Pc qui freeze & rame + processeur qui hauffe.
Pc qui freeze & rame + processeur qui hauffe. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-03-2015 à 10:38:48
J'ai acheté mon PC pièce par pièce avec l'aide d'un configurateur, et je l'ai monté moi même.
J'ai rencontré plusieurs problème pour le monter. J'ai réussi à démarrer normalement.
J'ai installer le chipset de la carte mère, une nouvelle version du BIOS et les utilitaires de la carte mere. J'ai installé les drivers. Enfin bref l'ordinateur fonctionne.
Voici ma config :
Carte mère : Asus M5A97 EVO R2.0
Processeur: AMD FX 9370 Black Edition 4.4GHz
RAM : GSkill 32Go DDR3 2400Mhz C10 Trident X (4x8Go)
Ventirad : Ventirad CPU BE QUIET Shadow Rock 2
Carte graphique : MSI GTX 970 4Go DDR5 OC
Les problèmes :
1- L'ordinateur freeze des fois (?), notamment lors de rendus de grosses scènes sur 3ds max, quand il a beaucoup d'objets à précalculer.. L'affichage des particles dans le viewport de 3ds max rame à fond, que j'affiche 20 ou 20000 particles, il rame pareil. Le problème viendrait de la ram ?
2- J'ai fait un test avec le logiciel OCCT pour pour voir d'où venait le problème. Le logiciel s'arrête au début du test parce que le processeur dépasse très rapidement sa core temp (65°C). J'ai vérifier si le problème ne venait pas du ventirad, je l'ai mit à fond tout le temps mais ca change rien. Pourtant, il y a de la pâte thermique sur le processeur (blanche), et le ventirad a l'air de fonctionner correctement.
3- Comment savoir d'où vient le problème ?
J'ai fait un rapport avec le logiciel AIDA64 (anciennement EVEREST), mais il est très long. Dites moi de quelles informations vous avez besoin s'il vous plaît !!
Merci !
Marsh Posté le 26-03-2015 à 22:40:47
Tu as fais quelques erreurs en concevant cette machine, déjà je ne vois pas le 9370 dans la liste des processeurs supportés. Les FX-9 dont un peu trop exigeant à mon gout. Tu as un budget pour modifier cette config ou absolument pas?
Marsh Posté le 26-03-2015 à 23:08:19
Marque de l'alim ?
Car bon ce FX est un gouffre à watts donc si t'as une alim de daube normal que ça freeze.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 16:39:39
J'ai concu cette configuration avec un configurateur. J'en ai même utiliser plusieurs pour comparer et c'était toujours les mêmes résultats donc bon ... Il y a aussi d'autres personnes qui ont le processeur supérieur à celui-ci sans avoir de problèmes de compatibilité!
Pour l'alimentation, j'ai une corsair CX 750.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 16:48:14
Si le fait de mettre ton ventirad à 100% ne solutionne pas le problème, probablement trop de pâte thermique ou ventirad mal fixé.
Il me semble que pour ce genre de proc il faut une CM avec l'étage d'alimentation qui tient la route. Je ne connais pas ta CM mais peut-être que les 220W de TDP @ stock sont de trop pour ta CM.
Marsh Posté le 27-03-2015 à 16:55:29
hello
ton fx n est pas compatible d apres le site asus, pas de moi
il faut une autre cm http://www.topachat.com/pages/deta [...] 63657.html
le configomatic ne donne pas de compatibilité entre ton fx et la cm, t as pioché ton configurateur ou??
Message édité par djorec le 27-03-2015 à 16:58:36
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 27-03-2015 à 18:25:12
Materiel.net, Topachat, Cdiscount et d'autres ...
Sur le site officiel ils n'en parlent pas car la CM est sortie avant le processeur de l'explication que j'ai obtenue.. De plus, le processeur que j'ai est présent dans la liste de compatibilité du manuel d'utilisation (OFFICIEL, PAPIER) de la CM!
Je penserais plutôt qu'il y avait trop de pâte thermique. En effet, j'ai démonter le ventirad et il y en avait beaucoup. J'ai tout enlever, tout remit. Je vous tiens au courrant sur l'évolution de la situation.
