Freeze intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:41:12
Pour le ventilo de chipset ... bah tant mieux !
Pour commencer, quelles sont les températures ?
C'est quoi ton alim ?
Problème nouveau ou apparu dès le début ?
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:48:10
Voici les voltage de l'alim
Pour la marque et le voltage je ne sais pas ou le voir
Pour info elle est rouge avec un petit potentiometre a l'arriere
Pb apparu il me semble pas au debut mais assez rapidement
Apres je les amener chez le reparateur qui me la reparer mais le PC faisait des micro freeze mais reparter 2-3 secondes apres
Reinstal du poste et le Pb reaparer
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:56:44
Fais un memtest pour voir si ta ram est ok.
Tu peux aussi vérifier que les tensions soient bonnes avec OCCT.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 12:56:24
Vérifie aussi la température de ton dd, si ton boîtier est pas assez bien ventilé, ajoute un ventil de pc supplémentaire, Change le ventil du chipset si tu peux et que tu doute de lui il est peut être usé.
Marsh Posté le 13-04-2007 à 13:16:54
occt en cour
memtest par la suite
Mais pour la Temperature du DD je m'y prend comment
Marsh Posté le 15-04-2007 à 20:56:24
J'ai changé le ventilateur du chipset
Tout remarche
Merci beaucoup par contre j'ai un autre Pb de freeze mais de 2 secondes avec cette erreur qui est logué dans l'event viewer
Vous savez comment faire pour regler le Problème ???
Marsh Posté le 13-04-2007 à 11:39:37
Bon c'est tous simple
Mon PC freeze quand il veut sous n'importe quelle utilisation (au bout de 5 min ou 1 heure) (en plein jeu ou sous word voir sur le net)
Config
CM : A8N-SLI Deluxe
CG : Nvdia Geforce 6600 GT
CPU : Athlon 64 3500 +
Mon ventilo chipset me pause souci
Il ne demarre pas automatiquement au demarrage de windows
Les temperature sous PC Probe sont bonne CPU -> 35 et MB -> 35 et tout cela vraiment stable
Sur le FAN Monitor j'ai le CPU FAN qui tourne a 3500 de maniere stable
Mais pour le chipset FAN j'ai ca
Pour info ca plante aussi en mode sans echec
Message édité par labinocle2 le 13-04-2007 à 11:43:08
