surchauffe systeme suite a racedriver GRID --> a cloturer ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:08:58
salut, la sonde est placer tout près de la carte graphique, donc c'est normal je dirais
moi j'étais a plus de 50 par moment avec une DS4, j'ai mis en ventilo devant, sa tourne a 40 environ
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:14:54
Certaines sondes peuvent être bugées et le meilleure test dans ce cas là reste celui avec les doigts.
En tous les cas 49°C est une température élevée pour du matos mais pas critique.
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:15:05
ba c'est ce que j'ai vu sur le net, la sonde juste en dessous du slot de la cg, sachant que j'ai une 8800 Ultra dessus ...
Mais bon je voulais confirmer que c'etait normal
Merci pour ta reponse, mais d'autres avis pour confirmer ?
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:45:21
Je possède la même CM et après plusieurs heure de jeux cette température dépasse largement les 50°c. Aucun problème de stabilité a déclarer.
Je ne pense pas qu'a 50° on puisse parler de surchauffe...
Slts
Marsh Posté le 23-06-2008 à 11:46:49
Merci beaucoup a KaNaYoU et filipe_fr pour ces informations, je suis rassuré
A cloturer !
Marsh Posté le 23-06-2008 à 13:02:52
Sache que 50 ° c'est rien pour une CM, au dessus de 65° sa commence a faire trop, mais comme le dit Ice Man oublie pas que les Ram est la CG sont prêt de cette sonde donc rien de + normal de voir la temp augmenter ^^
Pour info ma P5E est à 30 ° idle est monte à 45° après 2h de Crysis ^^ donc + 15 ° en jeu a cause de la CG est Ram qui travaille
je te conseil un Spotcool de Chez Antec ( 10 euros ) tu le place sur ta CM est oriente la ventilo sur l'élément que tu veut refroidir, c'est le top pour la Ram est Chipset de ta CM voila ![]()
Marsh Posté le 23-06-2008 à 08:56:55
J'ai une gigabyte P35 DS3R, et quand je lance ce jeu ma cm (ou systeme) monte a 49°
Est ce normal ?
Sachant que ma tour est bien ventilé (antec nine hundred)
Merci !
Message édité par GillooZ le 23-06-2008 à 11:47:25
