Freeze suite à un rajout de ram - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:19:02
J'ajoute que mon vista es un 64bit et le xp un 32.
Désolé pour le double post je n'es pas trouver le bouton d'edit :s
EDIT: ... oh le boulet, je vient de le trouver ^^
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:45:23
Oui ces ça, par contre je ne sait pas ce que veux dire "en cl6"
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:12:37
C'est bien çà ?:
kit 2x 1go
Référence : KVR800D2N6K2/2G
Description : 2Go 800MHz DDR2 Non-ECC CL6 DIMM (Kit of 2)
Détails : 128M X 64 Non-ECC 800MHz 240-pin Unbuffered (DIMM)
Ce sont des DS (double side), est-ce que la P5Q accepte 4 bank en DS (voir manuel carte mère)
elle sont bien appairées en double channel . 1-3 et 2-4
l
a tension est 1.8v et dans le bios ?
Marsh Posté le 25-06-2008 à 22:36:49
Ce ne sont pas des KVR800D2N6K2 mais des KVR800D2N5K2, pour les nouvelles, les autres sont les même mais sans le K2 (cet à dire que ce n'es pas un kit, elles sont vendu séparement)
J'ai jeter un coup d'oeil dans le manuel mais je n'es trouver aucune reference au double side, j'ai juste vu qu'elle pouvait accepter jusqu'à 4 x 4Go de ram
Pour le dual channel oui elles le sont bien quand j'en met 2, et puis quand je met les 4 barrettes de toute façon j'ai pas trop le choix ![]()
Pour la tension je ne sait pas, tout es en auto dans le bios
EDIT: alors autant pour moi, je vient de voir la table des ram compatible avec la cm dans le manuel, et donc oui elle es censé accepter 2 paires de barrettes en dual channel inséré dans les slots jaunes et noir
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:14:59
ok dans le manuel P5Q on peut mettre 4 barretes DS.
celles du kit KVR800D2N5K2, normalement appairées sont elles bien sur le même channel ?
Chez kingston il donne les CL6 compatible P5Q-E (pas de P5Q) et pas les CL5 (site ramshopping) ?
tout est en auto dans le bios, essayes en manuel avec 1.8 puis 1.9V, vérifies aussi les timing cl5 ....
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:21:35
vérifies aussi si les puces sont toutes identiques sur les barrettes, il peut y avoir des puces de modèle et marques différentes.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:22:45
Tu graves le Ultimate boot CD et tu fais un Memtest avec tes nouvelles barettes, si ça plante pas au bout de 10 min (ça m'étonnerait) tu laisses pendant une nuit.
A mon avis tu as endommagé toutes tes barettes.
Marsh Posté le 25-06-2008 à 23:54:51
bon alors j'ai fait avec les different voltage, ça continu de freeze, à vu de nez les timing sont bon (ça commence tous par 5 et y'a beaucoup de 5 :s)
Effectivement les puces sont differentes entre les nouvelles et les anciennes barrettes, mais y'a bien 2 paires.
Je vait tester le memtest, mais je doute que j'ai endommagé les barettes, ça le fait depuis le début, ces pas la premiere fois que je fait ça et je suis extremement soigneux.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 11:47:36
Bon aprés avoir fait tourner memtest toutes la nuit, aucun soucis, elles ont passer tout les test avec succés, les 4 barettes. J'aurait préféré que le test me dise que ma ram es morte, au moin je saurait d'où vient le problème.
J'ai eu le droit à 3 nouveau plantage après:
-extinction soudaine du pc avec reboot, pendant que je venait essayer de répondre ici
-freeze habituel mais cette fois ci là souri et le clavier était toujours alimenté
-plantage au chargement de windows
EDIT: un ami vient dans l'aprés midi avec 4x 1Go XMS2 PC6400-800Mhz cas4 CORSAIR. Donc ont va tester avec ça si sa fonctionne ou pas, je sait pas si sa fera avancer le schmilblik mais bon ...