Merci pour vos réponses ! :)
Marsh Posté le 27-03-2015 à 18:28:49
le configurateur de topachat ne donne pas tes 2 elements compatibles
bref, en esperant que ce soit ton amas de pate thermique qui mette le brin, bon courage
Marsh Posté le 27-03-2015 à 18:38:19
arf peut etre car il n'ont plus ma carte
Oui je vais voir ca , j'ai fait un test avec occt et il tien pendant une minute 20 et apres sa coupe car il atteint les 60 degres .
Ceci dit avec le test il passe de 30 a 60 degres en moin de 10 secondes.
Encore merci pour vous réponse .
Marsh Posté le 27-03-2015 à 18:43:46
regle occt pour couper a 75-80°
Message édité par djorec le 27-03-2015 à 18:52:06
Marsh Posté le 27-03-2015 à 18:48:51
60°C un fx 9370 c'est presque un frigo mdr en général sa monte plus 60°C les proco intel y monte quasiment sur des pc très bien ventilé
Amateur de grosses et belles configurations
Marsh Posté le 27-03-2015 à 19:15:02
je vous remercie je fait des test un peu plus tard , je vous tiens au courant
Marsh Posté le 27-03-2015 à 22:21:41
Bizarrement je n'ai rien trouvé sur un quelconque support de ce proc par la CM.
Après avoir vérifier ton ventirad regarde quand même avec HWMonitor les températures de la carte mère (surtout une du genre CPUTIN ou TMPIN0), surveille la fréquence du processeur qui doit rester stable sur OCCT : CPU.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 08:36:24
ne chercher pas ce fx N'EST PAS COMPATIBLE avec cette carte mere
Marsh Posté le 28-03-2015 à 08:45:32
ta carte mère supporte 140w, et ton proco en dissipe 220w, ton étage d'alim de cm est en souffrance.
en t°, un fx, faut éviter de dépasser 60-70°C.
rien empêche de faire fonctionner ton pc, mais à pleine charge, si le proco demande plus que supporté par l'étage d'alim==>bug
il faudrait voir à faire chuter la tension CPU, ou en descendant la fréquence  max(ratio) à une valeur acceptable par la cm.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 28-03-2015 à 08:56:47
il faut une carte avec chipset 990x 990fx pour ces cpu il me semble
j aimerais bien voir la compatibilité sur la notice de l asus comme tu dis, tu peux envoyer une photo stp !!
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 09:00:54
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:32:41
http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] EVO_R2.pdf
Page 9, je cite : ".. for AMD FX series CPU up to 8-core".
Ca peut porter à confusion tout ça. Surtout que pour "El Configurator" de Cdiscount, c'est l'une des seules compatibles ... Donc ils les vendent ensemble sans problèmes .
Voici le lien de ma configuration : http://www.elconfigurator.fr/b/QkbtYc5Nqo
Je vais devoir acheter une nouvelle carte mère alors.. ? N'y-a-t-il aucun autre moyen?
Laquelle me conseillez-vous ? (J'ai un petit budget)
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:40:22
vive cdiscount alors
ni top achat ni ldlc ni materiel net ne mettent ta carte mere en compatible avec le 9370
le site d asus ne mets pas de bios pour ton fx et ta cm
t as un petit budget!!!!!!!!!!!!
32g de ram (pourquoi faire hii)
une 970
et chipoter pour une carte mere a 150€
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:44:56
Cdiscount pour les conseils techniques on repassera hein :whistle:
+1 pour le changement de la CM avec une compatible FX 9xxx.
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:46:16
J'ai un petit budget, je n'ai pas à me justifier.
Quelle carte mère me conseillez-vous?
Message édité par Krisstoune le 28-03-2015 à 15:51:10
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:50:38
Teste déjà tes RAM, une par une pendant minimum 4h pour chaque barette.
