Pc qui freeze & rame + processeur qui hauffe.
Pc qui freeze & rame + processeur qui hauffe. - Page : 2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:40:27
vive elconfigurator!!!!!!!!
je sais ce n est pas marrant mais bon, fallait venir sur le forum avant :D
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 16:40:56
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:40:35
Pour ma version du bios :
Je cite le BIOS (ASUS UEFI BIOS Utility - EZ Mode) :
M5A97 EVO R2.0
Version du BIOS: 2201
Type de CPU : AMD FX (tm)-9370 Eight-Core Processor
Mémoire totale 32752 MB (DDR3 1333MHz)
j'ai 2400 en ram donc bon ..
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:42:06
Je suis en ligne avec Cdiscount pour régler le problème. C'est leur configurator qui est en faute !
J'avais même mis à jour mon BIOS
Message édité par Krisstoune le 28-03-2015 à 16:43:02
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:43:24
ta ram est dans la liste de compatibilité ??
par reference exacte hein !!
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:44:04
Bah pour El Configurator ... Oui.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:45:22
El Configurator ne se trompe jamais, même quand il a tort !!!
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:48:29
le dernier bios c est 2501 deja
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:49:37
Pour la version du BIOS:
J'ai fait les tests sur les deux, mais apparament c'est plus stable sur le 2201.. BREF
Cdiscount a accepté le retour du matériel. La personne a essayé de m'avoir en me faisant croire que c'était compatible et qu'il fallait juste faire la mise à jour du BIOS. Je lui a dit que j'ai contacté asus (mensonge, mais il faut ce qui faut pour obtenir gain de cause!) et la personne n'a plus rien dit et accepté le retour de l'article. Une victoire !
Heureusement que j'avais gardé la boîte !
Message édité par Krisstoune le 28-03-2015 à 16:50:41
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:52:12
le configurator de gskill ne donne pas tes tridents en compatible avec ta cm
la carte mere s arrete a 2133mhz pour la ram, c est pas trop grave tu peux underclocker la ram
http://www.gskill.com/en/configura [...] model=2137
    AMD Processeur AM3+ AMD FX™/Phenom™ II/Athlon™ II/Sempron™ série 100
    Support de processeurs AM3+ 32 nm
    Support de processeurs jusqu'à 140 W
    Support de processeurs intégrant jusqu'à 8 coeurs
    Technologie AMD Cool 'n' Quiet™
Chipset
AMD 970/SB950
Mémoire
    4 x DIMM, Max. 32 Go, DDR3 2133(O.C.)/1866/1600/1333/1066 MHz ECC, Non-ECC, Un-buffered
    Architecture mémoire Dual Channel
* Du fait des caractéristiques processeur, les processeurs AMD de la série 100 supportent une mémoire DDR3 de 1066 MHz maximum. Grâce aux configurations d´ASUS, cette carte mère supporte une mémoire DDR3 de 1333MHz.
vive el configurator
Message édité par djorec le 28-03-2015 à 16:55:08
Marsh Posté le 28-03-2015 à 16:55:55
j ai tout prouvé par a+b
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:21:43
Donc mon processeur ne supporte pas la frequence de la RAM ?! lol
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:23:12
En tout cas, merci de m'avoir donner des réponses rapides et efficaces !
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:24:17
la carte mere supporte pas la frequence de la ram
c est pas tres grave en soi, il suffit d undeclocker la ram, mais c est dommage d acheter de la ram plus chere pour ne pas profiter de sa frequence maximum
tu renvois quoi alors a cdiscount de marde
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:24:31
Il est tentant d'économiser sur la carte mère. Je ne crois pas que ça soit une histoire de chipset, seulement les seules cartes ayant un étage d'alimentation suffisamment performant pour faire tourner ce monstre sont HDG donc 990(x). Un 8350 Oc sur ta CM aurait été plus intéressant en perf/€.
