Depuis quelques j'ai un probleme bizarre : mon PC se freeze completement au démarrage (la diode du HDD reste constament allumée et le bouton reboot ne marche pas).
Mais ce qui est bizarre c'est que ce probleme ne survient que si mon PC est froid, c'est à dire quand il n'a pas été allumé depuis plusieurs heures
Voila ce qui se passe : je l'allume -> freeze, ecran noir, rien ne se passe. Je l'eteins et le rallume plusieurs fois, au bout d'un moment j'arrive a obtenir la page de démarrage avec le test mémoire et reconnaissance des HDD, puis freeze.
Rebelotte, j'éteins je rallume plusiers fois et j'arrive à l'ecran de chargement windows XP, puis freeze
Ainsi plus j'éteins et rallume, plus je vais loin dans le chargement de windows avant le freeze... apres 20-25 minutes mon PC demarre et fonctionne normalement.
Pour l'instant j'ai trouvé une solution (arbitraire ) au lieu de le reboot pendant 20 min : des que je peux j'entre dans le Bios et je regarde la température. J'attend que la température CPU monte à 40°, et une fois atteinte hop je relance le PC...et la miracle il ne se freeze pas et charge windows. J'en deduis que plus mon PC chauffe, plus il marche mieux...
A quoi cela peut il etre du ? L'alim, le Proc, la carte mere ? (j'ai deja fait la poussiere)
Marsh Posté le 24-08-2005 à 15:03:31