Marsh Posté le 26-06-2008 à 18:04:55
Extinction = problème de surchauffe (peut etre de tes barettes) ou d'alim
Freeze et plantage = je pense a la carte mère.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 19:31:21
Bon ont vient de tester avec la ram de mon ami, et le problème reste le meme, effectivement sa doit bel et bien venir de la carte mere, me reste plus qu'a appeler le sav d'asus -_-
EDIT: Nouveau soucis de dernière minutes, vista refuse de charger les drivers de la carte graphique, j'ai pourtant installer les bons, j'ai même désinstaller et réinstaller en mode sans échec mais rien n'y fait ... je vais finir par jeter le pc par la fenêtre
EDIT²: Je commence à douter de l'entierere mis en cause de la cm, j'ai fait une restauration système au moment ou j'ai installer les drivers video car ça n'es pas apparu directement, j'ai un petit message d'erreur en bas à droite "le pilote d'affichage nvlddmkm ne répondait pas et a été recupéré" au moindre chargement d'une application 3D (là c'était l'écran de veille) et au bout d'un certain temps provoque le meme soucis que celui de la ram, freeze, ce qui provoque plus tard l'impossibilité de charger les drivers. Et donc comme par magie ce nouveau problème disparait de la meme façon que les freeze, j'enleve les 2go de corsair pc6400-800Mhz de mon pote, je remet les 2go corsair pc5300-667Mhz ... et hop ça remarche, application 3D fonctionne, bioshock aussi se lance ... je devient fou , y'a clairement un soucis avec les pc6400-800Mhz, ou alors avec la CG, ou avec la carte mère
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:58:47
Formate tout avec tes barettes qui freezent, si ça freeze, c'est la carte mère.
Marsh Posté le 28-06-2008 à 03:56:01
je vais au magasin faire remplacer ma carte mère, demain ou lundi, et je vous donnes des nouvelles
Marsh Posté le 05-07-2008 à 15:57:42
Bon je n'y comprend rien à rien, j'ai changer la carte mere hier, elle à fonctionner correctement avec les 4Go de ram pendant environ 7h, et aujourd'hui, j'allume mon pc ... et ça recommence. Je ne sais vraiment plus quoi faire ![]()
Marsh Posté le 07-07-2008 à 14:57:35
Pour info j' avais commandé une P5q pro avec les mêmes barettes de ram Kingston 2X1 go de référence KVR800D2N5K2.
J' ai eu les mêmes problèmes de freeze que toi.J' ai renvoyé immédiatement la carte mère pour prendre une autre marque.Entre temps je suis allé sur le site de Kingston ou j' ai vu que pour cette carte mère c' est la série KVR800D2N6K2 qui est conseillée , je pense à une incompatibilité de la ram avec la Cm.
J' ai lu sur le topic Asus P45 qu' un bios récent est sorti qui modifierait la compatibilité de certaines ram.
Essayes ce nouveau bios pour voir si cela change quelque chose.Pour ma part j' ai renvoyé la carte la semaine dernière , j' attends des nouvelles du Sav pour en commander une autre .
Marsh Posté le 07-07-2008 à 19:45:50
Merci, je vais tester un maj du bios tt de suite alors, par contre je n'es pas de lecteur disquette et il me semble que y'a que par disquette qu'ont peu mettre à jour le bios des P5Q. Comment je peu faire?
Marsh Posté le 07-07-2008 à 19:50:55
| FenrisFR a écrit : Merci, je vais tester un maj du bios tt de suite alors, par contre je n'es pas de lecteur disquette et il me semble que y'a que par disquette qu'ont peu mettre à jour le bios des P5Q. Comment je peu faire? |
Non il n'y pas que par le disquette. Soit tu utilises le logiciel Asus update sous Windows XP 32bits (il a des probs avec vista et les 64bits) ou soit tu reboot ton pc et entre dans le logiciel de flash intégré au bios via la touche F8 (je crois). Les clés usb sont reconnus.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:12:16
Il vaut mieux éviter de passer par Windows , en revanche l' utilitaire du bios fonctionne très bien avec une clé usb , il suffit d' activer le "ASUS EZ Flash utility" que tu trouveras dans la partie Tool du bios.