Pour une CM de remplacement a 150€ la M5A99FX PRO R2.0 peut-être? Faut voir aussi ta ventilation de boitier, de mon avis perso il faut absolument souffler sur les VRM de la carte pour pour conserver un max de fiabilité sur le long terme.
Un rendu doit utiliser 100% de ton proc en continu contrairement à un jeu.
Si tu as un peu de temps, tu peux désactiver le TurboCore, undervolter, et éventuellement underclocker un peu. Il faudra aussi que tu règle la LLC. Par contre le ventirad n'aide pas à dissiper la chaleur de cette CM surchargée. Les Asus me semblent bien plus solides que d'autres, mais tirer la puissance max de la carte à haute température accélèrera le vieillissement.
C'est valable même si tu changes par un autre modèle un peu meilleur, et l'undervolt te fera économiser de l'électricité sans compter que ça chauffe moins.
Après faut faire quelques tests pour être sur de la stabilité, les réglages auto avec ce genre de procs doivent être plutôt chaotique?
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:29:07
En effet, ce n'est pas un problème de chipset mais plutôt de fabrication de la carte en elle même, qui ne supporte pas des TDP trop élevés. La preuve c'est que dans la liste de djorec il y a bien une carte en 970 compatible avec le 9370.
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:49:09
Je renvoie la CM à Cdiscount. Je cherche une autre CM pour 150e environ.
Ce qui m'étonne c'est que la CM, page 12 (http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM3+/M5A97-EVO_R2.0/E8045_M5A97_EVO_R2.pdf), "DDR3 2400Mhz capability", ma RAM est présente. Je comprend plus rien.
Message édité par Krisstoune le 28-03-2015 à 17:49:31
Marsh Posté le 28-03-2015 à 17:51:15
Je n'avais pas vu le lien, mais je m'abstiendrais cette Asrock, censée tenir un 9590 => ici un exemple d'une carte qui doit avoir le même étage d'alim.
CPUupgrade à repris les recommandations d'asrock pour les FX>125W. Voir chez OCN.net cette liste, un peu vieille... mais révélatrice des problèmes de fiabilité.
Edit: @ Krisstoune
http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] pDesk_CPU/
Message édité par FUX_huhu le 28-03-2015 à 17:53:07
Marsh Posté le 28-03-2015 à 18:04:22
"Due to the high TDP, please be noted there are limitations while using this CPU(i.e. special thermal required..)"
Marsh Posté le 28-03-2015 à 18:11:39
Marsh Posté le 30-03-2015 à 07:53:07
petite lecture pour ton choix:http://www.hardware.fr/articles/905-2/am3-220w-turbo-frein-overclocking.html
Tu ne trouveras pas de carte capable de supporter ce que ce proc dissipe.
une carte haut de gamme, aura(on peut l'esperer) un meilleur étage d'alim(voire mieux refroidit).
voire aussi du coté de l'alim comment elle balance en 12v.
et surveillance de la température avant tout, le problème vient peut être simplement de là, et penser à mettre le digi vrm au max.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
Marsh Posté le 21-04-2015 à 09:52:36
Je fais suite à mon expérience du Service Client Cdiscount.
J'ai donc fait une retractation du produit, mais ayant déjà servit, ils  l'ont refusé. Par la suite, en contactant leur Services Clients misérable, je n'ai eût droit à aucune justice, ni même aucune considération de mon problème. Ils me raccrochaient au nez sans cesse. Ils m'ont même fait croire qu'ils avaient transférer mon dossier au Services Consommateurs et que ces derniers rappèleraient dans les 72 heures. Au bout d'une semaine, j'ai rappelé au 09.70.80.90.50 et un « conseillé » m'a dit que mon dossier n'avait jamais été transférer. A tous ceux qui veulent créer leur propre configuration d'ordinateurs : n'utilisez pas leur configurateur. Cdiscount ne vous rembourseront pas et ils ne reconnaitront jamais leur tords. J'ai fini par mettre en vente mon produit sur un site d'enchères.
Merci, Cdiscount. Je ne commanderai plus jamais chez eux.
