PC qui freeze (ce fige complètement). - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:36:42
Bonjour, je vois que personne ne m'a répondu... dites moi au moins si c'est que je ne n'ai pas été assez claire dans mes explications où si le c'est que personne ne voit. SVP, j'aurais besoin d'un peut d'aide, je ne m'y connais pas assez. merci
Marsh Posté le 20-01-2009 à 14:49:38
Salut Mr,
T'as fait beaucoup de tests reste pas grand chose à faire
Essaies une autre alimentation peut-être que ça vient de là ? (même si ce serait bizarre si t'arrives à jouer)
EDIT : t'as essayé aussi de ne brancher que le strict nécessaire (PROC/CM/RAM/CG + clavier) pour voir si ça marche mieux ? ensuite rebrancher les périphs un à un pour voir de quoi ça vient...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 16:18:34
Salut gelaf! merci de ta réponse.
j'ai essayé ce que tu m'a dit, j'ai retiré mes périphs inutile (Disque dur (en IDE); Graveur (IDE), sons (2.1)), mais hélasse sans succès (Il freeze tjs pendant l'installation)...
En revanche je n'ai pas la possibilté d'essayer une autre alim pour l'instant (et je ne pense pas vraiment que le problème puisse venir d'ici, (fait rouler Crysis et fallout 3 au max pendant des heures sans freeze ni problèmes))
Sinon, j'ai eu une réponse de la part d'un ami à un ami (ingénieur informaticien, ça peut aider..), qui m'a parler d'une éventuelle incompatibilité entre ma carte graphique et mon lecteur virtuel (deamon tool). Crysis ne marchait d'ailleur pas sous deamon (Freeze!!) et lorsque j'ai essayé avec Alcohol, ça à fonctionné avec crysis!! Mais par contre toujours pas avec Rainbows siw (vegas2) et Bioshock (sachant que ces même fichiers .iso fonctionne parfaitement chez des amies)... Le problème , selon cette ingénieur, serais lors du transfert de "fichiers graphique" (lorsque le lecteur virtuel fait appel a des fichiers graphique)... je ne sais pas ce que tu en pense.
Bon voila, je me suis peut être un peut embourbé, mais comme ne sachant pas trop ou aller je te donnes des détails si cala peut t'être utile... je suis ouvert à toute réponse, je galère!!
Marsh Posté le 29-01-2009 à 09:37:26
Salut !
J'ai exactement le même problème, mon PC se fige pendant l'installation à partir d'un fichier iso monté avec Daemon Tools.
As-tu un disque USB ou lecteur USB qui était branché au moment de l'install de Daemon Tools ? car Daemon Tools aurait un problème avec les périphériques USB pour la création et la lecture des lecteurs virtuels
Marsh Posté le 13-02-2009 à 22:21:54
UP !! j'ai exactement le même problème, donc si quelqu'un a une solution quelquonque... Parfois le pc freeze aussi pendant quand je copie des gros blocs de fichiers...
Marsh Posté le 23-08-2009 à 18:45:51
J'ai trouver sa sur un site ca devrai vous etre utile , ca a marche pour moi
Les problemes de plantage d'installation avec daemon tools sont liés bien souvent aux carte mères gigabyte d'après ce que j'ai vu, et plus précisement aux utilitaires d'économie d'énergie installé avec les pilotes de la carte mère
Il faut supprimer le processus "gsvr.exe" dans le gestionnaire de tâche et les installation passent sans soucis
ou
chercher "gsvr.exe" dans la base de registre de XP (il y apparait normalement 2 fois) , virer les dossiers GEST service à gauche et reboot
ou
Désintaller le programme Energy saver advance dans l'ajout suppression de programme du panneau de configuration.
Marsh Posté le 31-01-2010 à 14:06:23
Je viens juste de revenir sur ce sujet et je vois que apparemment je n'étais pas le seul dans cette situation.
J'ai résolut mon problème il y a bien longtemps, alors je vais partager avec vous ma solution pour d'éventuelle personnes qui rencontrerais encore ce problème .
Comme le dit cedroo, il y à effectivement un problème d'incompatibilité entre la CM et le lecteur virtuelle.
perso, j'ai simplement pris une version complète de alcohol 120% (pas de demo, ou version d'évaluation), et la miracle, plus de problème.
en espérant en aider quelque uns  ; )
Marsh Posté le 19-01-2009 à 17:43:13
Tout d'abord bonjours à tous et à toutes. Je suis nouveau sur ce forum, mais profite de ces bienfaits depuis déjà quelque temps. J'espère avoir fait ce qu'il fallait pour poster ici. .
Voila le topo:
J'ai récemment acheté une nouvelle tour, et depuis quelques temps je me confronte à des freeze (blocage total, reboot obligatoire), pour l'instant incompréhensible.
J'ai parcouru de nombreux site et forums ainsi que fait pas mal de manip, mais toujours sans succès!! Grrr...
Les freeze arrive toujours lors d'installation de jeux (Rainbow six, bioshock,...) et même quelque autres logiciel (Edrawing par exemple). Je passe par des lecteurs virtuel (alcohol 120% et deamon tool). Sinon j'arrive à jouer à Crysis en config "élever" sans soucis.
Config actuel: -Proc: Q8200 (2.6Mhz)
-CG: MSI Radeon 3870X2 1G
-Mémoire: 2Go de Ram G-Skill (PC6400)
-CM: Gigabyte EP45-UD3
-Alim: Antec Trio 550W
Système d'exploitation: Windows XP SP2
Tests déjà effectués: -Memtest86: ok
-check disk: ok
-2 Windows différents essayés
-Pilotes périphériques, et CM: à jours!
-Vérification des températures de carte graphique(60°), Processeur(65° max): tout à l'aire ok
-Test OCCT: PC stable!
Voila, si quelqu'un peut m'aider, SVP??!!!!
Merci.