Après c'est vrai ce que dit djorec, t'aurais pu mieux optimiser la config pour ton budget et ton utilisation.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:53:18
Est-ce utile de tester la RAM si il y a une incompatibilité sûre entre la CM et le processeur ?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:56:29
L'incompatibilité est une chose, mais tu pourrais avoir les 2 problèmes. En gros ton CPU a besoin d'une carte mère qui envoie, mais tant que l'utilisation ne le nécessite pas, elle suffit.
Du coup tu peux très bien faire un memtest avant quoi que ce soit.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 15:57:03
ce qui m etonne c est que tu demarre c est un 8370 ou 9370?
edit: amd est plus gentil au niveau socket qu intel
alors oui tu peux demarrer le 9370 meme s il est pas compatible, mais ca freezera (pas les cheveux hein) tout le temps
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 15:59:31
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:04:03
artouillasse,
Hier, j'ai fait un rendu d'une grosse scène avec beaucoup d'objets et quand je suis revenue, l'ordinateur était éteint. Je pense que ça à dû trop chauffer. Je veux utiliser cet ordinateur pour faire ce genre de rendu lourds, alors si la CM ne supporte pas ça, je suis pas d'accord, elle doit le supporter.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:06:12
M5A97 EVO R2.0 specifications summary
CPU
AMD
Socket AM3+ for AMD
FX Series CPU up to 8-core
Compatible with AMD
Socket AM3 for AMD
Phenom™II/Athlon™
II/Sempron™ 100 Series Processors
AMD 140W CPU Support
un fx 9370 c est 220w de tdp
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 16:08:46
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:09:26
Voilà.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:09:34
Djorec,
Je ne savais pas. Tu as raison. C'est incompatible. As-tu une carte mère à me conseiller ? :)
J'arrive à lancer Assassin's Creed Unity sans que ça freeze en ultra pendant 3 heures ... Donc ça doit pas trop le chauffer ... J'ai l'impression que c'est les rendus qui le font beaucoup chauffer.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:12:10
Essaie d'activer l'accélération GPU pour les rendus. Peut-être que ça soulagera un peu le CPU, que sais-je ?
Mais en tout cas le changement de CM pour un chipset 990X me parait évident.
Message édité par artouillassse le 28-03-2015 à 16:12:45
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:14:19
Une dernière question:
Mon ordinateur ne démarre pas quand l'option TPU est désactivée. Est-ce normal?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:18:49
si tu lance occt et que tu freeze au bout de 5mn, un jour ou l autre tu va cramer la carte mere ou le cpu a mon avis
je prendrais une carte la dedans
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,7312.html
apres je suis pas specialiste amd (ni intel d ailleurs)mais bon ton histoire de cm et cpu est louche
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 16:20:43
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:23:49
C'est quoi "AMD 990FX" ?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:23:53
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:26:05
c est le chipset de la carte mere (la derniere generation des amd en gros)
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 16:26:58
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:27:37
Sur le site asus, pour ma carte mere: https://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A97_EVO_R20/
Je cite "Alimentation numérique du processeur et de la mémoire pour des performances boostées au maximum sur une plateforme AMD 990FX"
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:29:04
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
aucun configurateur te donne le fx 9370 avec ton asus chipset 970 sauf cdiscount :D
 le site asus aurait quand meme mis un bios a telecharger pour une maj non !!!!!!!!!!! , ils sont pas si degueu que cela
http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AM [...] oards.html
tout est dit
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 16:34:00
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:34:30
Et même le chipset 990X ne parait pas forcément adapté.
J'ai voulu en avoir le coeur net en sélectionnant un FX 9370 sur LDLC et en l'ajoutant à mon panier, il m'a suggéré cette carte mère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00142243.html
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:36:24
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:37:45
djorec a écrit :
j ai la liste des cm adaptées dans mon lien ci dessous
Ouais j'ai vu, et la dernière, l'unique en 990X de la liste n'apparait pas compatible selon le site gigabyte : http://www.gigabyte.fr/support-dow [...] x?pid=3901
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:40:27
vive elconfigurator!!!!!!!!
je sais ce n est pas marrant mais bon, fallait venir sur le forum avant :D
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 16:40:56
