Freeze sur un ordi fraichement installé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2005 à 15:49:25
redémonte tout...
réinstalle tout...
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:04:02
essai avec les ram une par une voir avec d'autres,
les freez, c'est souvant la mem, ou alors lacarte graphique qui a chaud
Marsh Posté le 02-10-2005 à 19:06:51
la RAM a tourné sans probleme plusieurs mois sur un autre PC, donc c'est pas ça.
Ensuite la cg qui a chaud peut etre, vu qu'elle est fanless, mais d'apres le soft de monitoring ca dépasse pas 63°C.
Marsh Posté le 02-10-2005 à 20:45:32
peut etre la memoire de la carte graphique qui chauffe
verifi la tmperature de l'enceinte du pc surtout si tu es en aircooling pour le cpu
fait un test avec le pc grand ouvert de facon bien aere
verifi que le flux d'air est bon dans le pc (que l'air soit bien brassé et avacué)
la presence du fanless peut peu etre limiter la dissipation de chaleur au niveau de la ram graphique
si tu peu essai de mesurer la temperature de celle ci
Est ce que le temperature de la piece n'est pas trop importante, perso pendant cette ete avec la chaleur j'ai eu quelques freez dut a la carte graphique qui avait chaud, normal vu que la piece a l'etage atteignait facilement les 28 - 30° en fin de journee
Marsh Posté le 03-10-2005 à 13:32:05
Il s'agit d'un montage de PC qui a pas plus de deux semaines, donc pas de grosse chaleur
Pour le pc grand ouvert je vais faire un essai, mais jme demande pourquoi j'ai des freeze en pleine nuit, charge nulle.
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:34:21
Tu n'as pas un prog qui se met en route seul
comme les mises a jour auto
ou ton antivir qui agit ?
certain comme le mien , Kaspersky ,sont tres perfomants mais malheureusement tres gourments aussi
Marsh Posté le 03-10-2005 à 16:40:55
Je viens de penser
fait attention au paramettre de mise en veille et de gestion d'energie
aussi bien software que par le bios, peut etre que ton PC met certain peripherique en veille qui empeche de le faire sotir de son etat de veille
Par exemple si il gere l'alimentation de peripheriques tels que HDD et USB
Dans ce dernier cas si le clavier est un usb, et que le pc passe en economie d'energie, ca peu empecher de le reactiver
Marsh Posté le 03-10-2005 à 17:15:33
Un pc qui freez c'est la merde absolue, ça peut prendre un temps fou à trouver surtout quand ça bloque aléatoirement au bout de 8h...
ça peut etre (preuve pratique a l'appui) >
. Alim
. Carte mère
. mémoire
. Périphérique usb defecteux (pas un prob d'alim)
Je destest ces problemes la !
Marsh Posté le 06-10-2005 à 15:41:10
sinon, essaye (si tu peux) de mettre une autre carte graphique et de voir ce que sa donne.......
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:54:35
ca a l'air de marcher avec une carte PCI normale (j'ai pas laissé lgtemps, car c'est dur de rester avec une carte 8Mo de RAM sur un PC aussi beau ...).
Donc jvais démonter le PC et essayer de vérifier si la cg est ok (vu qu'elle est fanless, le chip ne touche peut etre pas assez le dissipateur).
Marsh Posté le 06-10-2005 à 16:57:56
Sinon renvoie ta Garte Graphik en SAV !
C'est un peu long et chiant mais si au final sa marche....... ![]()
Marsh Posté le 06-10-2005 à 20:48:31
Si ça marche avec une autre cg alors c'est que c'est que ton prob vien de là
Si il y avait mauvaise dissipation du processeur graphique tu verais des artefactes apparaitres a l'affichage avant que ca freez completement,
sinon c'est la ram graphique qui est mal dissipée, essai de brasser plus d'airautour de la carte graph,
et si ca persiste
,alors la c'est un defaut materiel genre condenso defectueux et vu qu'elle est recente et que tu n'as pas eu le tps de l'overlocker:
y a plus qu'a contacter le SAV
Verifi bien que tu a les derniere mises a jour avant, c'est la premiere chose qu'il te dirons, mais je j'imagine que tu l'a deja fait
fanless, c'est bien pour le bruit mais attention; boitier parfaitement ventilé obligatoir (bien ventilé ne veut pas forcement dire plein de ventilo; ca brasse trop l'air, et souvant ils se genent entres eux en perturbant les flux)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 12:06:51
Ok donc apres pleins de tests je pense avoir trouvé.
Une journée sous Linux et aucun soucis (avec la démo de doom3 en boucle prtant).
J'ai donc viré le driver AMD Cool & Quiet sous windows ... Et aucun soucis en 2 jours (uptime 48h).
Je vais laisser tourner avec un 3DMark en boucle pour vérifier, mais ca me rassure
Marsh Posté le 11-10-2005 à 15:26:34
Ptin de Cool and Quiet !!!!
Marsh Posté le 20-10-2005 à 22:31:58
salut a tous
meme config; meme pb, et meme resultats le cool and quiet il ralenti le ventilo du pross ce ki fé ke la grille du hotpipe é plus refroidie et c la ke ca lague !!! joli diagnostic Ez4Me2KU
Marsh Posté le 01-10-2005 à 23:48:28
Bonjour à tous !
Voilà j'ai un grave soucis : je viens de monter un ordi tout beau tout neuf (config à la fin du post).
Installation XP SP2 + les maj sécurité (donc pas de truc inutile, style un jeu).
Et là, de manière parfaitement aléatoire, j'ai droit à un bon gros freeze : la souris se bloque, le clavier également (aucune réponse au ctrl+allt+supr, ou qd je presse la touche "verr num" => la diode change pas de couleur). D'ailleurs quand le pc freeze alors qu'il est en mode veille, je peux plus allumer l'écran qui me dit "no signal input". Donc comme vous pouvez le voir, un bon gros freeze. Seul un reboot hardware y fait.
Le soucis c'est que ca le fait de manière vraiment aléatoire : pendant un jeu, en surfant sur le net, ou carrément en veille sans rien faire en pleine nuit ...
Pareille en durée : ca peut planter au bout d'une heure comme au bout de 8 comme pas du tout.
J'ai pensé à un probleme de température, mais vu que je reboote le PC juste apres un freeze et que alors il peut tourner super bien, j'ai exclu cette possibilité.
J'aurais voulu quelques pistes. Pourquoi pas un logiciel qui enregistre un max de données matos toutes les X secondes, etc.
SI je trouve pas le soucis, je vais installer Linux pour voir si le problème est définitivement hardware ou software.
Toute aide serait la bienvenue
Ma config :
Athlon 64 3500+
Asus A8N-SLI Premium (heatpipe)
Ventirad: Arctic Cooling
Carte graphique : Gygabyte 6600 GT Fanless
Boitier : Antec Sonata 2
Disques dur : Hitachi SATA2 160Go et 80 Go
Ram : Noname chip samsung 2x512Mo (j'ai depuis 1 an sur un autre pc sans aucun soucis)
Message édité par Ez4Me2KU le 02-10-2005 à 00:18:48
Toute l'actu des jeux vidéos sur http://www.ajeux.fr