Tu lui indique le chemin de ta clé usb et il s' occupe de tout.
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:13:22
ouai nan ces bon asus update à fonctionner avec mon vista 64, j'ai fait la maj du bios et tester avec mes 4Giga kingston ... et le problème est toujours là ![]()
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:20:07
La liste des ram Kingston compatibles pour la P5q
http://www.ec.kingston.com/ecom/co [...] t1=Valider
Marsh Posté le 07-07-2008 à 20:41:21
Ma ram est dans la liste de compatibilité d'asus
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:17:24
j'ai le meme soucis avec ma p5q deluxe et mémoire kingston KVR800D2N5
Le pc a fonctionné 5j,puis,maintenant freeze au bout de 2-3 min....
J'ai changé le bios,fait un memtest,occt,remonter le processeur (37°c),formater un disque dur avec vista et en débranchant l'autre,rien à faire!
Tu as réussis à trouver?
merci !
Marsh Posté le 22-08-2008 à 23:42:10
J 'ai le même pb avec une p5q-e et des barrettes G.Skill PC8500,2x1 Go d' origine sans soucis et rajout du même kit 2x1 et là freeze d' xp et des erreurs sous memtest86. Tout en auto dans le bios puis essait des valeurs préco par le constructeur mais rien ne fonctionne. Donc remise à niveau du bios par celui d' origine et là toujours erreur sous memtest mais jusque là pas de freeze sous xp. Deux fois que des cm asus me font ça la prochaine ce sera sans doute une giga
Marsh Posté le 23-08-2008 à 09:54:07
C'est pas pour casser l'ambiance
dtcdeep j'ai une gigabyte et j'ai des freezes
Moralité de l'histoire c'est pas parceque ma ASUS fonctionne mal que Gigabyte oui !
Aucune carte n'ai parfaite
Tout comme vous je suis perdu dans cette jungle ... enfin si quelqun veut ma gigabyte après mon retour de sav qu'il me le dise
Pour résoudre le problème faudrai tester les composants 1 par 1 avec un pc qui fonctionne bien ... c'est rar mais autant le CPU est défectueux.
Certains ici en changant de CPU on résolue le problème.
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:03:44
pour l' anmbiance c' est pas trop grave
mais c' est surtout qu' à priori c' est un pb récurent, voir ici par ex
http://www.thinkcomputers.org/inde [...] ews&id=803
et tester les composants 1 à 1 pourquoi pas, mais sachant que rien qu' au niveau de la version du bios et de ses reglages les erreurs sous memtest et les freeze varient bcp ça va être chaud
enfin je continue de tester on verra bien
a+
Marsh Posté le 23-08-2008 à 10:04:04
Une réponse qui vaut squ'elle vaut ( désolé je connais pas trop le P45 ) :
Essaye de coller 2V a la ram ( tu ds avoir mis differents voltage mais tu ne precise pas lesquels :s ) , et essaye en 6 6 6 18 voir si tu souffres tjrs de ces bugs .
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:17:51
J'ai exactement le meme problème sur ma carte mère Ga-g33m-ds2r. Freeze intempestif quand je fais un rétablissment avec QuickPar, quand je télécharge avec grabit et que je surf en meme temps, etc.
j'ai toujours pas la solution et ça m'énerve pas mal ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:29:59
mukumi regarde sur mon topic autant ca va te donner des idées
Aussi vérifie tes températures, ainsi qu'un memtest ... si tu finis comme moi au cas où il reste que la mobo doûteuse ! sav ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:35:21
| Booo-2a a écrit : mukumi regarde sur mon topic autant ca va te donner des idées |
Il est où ton topic?
