ordi qui s'éteint ! prob trop bizzare
ordi qui s'éteint ! prob trop bizzare - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2005 à 19:22:04
bonjour
j'ai mon ordi qui s'éteint tout seul d'un coup que ca soit sous xp , au démarrage , au debut bref m'inporte qd , il reste pas allumé plus de 1mn.
j'ai enlevé toutes les cartes pci,mes lecteur , un de mes 2 dd , tester avec 1 barette de mémoire , tester l'alim sur l'ordi de ma soeur....
bref je pense que le prob vient ou du proc ou de la cm
en faisant les test j'ai remarqué que qd je branché le cable du ventilo cpu sur le fan connector cpu de la cm l'ordi s'allumait 2s et s'éteignait sans que le ventilo cpu tourne ! tandis que qd je branche le cable cpu sur le fan connector chassis de la cm le ventilo cpu tourne mais l'ordi s'éteint qd même au max au bout de 1mn.
vous en pensez quoi ?
