Mon PC se freeze au moindre choc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2018 à 17:22:55
Soit c'est le disque dur qui est devenu fragile, soit tu as des faux contacts avec un ou plusieurs câbles.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 17:54:38
La nappe du disque dur qui doit etre morte a cause des chocs à répétition..
J'ai eu le même problème. Essaye de négocier avec la garantie si elle est toujours disponible.
Marsh Posté le 20-02-2018 à 18:19:07
Je pense aussi que ça vient surtout d'un disque dur devenu très fragile, ou une nappe, pour tes blues screens je te conseille de réinstaller Windows si jamais tu as une après midi à sketter, et si ça vient pas de Windows alors là prie pour que ton PC te lâche pas dans les semaines qui suivent
Marsh Posté le 20-02-2018 à 18:24:35
merci pour toutes vos réponses, alors non j'ai aucun problème avec mon windows, jpense vrmt pas que ça viennent de là et tout mes problèmes de blue screen sont résolu^^
En ce qui concerne le disque dur j'ai rien gardé du disque dur donc je verrai cque jpeux faire sur la garantit, et j'ai rien de bien important sur mon HDD du coup trql
(je suppose que vu que ya rien de mécanique dans un ssd c pas le ssd) et le problème bizarrement après avoir encore interchangé les rams ne survient plus jvous laisse deviner comment g testé (des gros coups de coudes sur mon bureau)
Marsh Posté le 20-02-2018 à 18:27:37
Le disque dur ça me paraitrait bizarre...
Une fois j'ai débranché un DD SATA PC tournant (pour voir ce que ça faisait
) et ça continuait à marcher pdt qq minutes jusqu'à ce qu'il ai besoin d'une nouvelle ressource, et ça part en BSOD/reboot...
Là je pencherais vers un faux-contact sur un des câbles d'alim ou ports... Donc un démontage/remontage du PC (avec nettoyage au passage) pourrait résoudre le problème ![]()
Marsh Posté le 20-02-2018 à 18:31:42
| seianec a écrit : Le disque dur ça me paraitrait bizarre... Là je pencherais vers un faux-contact sur un des câbles d'alim ou ports... Donc un démontage/remontage du PC (avec nettoyage au passage) pourrait résoudre le problème |
Débranché le disque système qu'on rigole ![]()
Non sérieusement si tu débranches un disque de données ça peut aller tant qu'on 'e lui demande aucun accès. En revanche si c'est le disque système, on le sollicite tout le temps ![]()
Marsh Posté le 20-02-2018 à 18:32:52
C'était le disque système de mon pc du taff justement
D'où le BSOD au bout de qq secondes/minutes, mais pas de freeze, et surtout, ce n'était pas instantané comme pour l'auteur
Marsh Posté le 20-02-2018 à 18:37:40
Sérieux
perso si je fais ça, ça m'explose à la gueule ![]()
Mais ouais de toute façon sinon c'est un faux-contact
Marsh Posté le 21-02-2018 à 15:08:26
Essaye CrystalDiskInfo pour voir ce qu'il te dit sur ton DD
Sinon, mieux vaut ne pas donner de coup sur ton bureau, un DD avec les plateaux qui tournent c'est sensible
Achète toi un punching-ball
Marsh Posté le 21-02-2018 à 16:42:41
Ouais enfin ça reste un comportement qui n'est pas normal...
Marsh Posté le 21-02-2018 à 20:59:06
| anasscharo a écrit : merci pour toutes vos réponses, alors non j'ai aucun problème avec mon windows, jpense vrmt pas que ça viennent de là et tout mes problèmes de blue screen sont résolu^^ |
Bon si tout remarche c'est cool en tout cas j'ai pas arrete de rire pendant 10 minute quans je vue le message entre parenthese
Marsh Posté le 21-02-2018 à 21:04:11
Pour vérifier l'état de ton disque télécharge le logiciel crystaldiskinfo. Il va te donner les infos SMART de ton DD et en particulier le nombre d'erreurs générés par les chocs.
De manière générale il te dit si ton disque est "correct" , "Moyen" ou "Mauvais".
Screen le résultat et met le sur la discussion
Marsh Posté le 26-02-2018 à 20:11:00
J'ai eu ce soucis aussi je jouais avec un volant, et mon pc était juste a coté sur le bureau a chaque fois que je donnais des coups de volants umpeux trop forts j'avais des freezes, et pleins d'autres symptomes d'un disque dur qui n'a pas été daccord.
Ducoup j'ai acheté un SSD, j'ai mis juste windows dessus et mes jeux sur mon disque dur fragile mais neuf de plusieurs mois. Maintenant je peut mettres la tour a l'envers sans soucis ![]()
Marsh Posté le 20-02-2018 à 17:01:05
Bon voilà tout, comme vous aurez remarqué dans le titre, mon PC se freeze au oindre choc qu'il y a sur mon bureau
J'ai mon PC depuis bientôt 2 ans, il a eu quelques problèmes mineurs (genre des blues screens et tout mais à chaque fois c'était un bails mettre une commande jsais pas où et c'était bon)
Mon PC à commencé à faire ça il y a 2 jours je pense, je m'explique je jouais à un jeu avec des amis, et je suis quelqu'un d'assez impulsif, j'ai perdu et j'ai tapé un très gros coup sur mon bureau (et mon PC est sur mon bureau pas en dessous) et d'un coup ça a freeze et je ne pouvais rien faire (tout continuait à marcher dedans, ventillos, led de la carte mère, tout) ça m'a bien fait rire la première fois, j'ai juste redémarré mon PC et c'était tout
Sauf que aujourd'hui, même scénario, je joue à un jeu de foot, je me prends un but débile, je tape ma manette contre mon bureau, mon pc freeze jdois le rallumer, là j'ai commencé à moins rigoler
ensuite plus tard je regarde une série, j'ai regardé mon téléphone vite fait, j'ai posé mon téléphone (jl'ai pas jeté mais vous m'avez compris jlai jeté très très doucement) sur mon bureau, et même scénario, là le moindre petit choc et ça arrive
Pourtant tout fonctionne sur mon PC, tout les ventillos tourne ya pas de surchauffe ou quoi, j'ai donc décidé de débrancher un peu tout (disque dur, carte graphique etc... mais sans pour autant les démonter juste débrancher les cables) et j'ai tout rebranché j'ai également enlevé mes barrette de ram, testé une à une elles marchent donc je sais pas ce qu'il va pas
J'espère en tout cas qu'il ne s'agit pas d'une pièce défectueuse car en ce moment c'est un peu la hess^^
Message édité par anasscharo le 20-02-2018 à 17:06:24
