Problème à l'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:12:53
Si il faut d'autre info je suis là pour y répondre, merci
Marsh Posté le 04-04-2006 à 20:46:56
Je vien de pensé à un truc est-ce possible que ce soit un virus ? je vais essyé de crée des disquette de secour avec mon antivirus.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 21:45:54
Aucun résultat la disquette ne boot pas je sais plus quoi faire est-ce que c'est possible que le bios soit toucher ??? merci.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 22:48:05
quelqu'un peut me dire comment mettre le bios à jour sa va étre ma dernière tentative sinon je pense que la carte mére est morte !!!!
Marsh Posté le 05-04-2006 à 20:33:57
Personne pour m'éclairer un peut ? car je vois pas comment la carte mére aurait pu griller car lors des branchements des ram et du disque dur le courant été coupé (le boutton dérriere le pc) svp un ptit coup de main, merci.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 22:40:08
Alors je vien de tester les ram et le disque dur sur mon pc et tous fonctionne donc on peut déjà écarté ces 2 composants je vais fair un test antivirus au cas où. Si quelqu'un aurai une idée ou besoin d'autre detail, merci.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:13:55
Résultat 8752 virus !!! je pense que je vai arréter de poster sa ne sert à rien vue que je n'ai eu qu'une seul réponse merci bonne journée.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:30:05
quant tu n'a pas de bip au démarrage ce n'est pas bon signe, dans un premier tant enleve les virus puis il faut déja que tu débranche tous et que tu laisse que le principale donc le DD de windows carte graphique, mémoire ...
Si ca marche tu rebranche un par un pour voir quel matériel fait un conflit.
Si ça ne marche pas essaye de tout repluguer ou de les tester sur un autre pc si tu peux car tu peux avoir quelque chose de grillé.
Marsh Posté le 06-04-2006 à 13:52:28
Merci je comencer a désésperer de ne pas avoir de réponse, alors les virus on été enlever par le biais de mon pc j'ai mis son dd en ésclave et j'ai par la méme occasion téster les ram qui fonctionne elle aussi trés bien, dans le courant de l'aprés midi je vais tout débrancher et rebrancher pour voir si il n'y a pas d'annomalie, merci beaucoup pour ton aide.
Marsh Posté le 04-04-2006 à 19:56:03
Bonsoir tout le monde;
voila mon probleme un pote ma passé son pc qui a un sérieu problème pour commencer je vais expliquer ce qu'il a fait pour en arriver là, il a branché une seconde barrette de ram de 512 et un second disque dur (je croi pas qu'il et bien branché les cavaliers) en allumant le pc rien ne s'affiche à l'écran aucun bip de démarrage, les ventilateurs tourne sans cesse les differente lumiére présente sur la façade reste allumées (disque dur, tension, disquette) je me demande pas si c'est un problème de bios ?! Si quelqu'un aurait éventuellement une solution ? Merci beaucoup; bonne soirée.
