Problème de démarrage K8N et freeze intempestif
Problème de démarrage K8N et freeze intempestif - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2006 à 00:15:03
Bonjours à vous ! Bon ba voilà vu que je commence à enchaîner les problèmes je viens demander de l’aide.
Petit topo déjà : l’ancienne carte mère de mon pc a flanché, alors je décide de me remonter un pc :
     Carte mère asus K8N (socket 754…)
     Amd athlon 64 3000+
     Ram : ddr :une barrette 512 et une 1 go pc3200 les deux enfin la 512 pas sur(la 512 est mon ancienne)
     Carte graphique : ati radeon 9800 pro (que j’utilisais déjà avant)
     Disques dur : Principal (interne) western digital 80 go (ancien aussi)
                           Secondaire (interne) maxtor 300 go
                           Externe : maxtor 250go
Les internes sont branchés normalement (à l’ancienne : ide je crois ^^)
     Alimentation de 400W je dirais
     Le tout tourne avec un windows xp familial (sp 2 si mes souvenirs sont bon)
     Carte réseau linksys pour le net
D’ailleurs on m’a déjà changé ma carte mère car ma première K8N ne permettait même pas le démarrage (problème chez les K8N ou je suis mal tombé … mais bon c’est pas la question)
Bon je ne souhaite pas qu’on me dise fallait pas telle marque ceci cela j’ai fais mes choix et j’assume^^(et de toute façon j’ai galéré a avoir les sous maintenant je change plus^^)…. Je voudrais juste des conseils, des informations ou autre pour résoudre ceci :
Les problèmes (car il n’y en a pas qu’un) :
Le premier:
Depuis que ce pc tourne, le démarrage a du mal à se faire, c’est-à-dire qu’il a tendance à s’auto rebooter plusieurs fois d’affilées avant de démarrer normalement, il se reboot à n’importe quel moment du démarrage, aussi bien dés l’allumage que pendant que windows se charge.
J’ai même essayé de mettre le bios à jour via asus update mais j’ai pas vu de différence (en fait je suis même pas sur d’avoir réussi à changer le bios ^^).
Comme j’ai ce problème depuis le premier démarrage, je commence à m’y faire bien que je n’aime pas ça.
Le deuxième problème :
Bon alors je suis un joueur ^^ dernièrement j’ai fini age of empire 3 et fear et je joue régulièrement à ut2004, sans aucun problèmes et avec le nouveau pc, je dit pas ça pour me la péter mais pour dire que mon pc tourne sur des jeux  récents et costauds en config… bon ok j’ai pas mis fear à fond mais je l’ai config au max que je pouvais, par contre aoe3 et ut tournent à fond.
Et depuis peu je me suis mis sur un émulateur légal de daoc, une semaine se passe tranquillement et puis un premier bug : je joue et soudain mon écran se fige et en même temps j’entend un « clik » dans ma tour, j’ai plus du tout accés au pc (écran figé même alt f4 ou control alt suppr font rien…), bon je fait un reset en me disant « j’ai du faire trop le bourrin » (jeu + vlc pour de la zik il a pas apprécié) je relance le jeux sans vlc et je joue nickel, quelques jours plus tard rebelote, je joue et mon pc se bloque complètement, ponctué par un « clik », mais ce coup-ci je faisait que jouer, maintenant ça me le fais aléatoirement genre aujourd’hui 6 fois sur la même soirée(mais toujours en jeu hein genre je peux mater autant de films que je veux sans problème). Au passage des fois ça freeze juste mon écran et d’autres  j’ai un écran complètement bleu.
Si des sujets répondent à mes problèmes je suis vraiment désolé d’ajouter un post en plus, s’il vous plait donnez moi les liens et bloquez mon sujet, autrement je vous remercie d’avance pour les conseils et informations que vous pourrez me fournir.
Message édité par Khains le 05-04-2006 à 00:21:44
Marsh Posté le 05-04-2006 à 11:12:21
suite à deux jours de recherche je pense que mon problème de démarrage vient de mon alimentation qui suit pas (les asus semble-t-il mange enormement au démarrage)
quand au deuxième problème ce soir je vais enlever le deuxième barrette de ram (la 512) et voir si ça vient pas de là
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:42:39
pour le second verifie si ta carte chauffe pas
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:48:29
ça m'étonnerais j'ai le ventilo du proc + ventilo cg + 2 ventilos qui souffle dedans , un sur le côté de la cm et sur le dessus cg en même temps, l'autre sur la cm directement
(et non tous les ventilos entrainent pas le pb de demarrage, car j'avais déjà ce problème alors que j'avais moins de ventilos^^)
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:07:59
tu na pas oc le prcoo ou la cg?
