Pc qui freeze - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2010 à 03:23:14
Tes liens font une erreur 404, fonctionnent pas...
Marsh Posté le 22-02-2010 à 10:08:58
+1 pour le message d'erreur sur tes liens
Tu peux nous détailler ta config un peu (CG, CM, alim, OS, driver, etc etc) ?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 12:51:09
Desoler du retard le forum etais en maintenance cette nuit :s mais c'est chose regler les screens
Marsh Posté le 22-02-2010 à 13:35:54
Bon ben...
T'as pensé à tester un autre écran?
Marsh Posté le 22-02-2010 à 14:32:14
beh sa me le fais avec mes 2 écrans, j'suis en dual screen, mais c'est vrai que j'ai remarqué que écran plat samsung déconné pas mal, j'suis obligé de le laisser en veille car si je l'éteint je met 3 plombs a le rallumer
Le truc c'est que j'ai pas d'autre écran pour tester
Marsh Posté le 22-02-2010 à 14:49:10
Tu as une autre CG pour tester ?
Essaye de vérifier tes connectiques et peut-être de tester avec de nouveaux cables...
Si aucun problème de connectique, essaye de désinstaller tes drivers de CG et lance ton pc pour voir si il y a un problème de driver ou non (je pense que non, je pencherai plutôt vers un problème matériel...).
Réinstalle tes drivers (les plus à jour...) et si ça continue, je pencherai vers la CG HS donc essaye d'en trouver une autre pour tester ![]()
Marsh Posté le 22-02-2010 à 18:45:22
beh je viens juste de changer de carte CG :s car je pensais comme toi mais enfait non...
Marsh Posté le 23-02-2010 à 10:07:00
Donc tu as ce probleme avec 2 CG différentes sur 2 écrans différents ?
Essaye de tester chaque écran indépendement ?
Il faudrait que tu puisse tester les écrans sur un autre pc (genre en les branchant à un portable)... Tu as regardé tes connectiques ?
Si il n'y a rien du coté de la CG et des écrans, ça risque d'etre la CM ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 23:38:43
Je ne pensais pas aux écrans personnellement mais plutot à un "bug" de connectique quand les 2 écrans sont branchés ... Mais c'est quand même bizarre ![]()
Marsh Posté le 24-02-2010 à 00:18:49
Carte maman .... peut-être ??
Sinon, tu as mis ton bios à jour, Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 03-03-2010 à 12:17:15
+1 pour la CM ... et la pas grand chose à faire si ce n'est la changer ![]()
Marsh Posté le 22-02-2010 à 03:21:20
Bonjour !
Voila mon souci, des que je regarde une vidéo sur le net ou meme au bout d'un certain laps de temps, mon pc ce met a bugé sévère, il ce met à mettre pleins de lignes horizontales, le truc c'est que sa m'oblige a redémarrer le Pc, c'est un peut chiant quoi... ^^
D'où cela pourrait-il venir ?
voici quelques screens pour que vous compreniez mieux car pas facile a expliquer
Je comprend vraiment pas... j'ai tout essayé, j'ai même changer ma carte graphique mais rien ni change... HELP ?
Ma config:
Processeur: Intel Core Duo E8200
Carte Mere: MSI P7N-SLY
Carte Graphique: ATI Saphire HD4890 Vapor X
RAM: Corsaire XMS2 DHX 4Go
Alim: Corsaire CMPU 620HX
Merci d'avance =)
Message édité par nizz64 le 22-02-2010 à 12:50:28