A noter que moi contrairement aux autres, Memtest freeze aussi et pour toutes les barettes et ce dans différents slots
Marsh Posté le 23-08-2008 à 12:39:24
ReplyMarsh Posté le 23-08-2008 à 12:41:56
Faudrai essayer de tester tes barettes sur un autre pc si possible ... par expérience d'une mobo HS
, car mem test détéctés des erreurs sur mes barettes alors qu'en réalité ma mobo été HS, un beau jour le pc n'a plus jamais démarrer ... résultat mobo et cpu HS ![]()
Marsh Posté le 23-08-2008 à 17:06:09
re-bonjour à tous,
juste pour dire qu' après avoir regardé sur le net j' en suis arrivé à la solution suivante ( qui n' est pas définitive ) : retrait temporaire des 2 go de barettes suppl. et downgrade du bios de la p5q-e au bios initial. resultat : memtest86+ 3 pass et pas une erreur et pas de freeze sous xp après près de 6h d 'utilisation. J' ai bien essayé de rentrer les valeurs préco. par le constructeur dans le bios juste pour voir et 1 pass sur memtest 426 erreurs.
bon bref je test demain les nouvelles barettes et si pas d' erreurs pour elles non plus et ben c' est dans le c...
a+
Marsh Posté le 24-08-2008 à 20:21:19
bonjour à tous,
j' ai bien essayé les nouvelles barettes pas de pb par contre avec les 4 ( 4*1go ) pas de démarrage possible ( bios d' origine ) et là c' est le drame je récupère le dernier bios et je fais un clear cmos sauf que je me plante pour remettre le jumper je le place sur le jump. fan 4 et paf gros éclair et le transitor qui correspond explose Bref pas de chance tout ça pour un ajout de mémoire et merde ....
la carte marche encore et windows boot bien je sais pas trop quoi faire, ramener la carte, en racheter une ( bien sur pas asus )
a+
Marsh Posté le 26-08-2008 à 11:49:06
salut à tous,
suite et fin .... de mes déboires j'ai rapporté la carte au vendeur qui ne sachant rien dire de plus l' a envoyée en sav chez asus ( 3 semaine minimum ) et pas de certitude sur la prise en compte ou non de la garantie. Donc bien ennuyé obligé de m' en reprendre une autre direction grosbill et je prend une p45 neo-f, ça change elle est sans fioriture mais en attendant ..... donc je met les 4 barettes et là pas de boot écran noir rie de rien, je retire 2 barettes et pas de soucis. Je réinstalle xp je met le bios à jour, je fais un memtest86+ sur 2 barettes, puis les 2 autres ras. Je met les 4, erreurs dès le démarrage
Bon bref pour dire que le p45 est pi être pas encore au point la dessus ou c' est autre chose mais j' ai un doute ...
à +
Marsh Posté le 25-06-2008 à 19:12:55
mon pc n'arrete pas de freeze aléatoirement depuis que j'ai rajouter 2Go de ram se matin, j'en avait déjà 2, identiques aux nouvelles et je ne rencontrait aucun souci. Des barrettes de 1Go pc6400 800Mhz Kingston. Depuis que j'ai ajouter les 2 autres barettes, le pc freeze pour pas grand chose, un peu de navigation sur le net, installation d'un logiciel, l'écran reste figé, la souri et le clavier s'eteignent, je suis obliger de reboot. Si le problème s'arretaient là ... j'ai donc enlever les 2 nouvelles barrettes dans l'espoir que tout redevienne normal mais nan, ça continu. J'ai donc viré les autres pour mettre à la place des vielles corsair 667mhz, elles ont l'air de fonctionner pour le moment, ça fait plus d'une heure sans freeze.
Je suppose que ces un soucis de réglages mais je suis bloquer, ont m'a proposé d'essayer un CMOS mais peut-etre que je ne m'y prend pas correctement car ça n'a rien changer.
Config:
Alimentation: CORSAIR HX620W
CM: Asus P5Q
Proc: Intel Core 2 Duo E8400
Disque dur: WD velociraptor 300Go
CG: Asus GTX280
OS: Vista et XP, le problème es le meme sur les 2
Ram: 4x kingston DDR2 PC6400 800Mhz
Message édité par FenrisFR le 25-06-2008 à 20:17:07
