pc qui reboot (pas original)
pc qui reboot (pas original) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2006 à 18:19:12
salut tout le monde!
alors voilà, j'ai un ptit problème: mon pc reboot sans raisons (enfin si yen a surement une :p):
ça à commencé aujourd'hui: je surfai et d'un coup: paff, reboot... la ça vien de me le refaire alors que j'étai dans "mes documents"...
récement, j'ai supprimé une clé registre pour un pb de plantage: regardez ici: http://www.presence-pc.com/forum/p [...] 7947-1.htm
ça a peu etre un lien nan???
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:09:40
memtest ok donc ça vien pas de la ram...
de plus, aucun message d'erreur avec un ecran bleu... juste un reboot comme si j'avai simplement appuillé sur reset...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:11:43
Tu es comment au niveau des t° ?
Marsh Posté le 15-03-2006 à 20:32:28
j'ai toujours utilisé speedfan ki me donne ça:
   - cpu 48° idle et 53 à 55° en full
   - HDD 28-30°
ça me l'a fait 2 fois cette après midi alors que ça ne me l'avais jamais fais... vous avez dit bizard???
Message édité par titom03 le 15-03-2006 à 20:33:19
Marsh Posté le 15-03-2006 à 22:47:01
up avant d'aller faire dodo...
Marsh Posté le 15-03-2006 à 23:42:30
J'ai eu le même problème récemment sur mon PC (3200+ aur Asrock dual) le PC rebootait aléatoirement sans prévenir.
J'avais en plus un problème de modem ADSL qui voyait la porteuse décrocher fréquemment.
J'ai réglé le problème définitivement en éloignant un haut-parleur de chaîne HIFI : celui-ci était en effet à 50cm au cul de l'ordinateur c'est à dire près de l'alimentation (Fortron green) ; de plus le cable reliant le filtre ADSL au modem, passait dessus ce haut-parleur.
Je me suis aperçu du problème après un nettoyage au cours duquel j'ai rapproché légèrement le haut-parleur de l'ordinateur ce qui a augmenté la fréquence des pannes qui était auparavant de moins d'une fois par jour et probablement lié à l'intensité sonore de ce diable de haut-parleur.
J'ai donc râlé plusieurs semaines pour rien :pfff: , sur la fiabilité des nouveaux composants ainsi que sur des débits parfois franchement pourris que m'offrait mon Fai.
J'en ai profité pour rajouter une ferrite sur le cable reliant le filtre ADSL au modem.
J'ai, depuis, un fonctionnement parfait de mon UC et un débit élevé et régulier de ma ligne internet ; un vrai bonheur ! :)
Marsh Posté le 16-03-2006 à 08:39:35
ouai :/... mais moi, j'ai rien au cul du pc.....
m'enfin... ça ne me la pas encore fai ce matin donc je verrai bien...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 12:06:51
en fait, mon pc vien à nouveau de se vautrer.... pas d'autres idées?
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:40:30
Marsh Posté le 16-03-2006 à 14:10:59
il arrete pas de me le faire en ce moment... a l'aide!!!!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:27:29
re up...
maintenant, le pc reboot meme en étant dans le bios donc c'est pas un virus (il reboot meme après formatage.. quand j'arrive à le finir avant le boot ;))
sinon, j'avais remarqué ça: peu avant ce pb, quand le cpu était en pleine charge (> 80%), le ventilo du cpu perdait de la puissance... il perdait une centaine de rpm par rapport au cpu en idle... personnellement, je soupçonne l'alim mais comment la tester???
merci!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:41:25
:S
Marsh Posté le 17-03-2006 à 16:59:35
et personne ne peu conforter mon idée d'alim foutu??
sachant que je vien de l'allumer, je suis arrivé sur le bureau et reboot, elle m'affiche le  bios et 3 reboot de suite alors là g tout coupé...
voila la nouvelle question: comment tester son alim...
merci!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:11:27
esai de passer un coup d'aspirateur sur le ou les ventilos de ton alim et du pros la poussier peut etre la cause de ralentissement et peut etre d'une sur chauffe sa ne coute rien de faire le test souf celui de sortir l'aspirateur.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:12:11
essai de passer un coup d'aspirateur sur le ou les ventilos de ton alim et du pros la poussier peut etre la cause de ralentissement et peut etre d'une sur chauffe sa ne coute rien de faire le test sauf celui de sortir l'aspirateur.
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:13:33
je nettoi regulierement le pc... et elle ne rebooterai pas au bout de 10 secondes avec un ventilo (enermax avec potentiometre) qui tourne à fond si elle chaufferai si???
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:22:14
j'ai eu se genre de probleme ma solution a ete de demonter tous le pc, (hd, carte graphic, carte son, barette mem, ventilo pros et pros, carte mere, ect...)
de tous nettoyer et remonter et bien sur apres tous sa un format du hd et une reinstall et depuis plus de souci quel etait le probleme ???? je ne sais pas.
mais maintenant tous va bien
Marsh Posté le 17-03-2006 à 17:54:10
Moi j'pencherais pour un pb de temp cpu ... regardes si il reste assez de pate thermique sur le cpu
 Sinon effectivement, démontes, nettoies et remontes
 P.S : c koi ton cpu ?
Message édité par metalldream le 17-03-2006 à 17:55:48
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:14:15
mon cpu c'est un barton 2500+ (si tu veu tout voir, regarde ma config :p)
sinon, j'ai tout débranché, soufflé pour enlever le peu de poussières et le pc tourne depuis 10min sans plantage... je suis peu etre sur la bonne voie?!
merci!
Marsh Posté le 17-03-2006 à 18:21:30
ouai peut-être un problème de surchauffe ou bien d'alimentation qui vieillit mal
Marsh Posté le 17-03-2006 à 19:59:29
le pc tourne maintenant depuispresque 2h et pas de reboot (à part ceux qui sont volontaire... ;))
pour le pb de surchauffe, si tu parle de l'alim, je pense pas: meme tout les ventilos à fond, elle rebootait en 10 sec alors que là, le enermax de l'alim est au minimum avec son potar et pas de reboot!!! (mon pc est toujours boitier ouvert...)
Marsh Posté le 18-03-2006 à 01:29:28
merci!
 Ouais barton ca chauffe dur ca !!!
 Bon et bien y a plus qu'a esperer ...
 Méchante poussiere, méchante !
Marsh Posté le 18-03-2006 à 12:50:16
rien à faire, le pb persiste.... comment savoir si mon alim est en cause?
merci!
Marsh Posté le 18-03-2006 à 19:59:06
titom03 a écrit :
rien à faire, le pb persiste.... comment savoir si mon alim est en cause?merci!
La tester sur un autre pc ... essaies de voir avec un pote
