Freeze, reboot, ...
Freeze, reboot, ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 09:35:50
Salutations. j'espère que vous saurez me conseiller.
Config :
AMD AHTLON 64 3500+ VENICE 939 VERSIO
ASUS A8N-SLI PREMIUM
CREATIVE SOUND BLASTER AUDIGY 2
FORTRON GREEN POWER 400W
XFX GF 7900GT 256MB DDR3 DUAL DVI 'XT'
WESTERN DIGITAL WD2500JB - 250GO 8MO
2*CORSAIR VALUE 1GO PC3200 CL3
Maxtor DiamondMax 120 Go 7200 RPM 8 Mo IDE
Description du problème : reboot récurents, que se soit dans les jeux ou depuis le bureau, sans aucune activité en cours.
Drivers tous à jour. Tentative avec un autre disque dur (Quantum 13go 5400t/m) pour installation système : quelques reboot.
Test de la RAM (pas d'erreur, mais 1h de test seulement sous MEMTEST), formatage en profondeur du WD, instabilités passagères persistent.
=> MEMTEST cette nuit pour vérification plus révélatrice = 6 heures de test, aucune erreur
Lecture des fichiers erreur : mise en cause de l'antivirus, puis de l'USB ... (d'autres certainement, pas eu la force d'utiliser un logiciel de debug pour tout, format avant)
Or dès installation système, parfois des reboot.
Ce WD sur lequel j'installe mon système m'avait déjà posé problème avec les mêmes symptômes sur mon précédant pc (asus A7N8X deluxe, athlon 2400+).
=> Reboot avec le disque dur Quantum
LOCALS~1\Temp\WER700e.dir00\Mini032206-02.dmp
LOCALS~1\Temp\WER700e.dir00\sysdata.xml
BCCode : 1000007e BCP1 : C0000005 BCP2 : 805A1656 BCP3 : BACEF4CC
BCP4 : BACEF1C8 OSVer : 5_1_2600 SP : 2_0 Product : 256_1
Est ce qu'un disque dur qui ne présente pas à l'oreille ou de façon évidente un mauvais fonctionnement peut être responsable de ce genre de panne ?
Est ce qu'un nappe IDE défectueux peut être à l'origine de tout cela ? J'ai essayé avec une autre : même résultat. Pareil pour la carte vidéo, j'ai en ce moment deux 7900GT, même problème avec les deux.
j'ajoute que l'affichage saute et revient de suite par moment.
Compliqué...
Quoi vérifier ? Par quels logiciels ?
Message édité par solidsnakeisback le 23-03-2006 à 09:39:09
Marsh Posté le 23-03-2006 à 23:25:45
2*CORSAIR VALUE 1GO PC3200 CL3  ? peut etre que la DDR cas 3 est pas suffisante les DDR 1 Go ont des timmings moins bon que les 512Mo,
prend quatre ddr400 PC3200 CAS 2 ou 2.3 de marque avec des timmings plus agréssif (donc plus cher) ou bien elle chauffe un peu !
Vidange de temps en temps tes repertoires  :
 C:\windows\prefetch,
 c:\windows\temp,
 <ton compte>\Local Settings\temp
et la poubelle avant de défragmenter puis de controler ton DD.
Note:
 - si tu as 2 dd, met l'OS sur l'un et tes données et programmes sur l'autre.
 - Avec 2 Go de DDR mettre l'utilisation du fichier d'échange à zéro pour ne pas utiliser le DD systeme pour ce dernier, pas de politique d'indexation ou de quotas sur tes dd.
 - Ton écran est peut etre pas assez recent pour supporter ta carte Vidéo, il chauffe peut etre aussi.
- Ta prise où tu branche ton PC n'est peut etre pas capable de supporter un tirage de 400W et plus (de ton alim et de ton moniteur, etc...) branche ton multiprise sur une prise pour le gros électroménager pour avoir plus de puissance.
