PC qui freeze et points noir en haut de l'écran - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2014 à 12:16:57
J'ai de plus en plus de mal à le démarrer... J'appuie sur le bouton de démarrage, mais le disque dur ne tourne pas et l'écran reste noir.
Il faut que je m'y prenne 2 à 3 fois (voir plus) pour qu'il boot correctement.
Tous mes pilotes sont à jour.
J'ai enlevé la batterie, même souci.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 14:01:19
Toujours le même souci, avec les carrés noirs eu haut de l'écran quand le PC freeze.
Là il est assez lent... J'ouvre VLC pour mettre de la musique et dès que je tappe sur une touche du clavier le son se coupe ou fait un bruit bizarre comme une radio FM qui capte mal.
Là je suis en train de taper assez vite au clavier mais les mots apparaissent genre 1 seconde après... Comme si le processeur ou la RAM étaient surchargés alors que pas du tout (mémoire RAM utilisée 35% avec Chrome et VLC ouverts).
J'ai essayé sans batterie pendant une semaine, direct sur secteur, mais ça ne change rien.
Help
Printscreen avec HW Monitor...
Problème de surchauffe donc PC se met en "sécurité" ?
Je n'arrive pas à voir la T° de la CG... Faudrait que je démonte et que je change la pâte thermique du processeur et de la CG ?
Marsh Posté le 17-02-2014 à 18:55:39
Tes températures ont l'air tout à fait correctes
Il y a quelque chose qui prend la tangente ou qui va lâcher sous peu, tu ne peux pas remettre ton HDD d'origine pour voir ? (ou un quelconque HDD en état d'ailleurs)
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:32:58
Aie... Ma carte graphique je suppose ?
Je pourrais essayer avec un autre HDD oui. C'est depuis que j'ai mon SSD que j'ai ces bugs donc ça pourrait venir de là non ? J'ai installé windows et tous mes programmes dessus sans partition, et il reste encore beaucoup de place.
Marsh Posté le 17-02-2014 à 20:36:40
pat4tor a écrit : C'est depuis que j'ai mon SSD que j'ai ces bugs donc ça pourrait venir de là non ? |
Ca suit une certaine logique en effet.
Marsh Posté le 20-02-2014 à 16:35:32
J'ai fait un test avec HD Tune, le disque sur n'a rien. Idem avec le logiciel fourni par Samsung. Ce n'est donc pas un problème matériel.
Faire un test de mémoire (memtest), utile ou pas ?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 16:45:02
Pas vraiment pour l'instant vu que tu dis que les bugs sont survenu avec le SSD.
Tu as mis à jours le firmware du SSD? Il est bien en AHCI dans le bios?
Marsh Posté le 20-02-2014 à 19:16:08
Le mode AHCI est bien activé.
Le firmware est à jour (microcode DXT08B0Q)
Marsh Posté le 17-01-2014 à 14:15:34
J'espère que vous aurez quelques pistes pour mon problème...
J'ai un PC portable qui marchait nickel jusqu'à ce que j'installe un SSD Samsung.
De temps en temps windows 7 ne boot pas mais je redémarre à la sauvage et ça fonctionne.
Mon souci est plus embêtant. Depuis quelques jours, mon pc freeze sans raison apparente. Il ne chauffe pas vraiment, il n'est pas utilisé au max (juste un onglet de google chrome ouvert...).
D'un coup sans prévenir, tout se bloque. L'écran reste figé, la souris ne répond plus, le clavier non plus. Aucun raccourci clavier ne fonctionne (ctrl alt suppr, alt f4...).
Quand j'appuie sur le bouton de démarrage, la led (le témoin de) CHARGEMENT de la batterie s'allume. Si je relâche le bouton, la led s'éteint. Seule solution, rester appuyer quelques secondes sur ce même bouton pour éteindre le pc en mode sauvage... Ensuite, il se rallume normalement jusqu'au prochain freeze qui peut intervenir 5 minutes comme 6h après...
DETAIL IMPORTANT je pense : quand ça freeze, des carrés noirs apparaissent au bout de quelques secondes, en haut de l'écran. Ils sont au nombre de 10 environ, et ils sont assez petits (genre 2x2mm). Carte graphique ?
A chaque fois c'est quand je surfais sur internet il me semble...Un lien avec Chrome ?
Je précise aussi que ma batterie est TRES fatiguée donc je le laisse tout le temps branché (avec la batterie). Serait-ce mon chargeur qui pourrait faire des siennes ?
Sinon j'ai fait des chkdsk, aucun souci même après les reboot forcés. J'ai téléchargé le logiciel Samsung Magician qui me dit que le SSD est en bonne santé.
Les problèmes sont apparus après l'installation du SSD pour remplacer un HDD normal mais bon...
Merci d'avance !
