Freeze de l'ordi :(
Freeze de l'ordi :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:02:34
pour noël j'ai reçu :
-boitier corsair 500R
-CM Asus maximus 4 gene-z
-i5 2500K refroidie par corsair H100 non OC
-2x4Go Corsaire vengeance
-ssd corsair force 3 120Go avec seven 64bit
j'ai garder ma ati hd4890, mes 2 DD 1To et mon alim 600w de mon ancien ordi.
Tout fonctionnait bien mais depuis quelques jours j'ai des méchants FREEZE (image et audio fixe, un bon gros freeze comme on les aiment)
Au début c'était lorsque je jouais à SWTOR. Donc reboot obligatoire.
Puis, je me suis rendu compte que le FREEZE se faisait aussi sous windows et même sous le bios oO
Après avoir changer l'alim je me suis dit que c'était due a la CG. J'ai forcer le ventilo à 80% tout le temps et j'ai noté une grande amélioration ! Je n'avais plus de FREEZE.
Sauf ce soir ou même avec le ventilo forcer je FREEZE encore :s
Du coup je me demande si c'est bien la CG sachant que je ne dépasse pas les 65° même après une longue séance de jeu (enfin quand l'ordi FREEZE pas lol)
Si quelqu'un qui s'y connais plus que moi pouvais m'éclairer :)
Est-ce la CG ou un de mes nouveau composant qui peut provoquer ce genre de freeze?
Amicalement, Neojojo
Message édité par neojojo1 le 28-01-2012 à 10:37:28
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:04:46
alim 600W ça ne veut pas dire grand chose, ce qui est important c'est la marque !
Si t'as du noname genre Heden, Advance ou LCPower, ne cherche pas plus loin la cause :)
Edit : bon t'as changé d'alim apparemment, t'as pris quoi du coup ?
Message édité par mrdoug le 19-01-2012 à 22:05:20
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:05:16
la ram peut être? essaye les barrettes une par une.
sinon j'avais du freeze autrefois à cause d'un câble sata défectueux
Message édité par rafalis le 19-01-2012 à 22:05:31
Marsh Posté le 19-01-2012 à 22:08:16
+1 un petit memtest pour être fixé
Marsh Posté le 20-01-2012 à 08:05:00
J'ai échangé l'alim avec l'ordi de ma chérie mais les 2 sont noname. je ferai un memtest ce soir car je pars au taff. Merci pour vos réponses, je posterai le résultat ce soir.
Marsh Posté le 20-01-2012 à 22:58:11
Bon, Memtest est passer sans erreur. J'ai interchanger ma CG avec l'autre ordi de la maison HD4890 >>> 8800GTX et j'ai toujours les freeze :s
J'ai aussi débrancher tout les DD en sata et brancher juste le ssd avec un cable neuf et rien à faire je freeze toujours.
Le truc que je ne comprend pas c'est que le PC a bien marcher sans soucis +2 semaines et que les freeze soit apparu seulement après.
Pourtant je n'ai rien changer entre temps.
Et le pire c'est que je freeze même dans le bios...
Marsh Posté le 20-01-2012 à 23:01:41
C'est étonnant comme problème. Carte mère HS je pense. (J'ai eu une carte mère qui est morte du jour au lendemain, une Asus haut de gamme d'ailleurs). Remarque ça peut également venir du CPU, mais là c'est quand même beaucoup plus rare
Message édité par mrdoug le 20-01-2012 à 23:03:18
Marsh Posté le 20-01-2012 à 23:04:38
Je veux bien que la carte mère soit HS mais la j'ai le PC qui marche :s si la CM était HS l'ordi ne démarrerait pas du tout non?
Marsh Posté le 20-01-2012 à 23:28:13
Ça dépend si c'est un condo qui est foutu ça peut rendre la carte mère instable.
Marsh Posté le 21-01-2012 à 11:21:37
Bon, le soucis vient effectivement de la carte mère mais c'est apparemment logiciel. J'ai remarquer sur le monitoring asus que la fréquence de proc tombai à 1600Mhz de temps en temps. J'ai donc suivis un tuto pour OC mon proc et  retiré toutes les options d'économie d'énergie ( et donc surement ce fameux downclocking ).
Je me retrouve donc avec mon i5 2500K OC à 4,5Ghz et depuis 0 freeze :)
Merci mrdoug pour les réponses qui m'on conduit à inspecter de plus près ma CM et de repérer le soucis.
Bonne journée ;)
Marsh Posté le 21-01-2012 à 11:29:36
Bonne journée ;)
Ah oui c'est bien possible c'est vrai que l'économie d'énergie et OC ne font pas souvent bon ménage  :jap:
Espérons que ça dure  :)
Marsh Posté le 28-01-2012 à 10:45:30
Finalement les Freeze continu.
J'ai remis les valeurs par défaut dans le bios.
J'ai aussi changé l'alim en espérant que ça résoudrai le soucis mais non :(
BeQuiet l7-630w 80+bronze.
Et j'ai remarquer quelque chose de troublant, quand le PC est allumé et que je lui demande de s’arrêter dans windows, il s'éteint bien, puis 6-7sec après il se rallume tout seul oO j'ai fait le test 4 fois d'affilé et il se rallume à chaque fois :s
Donc la carte mère a vraiment un soucis lol. Quand je clic sur "mettre les valeurs par défaut" dans le bios, cela équivaut à un clearCMOS ou pas? Doit-je en faire un?  Ou envoyer ma CM en sav?
Marsh Posté le 28-01-2012 à 11:06:55
Grâce aux alimentations no-name que tu as utilisé tu as probablement grillé quelque chose dans le PC  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 28-01-2012 à 17:04:18
hum, mon alim noname faisait quand même tourné un C2Q6600 avec un sli de 8800GTX donc je pense quelle avait ce qu'il faut dans le ventre non? :)
