Freeze intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2014 à 23:11:04
Format c:
Marsh Posté le 16-03-2014 à 19:58:56
Bon,
Le thread n'avait pas eu de succès et comme je déménageais la tour était dans un carton.
Le plantage dans l'aprem après remontage je trouve la commande eventvwr et voilà le soucis récurrent est bien identifié, erreur critique 41 Kernel Power...
Quelles pistes de résolutions cela vous inspire? je fais un memtest pour voir là...
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:21:00
Kernel Power peut simplement être déclenché par ton reset ... ce n'est pas lui la cause ...
Tu as vérifié ta mémoire (Memtest) ? Ton CPU et ton GPU (OCCT par exemple) ?
Marsh Posté le 16-03-2014 à 20:28:16
Ma tour fait un memtest là je vais voir.
Après j'ai fait un load optimized default donc j'ai abandonné toute tentative d'OC. J'ai remonté ma ram a 1.55V mais normalement elle tourne a 1.50V... bréf
Je ferais un OCCT ensuite
Marsh Posté le 16-03-2014 à 21:12:47
100% pass memtest ok...
OCCT fait monter mon noctua a 1200rpm mais le proc reste sous les 50°c sans soucis... pas de plantage a priori
Mais ce qui me fait douter que le soucis viendrait de là c'est que le PC plante aussi bien en idle qu'en charge
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:36:58
Bon je continue mon monologue,
remonter le voltage de ma ram de 1.50 a 1.55 semble avoir régler le pb, cela pose t il un réel problème pour la longévité de mon système?
Je rappelle que je tourne sur 890GX chipset AM3 avec des Gskill Extreme 2x4 Go PC12800 Ripjaws CAS 9 certifié théoriquement a 1,50V...
Marsh Posté le 30-03-2014 à 18:44:07
De la mémoire peut encaisser jusqu’à 1.70 V sans problème.
Marsh Posté le 19-02-2014 à 21:12:12
Bonsoir,
Je vous consulte pour un classique, le freeze intempestif.
J'ai monté ma tour moi même à l'époque, Gygabite 890GX, 1090T et j'ai assez rapidement rencontré des soucis de freezes. c'était occasionnel à l'époque et arivait surtout quand je regardais du flash sur le net.
DEpuis le phénomène c'est amplifié assez progressivement, maintenant mon P.C. freeze au moins une fois tout les soirs, après 20mins ou 1h30 d'utilisation. Je suis entrain de faire une partie de Starcraft ou bidouiller sur photshop ou pire surfer sur facebook. et paf.
- J'ai cru a une surcahuffe CG. J'ai repris MSI backburner, remonté ma courbe et vérifié mes temps en faisant tourner starcraft. RAS.
- J'ai fait un reset otimized defaults dans mon BIOS au kazou
PC est clean a priori, j'ai fait un petit adw cleaner il y a encore quelques jours
ouala
Je suis un peu paumé... à votre bon coeur
