[P7P55D-E] Freeze sur StarCraft 2 et Bureau
Freeze sur StarCraft 2 et Bureau [P7P55D-E] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2010 à 22:09:06
J'ai un problème de freeze sur StarCraft 2 plus particulièrement et rarement sur le bureau.
Mais avant de demander un échange j'aimerais vérifier quelques points ou trouver des solutions
Voici ma config :
Boitier
Cooler Master HAF-X
Alimentation
Seasonic 650W X-Series
Carte mère
Asus P7P55D-E
Processeur
INTEL Core i7 870 (2.93Ghz) - Box
Ventirad
Noctua NH-D14
Carte Graphique
Sapphire Radeon HD5870 1Go Vapor-X
RAM
G.Skill RipJaws RH DDR3-1600 CL7 4Go (2x2Go)
DD
WD 1To S-ATA III 64Mo (Caviar Black)
OS
Windows 7 64 bits
J'ai essayé différentes solutions
Réinstallation de Windows 7
Flash du bios de la carte mère
Installation des derniers driver ATI Catalyst 10.9
Memtest sur la RAM
OCCT test processeur et carte graphique
Le seul soucis que je vois pour l'instant est l'installation de Asus Express Gate qui ne marche pas même en désinstallant et désactivant dans le bios il est toujours présent
Le freeze arrive souvent quand j'utilise le EPU-6 engine d'asus et quand je met en haute performance avant de jouer
J'ai regarder dans les logs pour voir quand ça a planté et il est possible que ce soit l'alimentation voir l'erreur suivante
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
650W c'est assez poour ma config sachant qu'il faut en plus alimenter les 4 ventilos du boitier
Mais je pencherais plutôt pour la carte graphique
Si vous voulez voir les test OCCT je les posterais je fais les test de 6mn en perso en laissant les valeurs par défaut
Si vous vous avez des suggestions n'hésitez pas
Edit : Meme en n'utilisant pas EPU-6 engine ça freeze et je suis obligé de reboot
Message édité par pulsarghost le 22-09-2010 à 00:48:54
Marsh Posté le 22-09-2010 à 18:32:25
PAs de soucis niveau temperature ?
Steam - Topic de vente
Marsh Posté le 23-09-2010 à 15:40:24
Température proc et Cg ok pas plus de 50 et 60 en charge
