Reboot, freeze, plantages... bref, la totale ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:10:07
Peut - être un matos defaillant, euh juste pour moi tu pourrais me dire ton fsb et tes timings mémoires.
Sinon, pour ton problème peut-être un hdd qui rend l'âme, non ?
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:27:18
Euh quand j'avais o/c j'étais à 260 de FSB, mémoire désyncro à 200/183 à 237MHz @ 2.5-3-3-6 [1T]
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:31:25
Ok merci bien, si tu es ambitieux les miennes je les avais fait tenir en 1.5-2-2-3 @ 200MHz en synchro, mais bon je viens d'avoir une nouvelle barrette et faut que je refasse tous mes réglages et je sais pas du tout quoi mettre lol!
Sinon pour ton pb desfois cela me le faisait et c'était que j'alimentais trop un hdd. Suralimenté il se coupait et redémarait et donc plantage du pc
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:36:40
Là je suis tout @ stock, rien d'o/c rien d'optimiser et je viens de rebooter...
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:56:35
Nouvel écran bleu : irq_not_less or_equal
Apparement soit problème des barettes, soit du CPU
edit : ça arrive souvent que j'ai windows media player ouvert
Marsh Posté le 20-03-2006 à 22:08:31
essai de descendre tes timings ou de remonter le voltage de tes barettes car d'origine elles sont peut-êtres sous alimentés
Marsh Posté le 26-03-2006 à 16:11:01
Up, le problème est toujours d'actualité... Hier, en jouant à CoD2 j'ai rebooté 2-3 fois....
Est-ce que ça vienne d'un chipset trop chaud ? (car celui de ma carte mère est passif, et le rad est bouillant)... Sinon je suspecte aussi mon alim qui est pourtant une Antec Neo Power 480...
Marsh Posté le 26-03-2006 à 16:11:51
Marsh Posté le 28-03-2006 à 15:14:22
tu as essayé de fonctionner avec le boitier ouvert pour voir si c'est la chaleur?
sinon essaye de tester une alim d'emprunt (testée par ailleurs) pour voir si la tienne déconne.
Marsh Posté le 28-03-2006 à 15:22:25
quelques petit conseils:
Remet la bécane aux fréquences d'origine.
Proc et ram en synchro à 200 Mhz, timings auto pour la ram et fais un memetest, puis prime.
Il faut que tu procèdes par étapes, il faut déjà que matériel soit stable aux fréquences de base.
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:37:11
blob a écrit : quelques petit conseils: |
+2
et toi t est synchro avec ta ram @2.4 ghz avec ton opty 165 ???
et si tu pourrais repondre ici
--> http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 2440-1.htm
Marsh Posté le 22-04-2006 à 23:44:01
Le problème est résolu, ça venait de l'alim (enfin j'ai aussi changer de mobo : GA-K8NF9 Ultra -> DFI Ultra-D) qui avait le ventilo qui s'arretait par moment et donc surchauffait ; j'ai mis un 92 mm en dessous pour la refroidir et plus de problème
Marsh Posté le 20-03-2006 à 21:07:32
Bonsoir à tous
Et je vais réussir à booter après 10 tentavives, bref c'est vraiment aléatoire... Ce qui est bizarre c'est que même avec le bios remis à zéro, le problème persiste.
Mon paycay depuis hier m'en fait voir de toutes les couleurs.
Mon CPU (X2 3800+) est o/c, mais stable, tout comme ma ram (prime 95 + memtest), malgré ça l'ordi reboot tout seul.
Et quand ça reboot, j'ai l'écran "Windows n'a pas démarré correctement" ou un truc comme ça avec me demandent si je souhaite démarrer XP normalement, en mode sans échec, avec la dernière config connue.... Bon, je selectionne Démarrer XP normalement, mais quand je vois la barre bleu qui défile (le chargement de window quoi) j'ai systèmatiquement un plantage, il m'arrive de voir un écran bleu de 1/4 sec. après reboot. Quand j'ai vu ça, j'ai fait un clear cmos, mais le problème persistait toujours, c'est à rien n'y comprendre
Ma config :
Gigabyte GA-K8NF9
A64 X2 3800+
XFX 7800GT
2*512Mo Crucial Ballistix
Neo Power 480W
Hitachi T7K250 160go S-ATA 2
Mon alim est censé être de qualité...
Message édité par clements42 le 20-03-2006 à 21:08:26