Marsh Posté le 05-04-2006 à 14:12:29
o/c ni l'un ni l'autre je boulette assez de base alors j'évite de trop tripoter
Marsh Posté le 05-04-2006 à 17:26:09
bon alors j'ai reinstallé et repatché le jeu, et enlevé ma barrette de 512 de ddram et ... ça me le refait donc "clic" dans la tour je sais pas quel matos fait ça et ecran completement figé ou completement bleu.
pff je comprend pas là ça me le fait au bout d'une demi heure quand j'ai du mal alors que j'ai joué une semaine non stop sans problèmes avant (et avec ce matos)....  :pt1cable:
Message édité par Khains le 05-04-2006 à 17:28:21
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:23:18
re moi donc bon j'ai remis ma ram et par contre enlevé un ventilo
(au passage : cpu 39°c et cm 43°c)
maintenant le jeu ne fait plus ça on dirait juste que j'ai :
uc a 100% en non stop pratiquement uniquement quand ya le jeu qui tourne
util. du fichier 539 Mo ça me prend à peine un quar ....
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:29:23
juste comme ca t as quel bios sur ta Carte mere ?
regarde sur le topic de ta carte maman pour savoir quel est le meilleur bios a utiliser. c est pas negligeable :D
"Douter de tout ou tout croire, ce sont les deux solutions également commodes qui l'une et l'autre nous dispensent de reflechir." Henri Poincaré.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 18:33:03
je vais chercher ça même si j'y connais keud en bios
Marsh Posté le 05-04-2006 à 19:58:45
bon alors voilà j'étais en 1009 là suis repassé en 1006 car aprés rehcrehce il semble qu'il soit mieu.
Je relance le jeux et pareil je suis tjr en uc 100%
Marsh Posté le 07-04-2006 à 17:25:57
et c est quel process qui te bouffe tout le cpu ?
Marsh Posté le 08-04-2006 à 00:19:31
j 'ai le meme pb de freeze avec asus KN4E deluxe. Freeze aleatoire pendant les jeux avec obligation de reboot.
J'ai reflasher le bios mais ca change rien
Mon  cpu est un 3400+ 754
et ma carte graphique sapphire x1900xt
Marsh Posté le 08-04-2006 à 11:52:22
desactive le fast write.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 00:41:48
fast write, c'est pas pour carte AGP ça?
 En tout cas j'ai toujours pas resolu mon pb..si qqun a une idée.
J'ai fait un memtest pendant 15 heures et apparement pas de pb sur les barettes
Message édité par bobylum le 09-04-2006 à 00:45:00
Marsh Posté le 09-04-2006 à 10:07:02
si c est pour l agp
"Carte graphique : ati radeon 9800 pro (que j’utilisais déjà avant)"
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:28:17
t'as trouvé la soluce?
Marsh Posté le 27-04-2006 à 10:48:35
pour le freeze:
j'ai mis de meilleurs drivers catalystes: 5.9 omega (j'etais sur les drivers de base), je pense avoir mi fast write off...et en plus mon ancien dd rendait l'âme (d'où les tic)...depuis ça va mieu exepté une nouvelle blague:
 au demarrage il avait du mal (auto reboot...) mais bon asus et alimentation moyenne je ne m'inquietais pas (asus demande bcp), depuis quelque temps il bootais même normalement mais là depuis deux jours: il boot et stoppe, auto reboot même plus : il stoppe completement pendant le demarrage (j'entend le dd ou le proc qui ralentie) et soit en jeu (hier une fois au lancement du jeu, reboot difficil puis pepere pendant 3 heures)soit simplement sur le bureau (ce matin après un demarrage difficil, je mate mes mails, lance quelques telechargements puis bruit bizar(genre il a du mal: ralenti accelere ralenti) au niveau du nouveau dd ou proc et stoppage de la machine suivi d'un nouveau redemarrage difficile j'ai declaré forfait je l'ai éteind).
je precise que maintenant c'est mon nouveau dd (maxtor 300)en master et que ça ne deconnais pas pendant plusieurs jours.
j'ai deux ventilos qui tournent dedans
et j'ai formaté les 2 dd ce week end
problème d'alimentation? (indiqué 400 w sans marque)
je pense pas que se soit la température vu qu'il avait reposé toute la nuit et ça me l'a fait sur le bureau
ni le dd qui a pas un mois
le proc qui as deux mois?
mon alimentation aurait rendue l'âme à son tour ?
la cate mère?
