Freeze en jeu, problème disque dur ?
Freeze en jeu, problème disque dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2017 à 09:24:10
Salut à tous,
J'ai des soucis de freezes en jeu, particulièrement sur les open world comme GTA5 et The division. Pas de soucis sur BF1 hormis un peu de CPU limited due à mon vieux CPU...
En fait, au début de partie tout ce passe très bien j'ai plus de 60fps constant mais au bout de 20 minutes je commence à avoir des saccades, puis plus le temps passe plus j'ai finalement des freezes d'une seconde (image et son) jusqu'à ce que ça devienne injouable.
Voici ma config :
Boitier : Cooler master haf 932 (7ans)
CM : Evga P55 FTW (7ans)
CG : Asus strix GTX 1060 (3mois)
CPU : I5 750 @3.6ghz (7ans)
Ram : G.skill 8go 1333mhz 7-7-7-21 (7ans)
Alim : Cooler master pro m 1000w (7ans)
HDD : Samsung F3 1000go (7ans)
SSD : Samsung 128go (3ans)
Ventirad : Scycthe mugen 2 rev b
Cette config date un peu mais honnêtement elle tient encore la route (plus de 60fps sur 80% des jeux)
J'ai testé :
Changer ma CG : Je me suis dit que ma Vram de mon ancienne CG (gtx 770) était remplie, donc j'ai changé pour une gtx 1060 mais rien n'a changé au problème.  :pfff:
Contrôlé que je ne suis pas CPU limited : En installant msi afterburner, j'ai pu voir que ces freezes donc chutes de FPS n'arrivent pas en même temps que le CPU à 100% même que l'utilisation chute en même temps que les FPS.  :??:
Installer The division sur mon SSD : Le problème à disparu ! Bisarre moi qui pensé que le HDD ne travaillé pas ou très peu en jeu, cela doit dépendre des jeux en question.....  :whistle:
Conclusion : Le problème viendrait de mon HDD, mais je n'arrive pas à identifier la source ? connaissez vous des moyens de contrôle ou de réparation de HDD ?  :sarcastic:
Merci d'avance  ;)
Marsh Posté le 10-01-2017 à 11:26:09
Installe GTA sur ton SSD, tu verra si ça résout le problème.
Marsh Posté le 10-01-2017 à 13:29:27
Je n'ai pas assez d'espace sur mon SSD :/
Marsh Posté le 10-01-2017 à 13:45:10
GTA V il consomme beaucoup en accès disque, perso j'ai pas de problème avec ma GTX970 un I7 3770k @4.5GHz et 8Go ou 16Go et pourtant il est sur le disque dur.
Tu tourne sous W7 ou W10 ?
Message édité par quentincc le 10-01-2017 à 13:45:43
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:01:30
Je suis sous Windows 10, d'ailleurs les problèmes ont commencés quand je suis passé dessus...
C'est possible que le HDD ne soit pas assez performant ou qu'il soit usé ?
Marsh Posté le 10-01-2017 à 17:20:23
Comme tout le monde.
Fais de la place, installe GTA et on sera fixé.
Marsh Posté le 13-01-2017 à 08:34:02
Alors j'ai pu faire le test en mettant GTA sur mon SSD, à priori plus de freezes après 45 minutes de jeu !
Je suis donc bon pour acheter un nouveau HDD ? Si oui lequel me conseillez vous ?
Sinon existe t'il un moyen de "réparer" le mien ?
Merci !
Marsh Posté le 13-01-2017 à 08:42:52
Merci !
Profite en pour acheter un ssd plutôt. Tes jeux te remercieront  :o
Marsh Posté le 13-01-2017 à 14:02:13
Marsh Posté le 13-01-2017 à 18:21:56
J'aimerais bien mais c'est 3 fois le prix d'un HDD standard
Marsh Posté le 13-01-2017 à 19:04:10
Et c'est 20 fois plus confortable aussi
Marsh Posté le 17-01-2017 à 18:19:20
Oui mais je pense prendre un hdd 1to pour le moment et j achèterais un ssd 500 go pour les jeux quand le budget le permettra
