probleme d'allumage avec mon pc merci de m aider
probleme d'allumage avec mon pc merci de m aider - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:30:45
Bsr j' ai un probleme avec mon pc.Lorsque je l allume l alimentation se met en route ainsi que le ventilateur du microprocesseur mais windows xp ne se declenche pas.En fait je devrais entendre le bip de demarrage mais je l' entends pas et le pc tourne sans que windows s affiche.Il faut que je le rallume plusieurs fois et attendre pour que ça fonctionne.Quelqu 'un pourrait m' aider merci.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:31:51
Tu peux donner ta congif complète s'il te plaît ?
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:35:07
bsr et merci j ai une carte mere msi et un duron 1.3 ghz
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:38:06
Heu j'avais précisé complète :lol: C'est à dire carte mère (référence complète), le proco on l'a, ensuite disque dur, alimentation , carte graphique ... Tu peux trouver tout ça avec un logiciel comme Everest téléchargeable sur telecharger.com :)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:39:39
ok merci je vais voir..
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:46:25
voila et merci
Nom de la carte mère MSI 745 Ultra (MS-6561)  (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)
Champ Valeur
Chipset de la carte mère SiS 745
Champ Valeur
Mémoire système 896 Mo  (DDR SDRAM)
Champ Valeur
Type de BIOS AMI (07/05/02)
Champ Valeur
Carte vidéo RADEON 7000 Series  (64 Mo)
Champ Valeur
Carte audio Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card
Champ Valeur
Disque dur ST340014A  (40 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:49:54
Champ Valeur
DIMM1 128 Mo PC2100 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 133 MHz)
Champ Valeur
DIMM2: Hyundai HYMD232 646B8J-J 256 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Champ Valeur
DIMM3: 512UDTUG3D 512 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:50:59
J'ai relu ton premier post et je pense que le problème vient de ton alim, pour cela il faudrait que je sache quelle est sa puissance et sa marque (il faut regarder dans le boitier même , sur le côté de l'alim). Moi aussi j'ai des fois ce problème, j'allume et windows ne se lance qu'après quelques secondes.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 22:57:36
c est une topelite 400 max
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:01:04
Tu as la possibilité d'éssayer avec une autre alim ?
bon moi je vais me coucher , a + +.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:08:26
je vais voir merci encore
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:17:29
ca me rappelle un matin difficile apres une nuit a encoder du dvix pour ma belle-soeur.....
j'avais le meme symptome, et il se trouvait que le boot ne s'operai pas car ma mobo (msi ms 6340) s'etait retrouvée en mode sécurité.....
motif: nuit chaude du mois de juillet, en full toute la nuit....plus de pate thermique!
ca venait de la!
p'tet que ton pb n'a rien a voir, mais si je peux aider....
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 22-09-2005 à 23:20:15
ok merci à toi je vais voir si je peux me trouver une autre alim pour essayer....si ca continue je laisse comme ca .De toute facon une fois allumé il fonctionne trés bien.
