l'état, "Aucune idée."
On en aurait peut-être si tu nous détaillais UN MINIMUM ta config:
=> jeux qui micro-freezent
=> écran/résolution/fréquence
=> config COMPLETE : CPU, carte-mère, SSD, HDD, **ALIM**
En gros, si tu as un HDD 5400 RPM, un Pentium, et une GTX1030, et que ça micro-freeze sur PUBG.... Mais on ne peut pas deviner ta config.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 13:36:59
salut merci de ta réponse
alors les jeux avec lequels je rencontre des micro freeze sont just survive (h1z1) rust et pubg
ma config :
i7 6700k
cg : r9 390
carte mere z170a pro carbon
ssd 120go
hdd 1to  7200RPM
alim fsp 600W
8go ram
et voici mon écran
https://www.cdiscount.com/informati [...] 039999678!
Marsh Posté le 27-01-2018 à 13:42:40
Merci pour les infos
Bonne config homogène, bonne alim etc.
PUBG est connu pour être optimisé avec les pieds, et H1Z1 semble mal optimisé aussi pour ce que je peux en lire régulièrement ici.
Certains jeux tirent avantage d'une installation sur SSD (élimination des micro-freezes), pour d'autres, ça n'est pas le problème.
Tu n'as pas un gros SSD (système), mais si tu peux tester en installant l'un ou l'autre de ces jeux sur le SSD pour voir si ça change quelque chose.
Tu peux aussi être "CPU limited" (malgré la bonne config, au vu de ces deux jeux spécifiquement connus pour être mal optimisés etc etc).
Tu peux voir si le CPU/GPU "souffrent" en testant ingame avec MSI Afterburner:
=> installer MSI Afterburner et configurer l'affichage d'informations hardware sur l'écran en jeu : https://fr.msi.com/blog/surveillez- [...] fterburner
= affichage des FREQUENCES, TEMPERATURES, CHARGE (%) de chacun des core du processeur, et pareil pour le GPU (puce graphique) et sa mémoire (VRAM)
Marsh Posté le 28-01-2018 à 11:02:08
bonjour, merci de ta réponse je n'ai pas pu te repondre hier a cause du travail ^^
mon SSD est rempli je ne pourrait pas essayer un des jeux, ils prennent trop de place
j'ai essayé MSI avec riva tuner et sur just survive ma CG est a 72°C et le processeur a 60°C
Marsh Posté le 28-01-2018 à 11:11:38
les températures sont normales/correctes ; le tout est de voir aussi si tout est à 100% de charge (CPU notamment) lors des freezes.
Marsh Posté le 27-01-2018 à 12:21:55
Bonjour tout le monde, depuis quelque temps quand je joue je rencontre de micro freeze de façon aléatoire, ça peut arriver deux fois par minutes comme une fois après dix minutes, savez vous ce qui peut en être la cause ?
Je suis à 8go de ram, pensez vous que passer à 16 peut régler le soucis ?
Merci d'avance
